![]() | #21 (permalink) Top |
User |
Cosa intendi per scarico Tuned? So che l'MVVS si puo configurare in due modi diversi per la luce di scarco, laterale o sul retro, nel secondo caso si portano i giri a quasi 22.000 purtroppo nonstante funzioni bene e senza problemi il mio MVVS è usato ed è stato rodato con la testa ruotata per lo scarico laterale, non so rischio di rovinarlo a ruotare la testa per portarla posteriore, e ripetere un nuovo rodaggio?
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2006 Residenza: ................
"Tuned" è la marmittona nera e lunga. Posso chiederti un'informazione? Hai anche te problemi di carburazione e di fissaggio della marmitta con l'MVVS? Io sto impazzendo con quel motorello... Fluent Hair | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Una volta rodato in una posizione, NON si cambia più, oppure rischi (anzi sicuro) un bel calo di rendimento. Ma guarda che la differenza di giri è minima. Posteriore ti prende 3-400 giri in più (non certo se lo giri ora) e in ogni caso, sei ben lontano dai 22000 che potresti raggiungere solo con un'elica da 6x4 o anche meno. Tieni presente che il reg. ACES limita i 2,5 cc a 17000 giri. Mettici una ECO CAM PRO 8x4 e mix 15% Carbulin e 20% nitro, vedrai che sei molto vicino al limite max. Non fatevi troppi problemi se non avete motori "Mostri". In fondo per i 2,5 si tratta di modelli max da 1 mt e sotto il kg che non hanno nessun problema a volare anche con un tranquillo e regolarissimo OS LA .15 (che usavo con soddisfazione nei miei primissimi combat). ![]() | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
Si fanno prove ma se il rendimento non è al 110%, si usano lo stesso. Per lo Sturmovik, ho provato 3 ali diverse, prima di quella definitiva che poi ho kittato, però le sto usando ancora tutte, tranne 1 che è... deceduta. ![]() Probabilmente, per un uso normale le differenza non si notano nemmeno ma nelle condizioni esasperate, sono quelle "piccolezze" che ti danno il vantaggio. In pratica: VOLA TUTTO! ...ma c'è quello che vola meglio. ![]() | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #27 (permalink) Top |
User |
Parlando ancora di Zero e premettendo che intendo utilizzare la costruzione foam-carta, per la fuso, polistirene da 5 cm non si trova, mentre trovo benissimo da 5 cm il polistirolo, allora dico io faccio la fuso in poli? Non è un pochino brutto attaccare due tavole da 3 cm o una da 3 e una da 2 se si vuole stare risicati per ottenere la lastra da 5 cm di polistirene? come reagisce la zona incollata al taglio? miiii che scassa che sssono ![]() |
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2006
ciao ciao e' un problema non da poco, se incolli 2 pannelli da 3 quando arrivi alla colla l' archetto si ferma e si crea un solco difficilmente cammuffabile. da quello che mi ricordo io, la fuso dello zero in scala togliendo 2 cm viene 10,5 cm e quindi anche con il 5 non basta, ci vuole il 6 tutto un pezzo (introvabile) a suo tempo me lo feci tagliare apposta. il polistirolo io l' ho usato , un po fragile ma funziona ed e' molto leggero. io la carta da pacchi non l' ho mai usata anche se dicono che funziona bene. io faccio cosi' http://www.77sterminalegni.it/rivast...in%20legno.htm ciao ciao ![]() |
![]() | #29 (permalink) Top | |
Mettici 2 longheroncini in balsa, sia nella fuso che nell'ala. Ti sconsiglio i 3 strati che poi hai difficoltà con l'archetto. | |
![]() | #30 (permalink) Top |
User |
Sicuramente con il polistirene viene più bello, ho gia fatto prove anche di ali con il poli (costa meno) ma la finitura che si ottiene dopo il taglio con il polistirene! non sembra neanche fatto in casa, fa molto più figo e si lavora decisamente meglio con la carta vetrata che il poli bianco, spero di trovare qualche fornitore che tagli su misura, uno a dir la verità l'ho trovato ma taglia su misura solo il poli, ma non potevano farlo un paio di cm più stretto sto ..... di Zero? ![]() Ciao |
Whisper Performance Full Carbon | fuzzy | Aeromodellismo Alianti | 25 | 14 luglio 07 00:52 |
Blade 1.5E Performance: a presto..... | batman | Aeromodellismo Alianti | 11 | 25 giugno 07 10:06 |
estetica, performance, facilita, etc...? | faryska | Aeromodellismo | 10 | 16 marzo 05 10:07 |
Miglioramento | Giggione | Aeromodellismo | 2 | 08 maggio 03 12:42 |
Miglioramento..seguito | Giggione | Aeromodellismo | 1 | 08 maggio 03 08:29 |
