![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2006 Residenza: Milano
Ho provato a spostare indietro le batterie e il modello e' diventato molto piu' critico... nel senso che tende a snappare molrto prima rispetto a quando era piu' picchiato ... ho inserito un leggero mix e lo snap e' andato quasi via del tutto... il mix e' impostato che uando cabro da in automatico un po' di alettoni a sinistra.. questa miscelazione mi lascia un po' perplesso quando virando a sinistra e cabro x chiudere la virata tende leggermente ad accentuare la virata a sinistra... sinceramente non riesco a capire se e' meglio un baricentro leggermente piu' sul cabrato o sul picchiato.... mi sembra piu' maneggevole il modello quando e' cabrato ma mi toglie un pizzico di confidenza con i comandi che sembrano amplificati...
__________________ www.77sterminalegni.it |
![]() | #22 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao è logico che spostando indietro il baricentro il modello stalla prima e snappa ancora di più... poi che il modellio sia più maleggevole è una conseguenza del baricentro arretrato, ma tutto ha un limite... ![]() per esempio sui modellida 3D i baricentri sono arretratissimi proprio per velocizzare al massimo alcune manovre, però hanno anche un volo molto critico o quanto meno nervosissimo appena tocchi qualcosa il modello inizia ad arrotolarsi ![]() ciaooo |
![]() | #23 (permalink) Top |
Si sono daccordo... il problema e' che poi in gara mi faccio prendere dalla foga di arraffare piu' strisce possibili o mi ingriffo sempre dietro a qualkuno che se la fugge con cabrate secche in cui si perde pur sempre velocita'..... e allora li sento che con un modello col baricentro piu' arretrato ho piu' margine... diciamo che poi in conseguenza a cio' ho dovuto ricominciare da zero a imparare a domare il mio sturmBESTIA !!! ![]() ![]() ma Zott chi e' ? avete tutti sti nik e non so con chi sto parlando certe volte... o meglio credo di parlare con qualkuno che poi non e' invece ![]() ![]() Ciao ciao !!!!
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
se arretri il baricentro riduci una cosa che si chiama "margine di stabilità" che è quello che fa volare "da solo" il tuo modello, meno ce n'è e più il modello va controllato attivamente con i pollici, ma proprio perchè è meno stabile è anche più reattivo nelle manovre. comunque con baricentro arretrato il modello o gira più facilmente o, se riduci un po' la corsa del cabra, girerà allo stesso modo ma snappando di meno con corse minori si fa anche meno resistenza e il modello è più veloce certo volare con un centraggio arretrato non è da quaglie ![]() ![]() NB le modifiche al centraggio vanno fatte di pochi mm alla volta per evitare problemi Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() non credo ci siamo mai incontrati di persona.... io sono di Roma e tu di Milano...a meno che non hai fatto qualche capatina sui vari campi romani e ci siamo incontrati li.. comunque l'avatar è logicamente una mia foto. ciaooo | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
Chi sei ??? Ok mi vien da sorridere pero' ![]() Mi sa che ti tagliero' in decollo tamto x battezzarti allora ![]() Al massimo potrai venirmi addosso mentre ti mirero' la strissiolina!!!!!!!!! ![]() Ci si vede verso il 15 secondo del 1° round =)=) ![]()
__________________ www.77sterminalegni.it | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tutto alettoni da un lato (esempio destra) Tutto cabra Tutto direzionale dal lato opposto agli alettoni (esempio sinistra) I comandi vanno dati contemporaneamente e dosati della quantità giusta per fare uno snap pulito poi finita la rotazione (che è praticamente istantanea) porti a 0 il direzionale e il profondità e anche gli alettoni ma con un leggero ritardo in modo da riportare (nel caso la rotazione non fosse proprio completa) il modello in volo orizzontale. Ovviamente ti sconsiglio di fare tale manovra con un trainer, tantomeno è possibile farla volontariamente con un combat data l'assenza del direzionale. Comunque è una manovra che in genere tutti i modelli da 3D, e acrobatici fanno molto volentieri, è spettacolare ma se ci pensi abbastanza semplice, ti bastano due o tre prove in quota per capire come risponde il tuo modello e sei a posto!
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
Biplani che passione | fabryd | Aeromodellismo | 11 | 03 marzo 08 13:32 |
Elimodellismo... che passione!!!! | Creative | Elimodellismo in Generale | 13 | 19 luglio 07 11:42 |
Gee Bee che passione.......... | KEKKOITALIA | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 25 aprile 07 13:34 |
HLG-DLG...che passione | Sergio_Pers | Categoria F3K | 36 | 26 marzo 07 10:46 |
Nuova passione! | luca84 | Aeromodellismo | 12 | 04 febbraio 07 16:40 |
