Vecchio 29 settembre 04, 16:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Bè da elettricaro quale sono credo che l'utilizzo del riduttore abbinato ad un profilo adeguato alla trazione sia la scelta giusta.
Logico che solo le prove sul campo potranno confermare o smentire, ma onestamente penso che l'utilizzo dell'elica in diretta (e con il 6V ed 8 buone celle è quasi tassativo utilizzare la 4,7*4,7 se si vuole avere un rendimento decente per tutti i 5 minuti) abbinato ad un profilo sottile conferiscono si una maggior velocità ma a che prezzo?
significa dover virare sempre veloci ma un pò larghi, rinunciando così alla manovrabilità offerta dal riduttore e profilo più ciccione, ed avere una tattica di gara che credo imporrà attacchi esclusivamente in velocità, con un pilotaggio sempre al limite.
Quanto è fisicamente il "fronte di combattimento"?
Se la zona non è molto ampia (e le dimensioni dei modelli non credo che permettano un'area molto vasta...) il maggior tiro del riduttore potrebbe ulteriormente favorire un tipo di pilotaggio più "mirato" sull'avversario e capace di una maneggevolezza superiore.
BO???
Attendo opinioni!!
Ah!, dimenticavo! Ho scaricato l'elenco degli aerei che mi hai indicato ed il mio Zero è in scala 1:12,9 circa può andar bene?
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 04, 16:41   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Bologna
Gentilissimo spitoni, sei stato più che esaustivo.
In effetti l'idea era quella di utilizzare l'accoppiata Speed 400+Gunther bianca :roll: ,quindi devo optare necessariamente per il profilo naca 2412.
Beh, diciamo che è una scelta piu' adeguata.
Ultima domanda (per ora ) per realizzare le due semi ali con il profilo sopra accennato è sufficiente un blocco di polistirolo spesso 3 cm ?
Direi di si. Il naca 2412 ha uno spessore del 12% (è il 12 della sigla) al 24% della corda (il 24 della sigla) pertanto se hai una radice di 20cm hai un profilo alto 24mm circa.
ciao.
spitoni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 04, 16:43   #13 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Paolo
Certo. Il regolamento profile400 non prevede un limite max come nella ACES che impone il 5% di tolleranza.
Ciao, Stefano.
Vecchio 29 settembre 04, 16:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Grazie delle info....teniamoci in contatto!!!
Paolo
Vecchio 29 settembre 04, 17:55   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Io sto giusto allestendo un archetto taglia polistirolo per creare questi modelli.
In tema di archetto, hai visto la tecnica di taglio a punto fisso sul sito di Panzieri ?
Io l'ho usato con profitto per realizzare le ali rastremate dei caccia WWII.
La figata sta nel fatto che puoi fare tutto da solo.
Altrimenti per fare un taglio fatto bene con l'archetto classico su un ala rastremata è necessario essere in 2: uno che segue il taglio della radice ed uno per l'estremità.
Ve la consiglio caldamente...
Stefano.
Vecchio 29 settembre 04, 19:54   #16 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Stefano.
Si spitoni, grazie.
E' che in teoria sono abbastanza preparato, nella pratica :roll: ...
Se tutto va per il meglio la settimana prossima inizio la produzione
Saluti!!
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 04, 13:13   #17 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
@ Spitoni
@ Criptico
Ho scaricato il programma Profili in versione a gratisse con l'intenzione di scovare un profilo adatto....
Il clark y è un ciccione! Il naca 2412 una sottiletta!
Bo? chiederò aiuto all'oracolo...........
Paolo
Vecchio 30 settembre 04, 13:22   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Paolo
Hai visto che roba?
Premetto che l'utilizzo del clark Y sui modelli da combat di fatto è nullo.
Io ne ho parlato perché con il profile400 le velocità sono minori per cui io ho tagliato le ali clarkY per fare una prova.
Ma lo standard de facto per aerei di questo tipo è il NACA 2412
Per non sbagliare vai tranquillo di naca 2412 oppure il 2414 che è piu' spesso, fai tu.
x il clark se non hai fretta, mi offro come cavia e poi vi dico.
Per ora, come dicevo ieri, è una mia idea che voglio verificare in volo.
Ciao.
stefano
Vecchio 30 settembre 04, 13:29   #19 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
OKKAPPA.
Ma ho postato in Pogetti per avere l'opinione di tutti....
Vediamo che esce!!
Paolo
Vecchio 17 dicembre 04, 22:26   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ciao.
stefano
Dopo soltanto :-) un paio di mesi vi aggiorno sul mio esperimento con il clark Y.
BF109T 1/12 ovvero 94cm di AA e 14dmq circa
Peso 500grammi esatti
8Kan, speed400 6v ridotto 2,33:1 con elica Graupner slim cam prop 8x6.
Profilo clarkY.
Volo non velocissimo ma il modello va benissimo, l'accoppiata riduttore e ala molto portante è secondo me molto appropriata.
Il modello è molto maneggevole, sincero nelle reazioni, con una buona trazione che lo riesce a togliere da situazioni difficoltose. Molto acrobatico e facile da pilotare (io sono un po' scarso).
La trazione è buona e riesco a fare looping in sequenza senza perdere quota.
A parte la velocità non elevatissima direi che il clarkY va veramente bene con uno speed400 ridotto.
Ho provato una APC 9x6 slowflyer sullo stesso riduttore e la trazione aumenta ancora, a scapito della velocità e dei consumi, ma con le KAN da 1050 si fanno in traquillità 5-6minuti.
Prossima evoluzione (quasi pronta) è una versione ridotta del 10% in modo da risparmiare qualche grammo e la resistenza che un ala piu' piccola dovrebbe esercitare (x guadagnare un po' in velocità).
Unico difetto è la velocità non altissima, ma spero di migliorare con l'ala ridotta.
Saluti a tutti, Stefano
Tamiya TGX 2 Speed Transmission Set #53201 2-Speed MK.1 Francescorosso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 04 novembre 07 14:16
P38 Profile QuietStorm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 19 luglio 07 16:33
Viti Speed 400 e Speed 480 Race Ventus57 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 21 novembre 06 01:20
P51 profile 400 il_Zott Categoria Rc-Combat 75 12 agosto 05 11:35
Combat profile 400 porcu69 Categoria Rc-Combat 0 06 maggio 05 11:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:55.
