![]() | #11 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
le ali ti posso consigliare, falle in almeno 5 pezzi, cosi hai la parte centrale che appoggia meglio sul modello, io le ho fatte da 7 peche ho fatto anche la doppia rastremazione delle semiali.. Comunque vengono robustissime se metti un po di rowing di carbonio, non credevo.. io con un solo rowinghino ho delle ali durussime, se lo metti doppio e magari anche sopra, regge un sacco. Ne avevo fatto anche uno in depron e per le ali mi ero invantto questo sistema, sono due tondini con un'estremita legata insieme, praticamente con le ali fanno una speicie di cassetta e anche cosi erano resistentissime, non è bellissimo come sistema ma regge un botto e velocissimo da fare, magari dopo pitti tutto in celeste e neanche si vede più ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
di dime te ne servono solo tre, due uguali per fare il pezzo centrale e la centina centrale delle semiali, poi la terza dima appunto ti serve per l'estrima della semiali... Sulle giunture vedrei meglio una pezzetta di fibra. ciaooooo |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 17-11-2003
per scalare è semplice, usa il comando scala di autocad, e fai così. Se il profilo esportato è lungo 250mm e a te serve 300mm calcolatrice alla mano fai 300/250 e ti viene 1,2 quindi con il comando scala, il fattore da utilizzare è 1,2 e vedrai che rimisurando il profilo è adesso 300. | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-04-2007 Residenza: schio (VI)
per entrare a nove è un casino,c'è un cancello chiuso a chiave, e devi poi a piedi farti un bel paio di km di caviagna.... E' meglio se vieni con noi.... | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cerco Progetto | drewzzz | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 19 luglio 07 20:32 |
Cerco Progetto | drewzzz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 19 luglio 07 20:28 |
cerco un progetto | maxbie | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 07 luglio 07 14:04 |
Cerco Stuka JU motore a scoppio. Sapete dove? | skyghost | Aeromodellismo | 17 | 11 marzo 07 00:26 |
cerco progetto | Benny7786 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 28 febbraio 05 20:39 |
