![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
Da quel che ho capito è una specie di feather cut motorizzata. | |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
saluti pietro | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Se vai qui trovi abbastanza info per farsi il feather cut, c'è anche il programmino per il calcolo delle rastremazioni. Saluti
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
sotto ad un profilato per avere un idea della forza esercitata e ho visto che basta poco per superare i 100 kg e io ho poi quando ho tolto la bilancia ho tirato molto di più quindi ho superato di molto i 500 kg in totale. ho provato a fare d una ricerca sulle forze di serraggio fatte con barra filettata ma non ho trovato l'informazione che mi occorre cioè in base ai Kg/m esercitata sul dado ( in questo caso del 12 ) quanta trazione viene esercitata. se qualcuno conosce questo dato sarebbe interessante saperlo, magari interessa anche a qualcun altro. grazie pietro | |
![]() | #35 (permalink) Top |
User |
si interessa anche a me. sono alle prese con delle ali e se tempo permette a breve dovrei inpiallacciare le ali. qundi un marchigegno che mi permetta di togliermi di mezzo il quintale di mattoni che serve solitamente per tenere ferme le controsagome con qual'cosa di piu' efficace e meno ingombrante sarebbe il massimo non che anche la sua meccanicadinamicofisica. Ultima modifica di at-6 harvard : 31 marzo 13 alle ore 04:40 |
![]() | #36 (permalink) Top | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
![]() Ed entrambe volendo prevedono un costo irrisorio. La prima tipologia, a prescindere, non prevede alcuna apparecchiatura ulteriore.(a parte un paio di tubi e un vacuometro). La seconda prevede l'uso di un vacuostato che (trovi progetti anche sul forum) si può volendo autocostruirsi con oggetti di uso comune. In realtà anche io uso sistema con pesi a gravità o presse a vite e morsetti vari, soprattutto perche più pratici e veloci dell'intero sistema sacco e sottovuoto. Però indubbiamente il sottovuoto predisponde dei vantaggi irraggiungibili con altri metodi (non per forza migliori o indispensabili). Il pressaggio con una pressione costante permette di avere la stessa compressione in tutti i punti a prescindere dalle curve dei profili e dalla cedevolezza dei materiali. | |
![]() | #40 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma il mio problema oltre che finanziario è anche di posto. io non avendo un luogo dove poter lavorare devo necessariamente lavorare in casa e avendo solamente due stanze per me aggiungere ingombri significa perdere spazio sia di lavoro che di abitabilita'. tu dirai che un motore da frigo non comporta tanto sacrificio in termini di posto ma se si aggunge il tempo per realizzarlo, il costo "anche irrisorio" del materiale ed il posto che alla fine occupa considerando che ho gia' molti altri attrezzi elettrici che mi ingombrano la stanza per lavorare allora per me il gioco non vale la candela!. ![]() Ultima modifica di at-6 harvard : 01 aprile 13 alle ore 01:02 | |
taglio ali punto fisso | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 03 settembre 12 20:57 |
Help!! Taglio ali a punto fisso | GunTanK | Utensili e materiali per costruzione | 12 | 10 marzo 12 15:55 |
taglio ali punto fisso..... | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 08 novembre 05 13:23 |
il taglio a punto fisso | Wilcomir | L'uovo di Colombo | 0 | 07 novembre 05 20:36 |
taglio a punto fisso | Wilcomir | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 26 maggio 05 17:46 |
