14 settembre 07, 15:19 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Rovigo
| alettoni e vari
ciao un'altra info circa gli alettoni ed il profondità posso dimensionarli a piacere et buon senso oppure ci sono delle regole specifiche da rispettare? altra cosa circa la fusoliera deve proprio essere uguale all'originale o posso farla +- squadrata? ciao e come sempre grazie Matteo
__________________ take it easy.... and W il combat |
14 settembre 07, 17:01 | #43 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Stabilizzatore Superficie totale = 20-25% della Superficie alare ( 17-18% per biplano) Allungamento = 3 o 4 Superficie parte mobile = 20-30% del totale. (25-30% per biplano) Deriva Superficie totale = 6-10% della Superficie alare (20-30% per biplano) Parte mobile =20-30% del totale (40% per biplano) Alettoni Superficie totale = 12% della superficie alare totale ( per il biplano deve essere suddivisa per il numero degli alettoni) ciao Ruggero" | |
14 settembre 07, 17:16 | #44 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per un combat, è sufficiente un "palettino" di circa il 20% della sup. dello stabilizzatore. | |
14 settembre 07, 17:43 | #45 (permalink) Top | |
ciao e grazie ma allungamento sullo stabilizzatore che significa? ciao e grazie
__________________ take it easy.... and W il combat | |
18 settembre 07, 11:02 | #46 (permalink) Top |
| ecco il disegno
ciao a tutti ed eccoci qui ieri in un paio d'ore di lavoro al cad grazie al mio caissimo amico enrico abbiamo (ha) fatto i disegni e stampato in formato 1 a 1 con il plotter... ora siamo pronti a costruire le dime e visto che l'archetto funziona... a brevissimo si parte a rovinare qualche lastra di polistirolo eheheh allego i disegni ma ora ho anche qualche dubbio... visto il tutto stampato sul plotter... merda è enorme ma siamo sicuri che un 4 cc possa farlo alzare... non dico arrivare a combattere ma almeno farlo alzare... a vederlo su carta ci vuole almeno un 6,5 cc... peppe che ne dici? dimenticavo ho un problema, come vedete dal disegno la dima della fusoliera parte da dietro l'elica (insomma comprende la naca motore) mentre non riporta la parafiamma e questo per il semplice motivo che sono una quaglia ovvero non so che distanza mi occupa il motore dal'elica al parafiamma non è che mi date un supporto... non ho dei 4 cc da misurare ciao e a prestissimo con le evoluzioni ciao
__________________ take it easy.... and W il combat Ultima modifica di ANTICAENOLOGIA : 18 settembre 07 alle ore 11:08 |
18 settembre 07, 11:24 | #47 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
prendi come base quelli, poi calcola che c'è il supporto. ciao Ruggero" | |
18 settembre 07, 14:14 | #48 (permalink) Top | |
Dietro il motore, ci deve rimanere spazio x i tubetti. | |
18 settembre 07, 14:30 | #49 (permalink) Top | |
In effetti è "grandicello" ma considera che anche nei miei ultimi Sturmo vado con 127 cm di aa e non mi pare proprio che il motore abbia il minimo problema a tirarselo su in candela. Vai tranqui che è un ottimo "entry-level". Ala con buona superfice e basso carico alare, come deve essere un buon modello per iniziare. Stai leggero!! | |
18 settembre 07, 15:06 | #50 (permalink) Top | |
124 e qualche cosa di aa hai visto i disegni? mi preoccupava il muso che è molto allungato e potrebbe fare molta resistenza... comunque sia appena lo finiamo e ci arrivano i motori si prova... poi una volta che lo ho provato e mi sono un minimo allenato ti chiederò di venirti a trovare... e fare una combattata insieme... ... anche se non si tratta di una gara ufficiale... che dici? o magari se anche altri vorranno venire possiamo anche fare qualche cosa di non ufficiale al nostro campo o in qualsiasi posto so voglia... dici che è impensabile? ciaoooo a tutti...
Reichard Classic e Barracuda | atwoved1 | Aeromodellismo Alianti | 7 | 31 dicembre 11 20:23 |
barracuda | mauraccio | Categoria Rc-Combat | 0 | 24 settembre 07 22:48 |
pezzi ricambio per barracuda | revival | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 03 aprile 07 10:38 |
Fairey Fulmar - mostro da 124cm | AntonioUSA | Categoria Rc-Combat | 31 | 05 febbraio 07 16:16 |
