10 gennaio 08, 17:21 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2007 Residenza: Camisano Vicentino
Volevo sapere una cosa. Ho 3 tipi di pacchi batterie: - Un pacco 2 celle 2100 mAh da 7.4V - Un pacco 2 celle 2500 mAh da 7.4V - Un pacco da 3 celle da 1350 mAh da 11.1 V Quale sarebbe la migliore combinazione batterie (tra quelle che ho) + motore + regolatore da montare su un aereo tipo il BF 109? |
10 gennaio 08, 18:41 | #13 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
alla fondamentalmente potrebbero andare bene tutte tre... se vuoi usare i pacchi 2s ti dovresti trovare un motore sui 2000kv con elica 7/5 7/6 mentre se vuou sare il pacchetto 3s un 1200kv sempre con 7/5 7/6 va benissmo. motori bl sui 50-60gr sono ok , regolatore per il 2s userei magari un 25A per il 3S anche un 18A può bastare. ciaooo |
10 gennaio 08, 18:52 | #14 (permalink) Top | |
e col brushless da 1200 kv e le eliche ke mi hai detto quanta autonomia avrei? | |
11 gennaio 08, 16:02 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2007 Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
Oggi ho iniziato a costruirmi l'archetto a caldo e mi servirebbe un consiglio sull'alimentatore. Ho questo alimentatore per pc (in foto), mi bastano 12v per 60 cm di filo? Se lo prendo di rame che cambia? Posso unire le uscite da 12v e 5v così guadagno qualcosa o si incendia casa?
__________________ JR MX-12 @ 2.4GHz - Pilatus PC-9 - Super Sportster 40 - Funcub - J-Bug - L39 EDF - BF109 elettrico (fatto in casa) - Yaketto in depron - U-Can-Do luminoso - Rafale in depron - Solo Pro V2 |
11 gennaio 08, 18:11 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
11 gennaio 08, 18:26 | #18 (permalink) Top |
concordo, se metti 12 e 5 insieme fai il botto nun se po fa.. perche è un aliamentatore swtiching e non un classico trasformatore dove li si possono unire le diverse uscite, a volte... comunque il voltaggio di 12 V potrebbero bastare, dipende tutto da che filo usi, rame no assolutamente perche mandi in corto tutto al volo in quanto ha una restitenza prossima allo zero.. quindi si usano fili nicr o acciao, anche inox, cord di chtarra, finali da pesca... che hanno una resitenza di una piao di ohm, sufficienti a far capire all'alimentatore che è un carico e non un corto, e tutto funzione bene. ciaooo |
11 gennaio 08, 18:37 | #19 (permalink) Top |
Grazie a tutti, allora proverò con 60cm di acciaio armonico da 0,6mm
14 gennaio 08, 14:14 | #20 (permalink) Top |
Ecco il mio archetto... devo solo provarlo su un pezzo di polistirene espanso estruso! Quanto è più duro del polistirene espanso? Perchè con la 12v quest'ultimo lo taglio in un attimo. Ah, siccome non ne ho idea, quanto costa più o meno una lastra di poli estruso da 4 cm? Grazie
AIUTO: costruire aereo rc | alevena92 | Aeromodellismo Principianti | 27 | 15 aprile 08 17:37 |
aiuto a costruire scafo | soffiodiluna | Navimodellismo a Motore | 0 | 13 luglio 06 19:52 |
Combatwing con speed400 | Blackdam17 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 03 marzo 06 14:06 |
batterie per speed400 | sergiope | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 17 agosto 04 14:11 |
Progetto per speed400 | KyoKu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 27 gennaio 04 15:31 |
