26 novembre 07, 13:41 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
x antoniousa ti assicuro che le prestazioni erano da brivido, saliva inverticale che era una bellezza, mai vista una cosa del genere con un 2,5 cc. Comuqneu devo provare altre eliche, la 9x4 glow su un elettrico non è il massimo, devo provare la 8x4 e la 8x6 E che sono leggere, ma con una bella pala, dovrebbero tirare un casino. Per quanto riguarda i 7 minuti penso di farcela. Il motore a terra consuma 30A, quindi ciò significa 6 minuti di volo a tutta. Considera che in volo l'assobimento scende..... xdoctordoom: Abbiamo già studiato una motorizzazione 2,5 cc. Si tratta di utilizzare un motore KDA 450h da 3200 g/volt ( praticamente è quello montato sulla ventola del firebird) con 3 celle da almeno 2500mah ed elica 6x4( circa 30A a terra per un totale di 300 watt scarsi).
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
26 novembre 07, 14:27 | #13 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
L'unica via percorribile è usare le A123 da 2300, pacco "standard" uguale per tutti, e studiare una motorizzazione intorno ad esso. La ricarica sarebbe possibile in 5-10 minuti e con pochissimi soldi, col sistema dello zip charge. | |
26 novembre 07, 14:59 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2003 Residenza: Schio
effettivi? direi circa 2 punti se ti va bene, + facilmente 1 punto. La corsettina devi farla lo stesso, se hai un cavalletto un po' furbo (con avviatore e batteria-candela già pronta) da quando ci arrivi il tempo impiegato sono circa 3 secondi x la messa in moto e il lancio, non è da quella parte il guadagno. Ultimamente noi magnagati lanciamo in 8 massimo 10 secondi dal fischio di avvio Francesco |
26 novembre 07, 15:26 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-11-2004 Residenza: Roma
mettiamo che 37 Wh, che è l'energia immagazzinata nelle batterie, sia il max ammesso con 3 celle, e mi sembra che la tensione di riferimento per il calcolo dell'energia sia 3,7V per cella, si ha una capacità max delle celle di 37Wh/(3,7Vx3)=3,3333 Ah, che sarebbe la capacità della cella (C) e ritorna con i dati che hai fornito, con 4 celle 37Wh/(3,7x4)=2,5 Ah (C) la tensione max, diciamo all'inizio della scarica , con buone celle da almeno 20C di scarica e quindi una piccola caduta di tensione per cella, si può presumere di 3,9V la corrente max, cioè per salite in candela, dipende dalla capacità e dal tempo della mance diciamo I=12C cioè per 3 celle 3,33Ax12= 40 A, per le 4 celle 2,5Ax12=30A il 12C l'ho fissato come valore di corrente max, se fosse sempre così la scarica si avrebbe un tempo 60/12=5 minuti, ma poichè la corrente non è sempre al max il tempo diventa 6-7 minuti la potenza max erogabile è 3,9Vx3cellex40A= 468 W 3,9Vx4cellex30A=468 W uguale alle 3 celle la differenza fra 3 e 4 celle è nella corrente che circola, e quindi regolatore, motore, e nel numero di giri, scegliendo opportunamente i motori(cioè il kv che però viene calcolato dai costruttori a 8V e non a 12V o 15V come nel nostro caso) e le eliche, anche i giri motore sarebbero comparabili. Tutto questo con il limite di 37Wh. C'è qualcuno che ha dei dati pratici, oltre ilZott?
__________________ MARKFAN | |
26 novembre 07, 15:35 | #16 (permalink) Top | |
con quello da 1135 ti potrebbe dare 1135 giri/V x 14V= 15890 giri se aumentiamo kv penso che sqalirebbe molto la corrente e la tensione si abbasserebbe di molto: da provare.
26 novembre 07, 17:41 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io sono il mod brutto. | |
Combat Elettrico: chimera o realtà? | aardvark | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 14 dicembre 06 18:14 |
Combat Elettrico: chimera o realtà? | aardvark | Categoria Rc-Combat | 3 | 14 dicembre 06 13:18 |
combat elettrico | valpozzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 24 luglio 06 22:33 |
Combat elettrico | Hannibal | Categoria Rc-Combat | 172 | 10 gennaio 06 11:25 |
