![]() | #461 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2005 Residenza: Gallarate (VA)
| test effettuati
Provato modello con elica 8x6 i giri sono diminuiti e sono all'incirca 7800 g/m. Il multimetro mi dà un assorbimento di 6A e 64W. Quale dei due è andato il regolatore o il motore ?? La parola agli esperti...... Giorgio |
![]() | #462 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2008 Residenza: C.A.N. Novara
![]() Sei fuori dai parametri di brutto brutto brutto ![]() Non puoi avere questi consumi con un motore da 50g, rimetti la prima elica e cambia batteria e rifai le misurazioni. | |
![]() | #464 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 17-02-2010 Residenza: su Real Flight
![]() Citazione:
Altri già ti hanno dato consigli quindi mi astengo, anche perché ne capisco poco. Ti metto qui solo una tabellina di rilevazioni sul campo fatte da Myrino su un mio modello, spero che leggendo questi valori tu riesca a trarne qualche spunto utile. motore GiantCod 1200 kv ESC 25 A (probabilmente, oppure 30 A - etichetta smarrita anni fa) elica 8'x6' Graupner "slim" (quella a scimitarra) batteria GiantCod "Tipple" 3S 1.000 mAh 25C ecco i risultati, su 5 misurazioni consecutive col Multimeter. 1 - Volts 9,80; Ampères 13,8; Watts 137; @rpm 8693; 2 - Volts 9,71; Ampères 13,4; Watts 130; @rpm 8578; 3 - Volts 9,59; Ampères 13,3; Watts 127; @rpm 8439; 4 - Volts 9,55; Ampères 13,1; Watts 125; @rpm 8420; 5 - Volts 9,52; Ampères 13,0; Watts 124; @rpm 8374; Il modello pesa 425 con batteria; in gara sta nel mazzo, non sarà il più veloce ma non è certo fra i più lenti (parlo del modello, io, invece, lo sono); ho due modelli e uso sempre e solo questo tipo di batterie, di cui 4 vecchie di due anni, e sono sempre riuscito a terminare i 5 minuti senza avvertire cali, anche l'anno scorso quando usavo eliche 9'x6' e 10'x4,7' e assorbimenti fuori regolamento. | ||
![]() | #465 (permalink) Top |
| ennesimo dubbio
Non è per caso che è da programmare il regolatore ?? Mi è stato chiesto se l'ho fatto....no ho detto !!! ora mi viene il dubbio che non sia programmato a dovere... Dai raga che sti due modelli li devo portare almeno ad una gara ![]() ![]() |
![]() | #466 (permalink) Top |
| Sicuramente la programmazione del regolatore è importante, ma i risultati che hai non mi sembrano legati ad una programmazione sbagliata, troppo bassi, credo che la batteria non abbia dato il suo meglio, questo in base a quello che tu hai riportato, potresti anche avere un regolatore tarato male, per carità tutto può essere, fai ancora qualche prova e vediamo che risultati ottieni.
![]() | #469 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-02-2011 Residenza: Bergamo
![]() ![]() ![]() Non sarà il mio nuovo Avatar a portar sfiga.... ![]() Comunque il nostro campo sarebbe libero il 20 Maggio, devo comunque parlarne questo giovedì in sede. Io sarei per rinviarla vitso che il meteo non ci è favorevole per almeno una decina di giorni, sarebbe un peccato rischiarla. Sentiamo anche altri pareri.
__________________ -------------------------- MarioAga | |
![]() | #470 (permalink) Top | |
User | Citazione:
combat profile | Tonino84 | Categoria Rc-Combat | 15 | 21 ottobre 09 09:07 |
combat profile e slow combat x Romani e laziali | marcellofanelli | Categoria Rc-Combat | 3 | 07 agosto 09 13:31 |
