Vecchio 14 gennaio 08, 10:59   #41 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Raccogliamo le proposte e poi postiamo le modifiche per il voto sul forum della combat profile dove potranno essere votate e quindi poi inserite nel regolamento ufficiale.
Sono d'accordo sulla limitazione di peso/potenza. Io proporrei semplicemente di limitare la potenza a 250W per i monomotori e 350W per i plurimotori (valori indicativi!)
In questo modo, di conseguenza, sono limitati anche pesi e dimensioni. Eventualmente la "bravura" sta nel costruire un modello "grosso" ma superleggero .. insomma.. qualcosa alla bravura del "costruttore" secondo me bisogna pur lasciarlo
Oppure si può limitare il peso in odv a 600g per i monomotori e 1kg per i pluri.
Più semplice da controllare, ma sicuramente lascia più spazio a chi vuole "barare" perchè potrei essere un riccone e distruggere un pacco batterie ad ogni volo spremendole a 30C continui e mantenendo comunque i pesi bassi....
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 11:45   #42 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Capirai...qui si parla di limite di 250w...... io per ora di operativo ho solo uno spit con lo speed400 ....
Fabio
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 11:54   #43 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
raf allora apro un altro 3d nella categoria combat e mettimo li le nuove proposte
contuniare qui mi pare un po troppo ot e poco visibile...
ciaooo
Vecchio 14 gennaio 08, 12:01   #44 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da mau
....ed io aggiungo: mettiamo un limite al peso, max 600g! ...lo puoi ottimizzare quanto vuoi, lo controlli con una semplice bilancia da cucina e ...la quantita' di moto di 600g per 100Km/h e' molto piu' bassa di 1200g per 150 Km/h. I nostri aerei ci rientrano tutti ed e' a vantaggio della sicurezza. Chi vuole potrà fare una categoria di peso superiore. Ovviamente e' solo la mia opinione .
..Dai fatemi sapere le regole che voglio partecipare pure io a qualche gara di profile, ma non voglio fare la figura dello sborone, sbruffone , riccone (che non sono affatto). Sono interessato a partecipare vorrei solo avere delle regole precise per potermi costruire il modello. Vi posso dire che lo zero da 1 metro di apertura con 250 watt va una favola sui 90-100 all'ora e molto manovriero.
Anche io sono dell'idea che basta limitare il peso, perchè in un modello di 600 grammi, se al max 170 grammi sono di batterie (2200 3s 20c), comunque 5 minuti non li fai mica se ci spremi 40 ampere. quindi, sei costretto a stare al max a 25-30 ampere ossia circa 300 watt al motore, e 250 watt all'elica. Di più non si può fare.
con i bimotori a 1000 grammi, si può fare qualcosa di più, ma la complessità aumenta, doppio esc etc etc, batteria minimo 3200 da 280 grammi, quindi tra motori regolatori e batterie stai a 600 grammi di roba elettronica come minimo, quindi 400 grammi di modello per un bimotore ci stanno tutti ed è anche poco, quindi sono d'accordo con 600 grammi mono, 1000 grammi bimotore le potenze si regolano da sole perchè per 5 minuti continui, non puoi barare più di tanto, se vuoi 3 minuti di fuoco, si, ma poi finisci la benza e perdi punti volo....
Se si va a mettere un limite sui watt, il risultato sarebbe pressappoco lo stesso, ma poi diventa un casino per quanto riguarda la misurazione, bisognerebbe misurare tutti, e assicurarsi pure che non vada a cambiare pacco batterie dopo, magari misuri i watt con pacco cinese e ti da 250 watt, ci metti delle thunder power e ti da 350 watt... e che stiamo a misurare ad ogni round?.
L'unico sistema che si auto contiene è il limite di peso, infatti anche con i giri elica, vale lo stesso discorso dei pacchi lipo.... cambi pacco, e voilà ecco altri 100 giri a disposizione...
se invece ho 600 grammi oltre i 300 watt rischio di andare a secco.
Ultima modifica di AntonioUSA : 14 gennaio 08 alle ore 12:10
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 12:29   #45 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
proposte nuove regole profile400
ciaoo
il 3d per le proposte è questo:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=76947
questo lasciamolo alla chiacchere per il prossimo incontro
ciaoooo
Vecchio 14 gennaio 08, 15:03   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Amiko92
Data registr.: 25-04-2007
Invia un messaggio via MSN a Amiko92
scusate ma allora quando si fa questa gara...ieri non dovevate mettervi daccordo con il presidente del pallini????
vabbe..........
ciaoooooooooooooooooooo
Amiko92@hotmail.it
Amiko92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 15:14   #47 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Data registr.: 30-05-2002
Originalmente inviato da Amiko92
vabbe..........
...ancora un po' di pazienza Luca e ...STRINGI I GRANIIIIIIIIIIIIIII!!!
mau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 15:24   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Amiko92
ma allora ieri che avete fatto??::giocato a carte?<_<
i grani li ho stretti...pronto per il ribattesimo nelle mie mani..!!!!!
ciaooooooooo
Amiko92@hotmail.it
Vecchio 14 gennaio 08, 20:06   #49 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Sono gia' fregato in partenza: i miei combattini variano da 610g a 700g, per i watt sono sui 250, come apertura alare vario da 70cm a 85cm quindi per me andrebbero bene queste proposte:
Peso max 700g
Apertura alare max 85cm
Watt max 250-300
.......ca..o non ditemi che devo ricomprare tutti i combattini!!!!
P.S finalmente sono riuscito a far volare il p51, ho allungato la fuso di 4cm, va come un treno .....anche se vola!!!
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 20:32   #50 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Originalmente inviato da mach74
Peso max 700g
Watt max 250-300
Tranquillo Marco, le regole le stiamo decidendo solo per evitare che la categoria possa degenerare. Per la prox gara non credo proprio che verranno gia' applicate ma in futuro sara' meglio limare e rifinire tutti insieme il regolamento. C'e' aria che diventi una categoria ufficiale e vogliamo evitare di fare mutui per far volare pylon mascherati da combat.
4° gara combat profile400 Roma 16/12/2007 il_Zott Incontri Modellistici 27 17 dicembre 07 21:16
foto gara combat profile400 18/11/2007 GAMS --Roma-- il_Zott Categoria Rc-Combat 0 18 novembre 07 23:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:49.
