04 dicembre 07, 10:07 | #21 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
04 dicembre 07, 10:10 | #22 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 17-11-2003
con 500 watt in entrata, all'albero ne vedi si e no 320... ma non si brucia... | |
04 dicembre 07, 10:54 | #23 (permalink) Top | |
ho visto che questo ha un assorbimento max di 70Ampere mentre il 22/20/4 che è solo leggermente meno veloce come kv solo 50Ampere continui, ovviamente il 22/20/4 ha una resistenza interna maggiore... avrà un altro tipo di avvolgimenti o terminazioni. | |
04 dicembre 07, 11:06 | #24 (permalink) Top | |
So che si possono comprare anche attraverso siti tedeschi di modellismo. Ciao | |
04 dicembre 07, 11:38 | #25 (permalink) Top |
.. Grazie Batman... per quanto riguarda la coibendazione del pacco batteria, credo che se si comincia ad usare modelli elettrici con pacchi dai 300 ai 400 grammi, che costano dai 100 uro in su... bisogna proteggerli adeguatamente.. Per fortuna lavoro con i computer, e chiunque lo faccia sa che gli Hard Disk vengono venduti in bei contenitori di EPP rosa. Questo epp è della consistenza giusta per assorbire botte varie.. farò qualche foto per vedere come faccio. ritaglio delle "fette " di epp da circa 15mm di spessore, poi costruisco la scatola su misura per la batteria incollando con mastice e lasciando 3 o 4 mm di spazio da ogni lato. all'interno delle pareti poi incollo uno strato di gomma piuma da 5 mm, quella buona della Great Planes o altre marche , usata per avvolgere i serbatoi di miscela ed evitare che si formi la schiuma... questa è davvero ottima e non ho trovato fonti a basso costo (gratis o quasi), quella gratis invece esce nelle scatole di schede madri, ma non è buona, assorbe poco gli urti forti, serve solo per urti minori o per componenti leggeri, tipo ricevente, quando parli di 400 grammi di batterie, non serve a nulla.. poi la scatola viene levigata con tampone di carta vetrata grossa, e conformata alle pareti interne della fuso. tutta questa scatola si appiccica all'interno della fuso con abbondanti striscie di velcro, in modo da poter estrarre tutta la scatola agevolmente al momento della ricarica e in modo da poter spostare la scatola qualche cm indietro e in avanti per motivi di baricentro. |
04 dicembre 07, 16:36 | #26 (permalink) Top |
| http://www.gobrushless.com/shop/inde...w&ref=SC3026-8 questo sarebbe una favola su un pacco da 5s... tiene 1000 watt continui 189 grammi. farebbe 20k con un 9x4 e girerebbe ben al di sotto delle sue potenzialità, ovviamente per un uso sport... con una 8x6 cam pro, su uno spit e 5 s, credo che il record dei 240 di Peppe potrebbe essere avvicinato o sorpassato... Ultima modifica di AntonioUSA : 04 dicembre 07 alle ore 16:39 |
04 dicembre 07, 16:58 | #27 (permalink) Top | |
Diciamo che anche l' elettrico "smagra" in picchiata, anche se non nella misura dello scoppio, ed è questa la "limitazione". So che esistono dei regolatori in cui è possibile regolare VERAMENTE la corrente in uscita, cioè settare una "soglia" che non può venire superata, forse utilizzando questi e scegliendo bene l' elica si può avere il risultato di un' elica che a punto fisso non supera un certo regime, limitata come è dalla corrente, ma in moto non raggiunge subito il KV teorico in quanto NON cala la corrente assorbita. Certo che i consumi salirebbero, e anche l' usura del motore, in realtà un BL soffre di più a girare da fermo che in volo..... | |
04 dicembre 07, 17:36 | #28 (permalink) Top | |
....scegliere una soglia minima o una soglia massima?? quindi praticamente tu mi dici che se a terra il motore si pappa 48 ampere e fa girare un'elica a 16k, in aria l'assorbimento cala e quindi, non raggiungo gli stessi giri che otterrei a 48 ampere di assorbimento... ma programmando un ESC speciale potrei obbligare il motore a ciucciarsi i 48 ampere e quindi a darmi più giri in volo... giusto? | |
04 dicembre 07, 18:25 | #29 (permalink) Top | |
Dipende dalla velocità relativa. Se noi abbiamo un' elica con un motore elettrico, mettiamo un motore da 1000 di KV a vuoto e applichiamo 12V al regolatore, il regolatore avrà al massimo 12V in uscita (questo per chiarire che i regolatori da BL NON sovratensionano.... e neanche gli altri) e quindi i giri teorici, se l' elica non assorbe potenza (leggi se siamo in picchiata e andiamo alla stessa velocità della colonna d' aria generata dall' elica) al massimo i giri saranno 100x12= 12000, e il valore della trazione sarà 0. Poi si passa a valori negativi, cioè l' elica fa da freno. Il trucco sarebbe di montare un' elica che assorba da fermo, che so, 60A con il passo maggiorato rispetto a quella che ne assorbe 48A. Mettiamo la corrente limitata a 48A, e il motore, da fermo girerà + piano. Poi, in volo a che so 30 m/sec (per esempio) il motore assorbirebbe di meno, in teoria, in quanto l' avanzamento è maggiore di 0 (punto fisso), ma il regolatore, avendo come soglia 48A aumenterebbe il n. dei giri fino al limite appunto dei 48A. Naturalmente, più che altro, è un escamotage per far girare piano il motore da fermo e + veloce in volo. Penso che i regolatori Castle Creations abbiano questa opzione, dovrei controllare..... | |
04 dicembre 07, 21:59 | #30 (permalink) Top | |
CONVERSIONE Raptor 30 in elettrico | airship | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 24 febbraio 12 14:08 |
Conversione Hirobo Freya in elettrico | maurifra | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 25 marzo 09 09:39 |
conversione da trex elettrico a nitro è possibile? | hurricane01 | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 16 settembre 07 23:26 |
Conversione ad elettrico Combat Mustang | vyper505 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 20 aprile 06 15:44 |
conversione elettrico a scoppio | Legendary | Aeromodellismo | 0 | 18 giugno 03 12:37 |
