![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() sciao belloooooooooooooooooo ![]()
__________________ Io sono il mod brutto. | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006 Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Comunque non è difficilissimo tagliate ste ali... basta un po' di manualità come in tutte le cose. Una cosa però volevo chedere: ma tu peppe, quando le rivesti in carta, gli alettoni li ricavi tagliando l'ala rivestita o fai il bordo d'uscita e ci metti l'alettone in balsa? Ciao | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() ERESIAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Al max, con la carta ci faccio qualche prototipo pre-kittaggio di fusoliere, per saggiare il progetto ed eventualmente modificarlo ma le ali SEMPRE e SOLO ricoperte in impiallaccio! Ci vuole meno di metà tempo che ricoprire in carta e il risultato non ha assolutamente paragoni con un'ala "incartata", sia a livello finitura che robustezza. | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In termini di PESO è più leggera un ala rivestita in carta o quella in impiallacciatura?
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
Ciao Peppe! | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
Su uno Sturmo-Webra, col mio stile di guida, un'ala in carta mi durerebbe 10 secondi, a meno che non ci inserisci un paio di longheroni e allora il discorso cambia un pochino ma aumenta di peso e il lavoro è + lungo. A livello prezzi, quà da noi (terra di cucinieri e mobilieri) non è difficile trovare dei buoni impiallacci a prezzi molto convenienti. Con 20 euro, ti stufi da far modelli... In quanto a tempo di costruzione, faccio decisamente prima a rivestire un'ala in legno che star li a impiastrarmi di vinavil e bestemmiare con le grinze. Altro vantaggio dell'ala rivestita impiallaccio e che è + stabile nel tempo e non risente dell'umidità (che può invece imbananarti un'ala in carta). ![]() | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
![]() Adesso mi sono fatto 2 telai in tubolare di ferro, belli paralleli, con 2 tavole di truciolare e li uso a mo di pressa, stringendo con morsettoni da falegname, avendo cura di controllare il parallelismo dei piani con un metro. In una pressa (ne ho 2) metto fino a 6 paia di ali x volta. Rispetto al sottovuoto, la pressa stringe decisamente di più e sei sicuro che l'ala ti viene bella dritta, mentre col sottovuoto (a parte le pugnette infinite col sacco che perde e menate varie), devi stare molto attento a dosare la pressione, altrimenti ti sforma l'ala. Trovi qualche fotina nel mio sito sulla sez. Hangar. | |
Ricoprire lo Sturmo... che fatica | Accetta77 | Categoria Rc-Combat | 19 | 14 ottobre 07 21:52 |
ma queste C di scarica????? | rollando | Batterie e Caricabatterie | 12 | 24 maggio 07 14:38 |
Accensione a fatica.... | ECI_Fuori | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 16 ottobre 06 16:10 |
queste batterie | estense | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 03 luglio 05 00:29 |
