Vecchio 28 dicembre 12, 15:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Collaudato uorauora, il primo Bearcat della serie, con profilo alare dedicato e ottimizzato.
Volo piu fluido, piu veloce in volo rettilineo e mantiene meglio la velocita in manovre stette.
Orsetto Evolution!!!
Vecchio 28 dicembre 12, 17:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Oggi collaudato l'Orsetto blu.
Sto facendo i disegni, nel caso interessi a qualcuno.
Ci impiego molto meno a farne uno che a disegnarlo....
Ciao Beppe !
ho visto il sistema delle due dime per la fuso - OK!
hai parlato di profilo alare dedicato ed ottimizzato (ovvero ?)
magari, se ti viene bene, puoi farmi avere il disegno ?
grazie !
P.S. - dalle nere nubi che si addensano all'orizzonte (enac - fiam - aec - ecc.) ritengo opportuno incrementare le nostre realizzazioni minimaliste ma tanto divertenti !
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
Ultima modifica di darten : 28 dicembre 12 alle ore 17:30
darten non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 21:24   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da darten Visualizza messaggio
Ciao Beppe !
grazie !
I profilo "ottimizzato" è ricavato da un profilo al 10% con camber 1.8 con naso abbastanza arrotondato e spessore max piuttosto avanzato (mi pare fosse un MM).
Ho poi modificato la parte posteriore per avere un bordo di uscita spesso 4 millimetri.
Eh.. i disegni...
Avevo una versione di Extracad, facilissima da usare ma non mi gira su Vista.
Sto cercando di imparare ad usare Q-cad che è pure abbastanza semplice.
Mo arrivano pure i disegni.
Ultima modifica di Peppe46 : 28 dicembre 12 alle ore 21:28
Vecchio 28 dicembre 12, 21:53   #14 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Residenza: Cagliari
Grazie,
intanto comincio a lavorare con profili2 di duranti !
Vecchio 31 dicembre 12, 01:36   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Sito EPA & building log Bearcat
Pubblicato disegno e Building Log dell'Orsetto Blu!
Link diretto
Vecchio 09 febbraio 13, 19:42   #16 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Collaudato oggi il bearCat. Sostalzialmente perfetto; un po' picchiatello ma un paio di tacche di trim ed era apposto. Mi serviva per convincere il gruppo di futuri combattari a farsene uno e alla fine hann convinto me a tagliare i pezzi per tutti.
Dalle foto si nota come, a differenza del progetto, abbia tenuto il tronco di coda in poli tagliato fino in fondo (in realtà è successo per un errore) ma poco male.
La capottina fatta con una bottiglia cinque minuti prima di partire per il campo.
L'elica da slow fly 10x4,7 è leggermente sovradimensionata ma era l'unica che avevo.
Bearcat F8F EPA. By Peppe-2013-02-09-18.31.26.jpg   Bearcat F8F EPA. By Peppe-2013-02-09-18.30.45.jpg   Bearcat F8F EPA. By Peppe-2013-02-09-18.31.47.jpg
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 13, 20:36   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
Ecco uno che non perde tempo in chiacchiere...
Ottimo!!
A parte la livrea del sol levante che se ti vede Obama te lincia, mi pare ben fatto e sopratutto sei stato pure velocissimo.
I particolari ve li aggiusterete nei prossimi che farete.
Vecchio 11 febbraio 13, 12:07   #18 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Ci stiamo attrezzando, work in progress
Una domanda, per lo scasso dell'ala sulla fusoliera avete qualche trucco per velocizzare o solo cutter e carta vetro a tentativi?
Vecchio 11 febbraio 13, 14:33   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Io ho fatto una dima e faccio tutti gli scassi col pantografino, dopo aver assemblato tutta la fuso.
In mancanza del pantografo, si fa sempre la solita dima e si realizza un accorocco dove il filo caldo stia in verticale, tipo sega a nastro.
se usi il filo caldo, conviene fare lo scasso prima dell'assemblaggio, in quanto poi la colla delle giunzioni, crea problemi al taglio.
In ogni caso, anche se ci vai di cutter, ti conviene sempre farti una dimetta per segnare il taglio prima con una matita.
Vecchio 11 febbraio 13, 16:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Ma scusa se mi permetto.... non è meglio fare una dima.... con la forma del profilo... e tagliare con il filo, il panetto di polistirolo, prima di effettuare i tagli con le ordinate per il profilo della fusoliera?
cosi facendo hai una superficie piatta su cui appoggiarti.....
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
P51H e F8F Bearcat EPA Swoose Categoria Rc-Combat 77 25 aprile 16 11:21
N° 6 Grumman F8F Bearcat clayrega Contest - Aerodimentoso Cimento 2012 128 04 settembre 12 15:11
carrelli bearcat maverikoneil Aeromodellismo 2 19 novembre 10 13:35
disegno f8f p 51 mustang Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 16 dicembre 08 00:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:17.
