30 ottobre 07, 21:33 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2007
chiedo scusa stamani ho fatto impazzire il mio spacciatore di motori: in questa lista qua quale prendereste??? http://www.tahitishopping.it/index.php?cPath=80_71 io non ci ho capito nulla alla fine. e non comprato nulla.. ma perche piu che altro sembra che i cassa rotante fanno pochi giri circa 1000 e vengono venduti per elicone 10/47 per fare dei modelli da 3D e non modelli piu veloci. quello che sembrava il piu giusto era questo pero' ha solo 96w http://www.tahitishopping.it/product...roducts_id=766 ha 96w se ci metto una 8/6 ce la fa a tirare un modello da 350/400gr? oppure questo??? http://www.tahitishopping.it/product...roducts_id=752 vorrei mantenere il mio regolatore da 18A e la mia pila da 2 celle 1800mah help! |
31 ottobre 07, 11:10 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2004 Residenza: Roma
| motore
io uso il dualsky 2830 CA8, kv 1480, con elica 7x5 APC e batterie 2000 da 16C mi consuma 15,90A a 10,96 V, 168 w, 12 900 giri. Devo, specialmente all'inizio, tenerlo a 1/2 gas ed è veloce, 11,4 V 9 A 100 w 10000 giri, poi vado a tutta manetta per 10 minuti. La batteria deve essere almeno 1500 mAh, se la prendi da 20C o 25C ti consuma di più e va più veloce, la capacità deve essere allora almeno 1800 mAh per fare 6 min di sicurezza.
__________________ MARKFAN |
31 ottobre 07, 11:16 | #33 (permalink) Top | |
| motore Citazione:
la cassa deve essere più lunga almeno da 30 mm altrimenti non hanno sufficiente campo magnetico e vanno bene solo per eliche grosse e lente.
__________________ MARKFAN | |
31 ottobre 07, 11:31 | #34 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
questo potrebbe già andare: http://www.tahitishopping.it/product...oducts_id=2019 o questo: http://www.tahitishopping.it/product...oducts_id=1353 ciaoooo |
31 ottobre 07, 12:42 | #35 (permalink) Top | |
OK vado con il primo dato che costa la meta' del secondo e ci metto su un elica 8/6, regolatore da 18A e batteria 2celle da 1800mah poi vi dico come va ..salutoni! e grazie mille a tutti | |
31 ottobre 07, 16:09 | #37 (permalink) Top | |
intanto beccatevi il modello che provera a camminare un po piu veloce dei 3D. i ali e coda sono quelli del polikarpov che pero' è deceduto in 3-4000 pezzettini di polistirolo. il profilo della fusioliera è quello cambia il muso che adesso è mooolto più lungo. chissa come volera'.. saluti Maic | |
31 ottobre 07, 16:30 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-11-2004 Residenza: Roma
31 ottobre 07, 20:15 | #39 (permalink) Top | |
04 novembre 07, 22:52 | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-06-2007 Residenza: Fano
qui c'è un mig 3 http://www.46squadron.it/peppe/mig3%2046.htm allora fallo fino in fondo...porta in avanti tutta l'ala Cla | |
