Vecchio 27 novembre 07, 09:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luca1970
Data registr.: 02-08-2007
Immagini: 6
Smile Assemblaggio combat
Ciao a tutti, finalmente dopo molte letture e interogativi ho scelto il mio kit combat (grazie alle vostre indicazioni), un BF109 e subito mi sono sorte alcune domande che non manchero' di rifarvi nel corso dell' assemblaggio :
1) quanti servi sono necessari per gli alettoni (HS55 ????)
2) l' unione delle semiali e' solo puramente con colla epoxy? Nessun longherone?
3)L' unione dell' ala con la fusoliera e' tramite viti o ??????
Sicuramente me ne verranno altre in mente spero abbiate buon cuore
Grazie a tutti
Il primo volo e' come " la prima volta”………. non sai mai come "viene"
luca1970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 07, 10:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da luca1970
Grazie a tutti
1)Puoi usare due servi HS55 sugli alettoni oppure barre di torsione ed un comune servo standard piazzato nel centro dell'ala.
2) Si unione delle semiali con eposxy. Niente longherone ma importante fare due strati di fibra di vetro da 100 gr/mq circa e della larghezza di 3 cm sull'unione delle due semiali. (ovvio sopra e sotto non solo da un lato.)
3)Come ti pare, dipende da quello che preferisci, c'è chi usa le viti (più precise sicuramente ma in caso di urto.. e poi per realizzare ci vuole un pochino più di lavoro.) e chi usa gli elastici (più veloce ma meno rigidità dell'unione, forse salvi l'ala in caso di urto, dipende come sbatti).
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 27 novembre 07, 10:30   #3 (permalink)  Top
Immagini: 6
Wink Kit
Originalmente inviato da Limbox
Ok , grazie mille provero' cosi', se mi vengono in mente altre domande......
Vecchio 27 novembre 07, 12:47   #4 (permalink)  Top
Immagini: 6
Smile Assemblaggio kit
Secondo te e' meglio usare due HS55 per gli alettoni, dovendoli cosi' posizionare abbastanza verso l' esterno dell' ala (guardando il progetto di Martinucci il cui articolo e' nei progetti del "Barone"si vede chiaramente che gli alettoni partono da ± 1/2 semiala), oppure un servo centrale (standard o no) che mi comporta fare dei leveraggi un po' piu' elaborati e per i quali non sono capace? Spero di essermi spiegato. Grazie
Vecchio 27 novembre 07, 12:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Se usi due servi alari occhio che non puoi metterli sotto l'ala in quanto il modello combat è privo di carrelli e li faresti fuori al primo atterraggio, quindi vanno messi sopra l'ala e sono un pochino bruttini. Per quello che riguarda le astine io uso questo metodo e risulta semplice ed economico: http://www.46squadron.it/peppe/astine%2046.htm
Vecchio 27 novembre 07, 13:26   #6 (permalink)  Top
Immagini: 6
Talking Assemblaggio
Cavolo, pensavo di essere a cavallo invece sono come una barca in un bosco . Sei stragentile per i tuoi consigli, quindi la tua soluzione prevederebbe un solo servo (HS81) e quei bellissimi (e irrealizzabili per me), rinvii.......ci provero' e speriamo. Elastici o viti per le ali???
Vecchio 27 novembre 07, 14:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
SE lo fai a scoppio non usare gli HS55 ma solo HS81 per profondità, alettoni e gas. Se vuoi risparmiare usa per gli alettoni un servo standard.
Io per il mio combato ho fissato le ali con le viti ma puoi tranquillamente usare gli elastici se per te è più comodo. Il sistema delle astine di rinvio è più semlice a farsi che a leggersi, fidati, anche io la pensavo come te, invece il risultato mi ha stupito con poco sfrozo, pochi dindi risultato ottimo!
Vecchio 27 novembre 07, 14:51   #8 (permalink)  Top
Immagini: 6
Talking
Grazie per il tempo che mi hai dedicato, sicuramente ti disturbero' ancora. Grazie e buona caccia
Vecchio 27 novembre 07, 15:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
considera che se usi due servi devi fare le aperture per far passare i cavi del servo fino alla fusoliera.. quindi.. devi far lo stesso del lavoro.. tanto vale fare il servo centrale.. l'acciaietto lo pieghi facilmente in morsa, l'unica accortezza e' quella di far attenzione a fare bene le pieghe.. e di passare l'acciaio nel tubetto prima di farle..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 27 novembre 07, 15:29   #10 (permalink)  Top
Immagini: 6
Wink
Originalmente inviato da gattodistrada
Grazie a tutti ragazzi, spero di poter fare un buon lavoro, sicuramente vi disturbero' ancora per imparare da chi ne sa piu' di me
Assemblaggio T-Rex erganapi Elimodellismo Motore Elettrico 19 08 maggio 08 17:19
consigli di assemblaggio brunettto Aeromodellismo Volo 3D 6 12 febbraio 07 18:38
assemblaggio pacco andreagraziano Batterie e Caricabatterie 2 28 aprile 06 11:59
Video Assemblaggio T-rex gandelr Elimodellismo Principianti 1 30 novembre 05 21:52
assemblaggio hummingbird fp cinci67 Elimodellismo Motore Elettrico 0 22 agosto 04 01:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:06.
