Vecchio 24 giugno 11, 23:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
Originalmente inviato da criptico Visualizza messaggio
Pestali pestaliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
MyRino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 23:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
L'ala.
Per comodità costruttiva non creo un diedro, se non quello naturale dell'ala stessa.
Mi spiego:
come rinforzo utilizzo un tubo da 6mm in carbonio lungo 30 cm (è proporzionato all'ala lunga 77cm), al suo interno faccio passare un'asta da 3mm in carbonio lunga il doppio, che quindi sporge da parte a parte, in modo da avere un longherone che segue la fisionomia dell'ala; prima ritaglio un triangolo con base 30cm ed altezza 1cm, prendo l'ala e sulla metà incido con penna e matita la linea di mezzeria, in modo che si pieghi, traccio una linea in corrispondenza del 33% dell'ala, su di questa linea prendo il triangolo e lo incollo con il vertice rivolto verso il basso sulla mezzeria, servirà a dare lo spessore utile in mezzo ed il diedro alare.
Sopra di questo incollo il longherone, il tutto con la colla a caldo.
In questo modo quando andrò a chiudere l'ala questa avrà l'estradosso piatto
Nella prima foto i componenti non sono proporzionati, ma servono a capire la descrizione.
Per la lunghezza che si vuole e per lo spessore di 2cm taglio gli alettoni.
Il2 Sturmovik in polionda. Fasi di costruzione-il2-sturmovik-9a-.jpg   Il2 Sturmovik in polionda. Fasi di costruzione-il2-sturmovik-9b-.jpg   Il2 Sturmovik in polionda. Fasi di costruzione-il2-sturmovik-10-.jpg   Il2 Sturmovik in polionda. Fasi di costruzione-il2-sturmovik-12-.jpg
Vecchio 25 giugno 11, 00:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Chiusura dell'ala.
Per questa fase utilizzo la colla a contatto SuperChiaro o simili e faccio metà ala alla volta.
Chiudo l'ala e traccio con una matita il bordo sull'intradosso dove la semiala si tocca, poi spalmo un filo di colla al suo interno e sopra il longherone, chiudo l'ala, premo un attimo e poi riapro, lascio evaporare il solvente della colla per circa 5-10 minuti, metto un cuneo sotto l'estremità, ottenendo 2-3° negativi, sempre utili, quindi chiudo l'ala tenendo il tutto schiacciato per qualche secondo.
L'ala è pronta.
Metto 3 cerniere e una squadretta per alettone e unisco il tutto con bicomponente o colla a contatto.
Il2 Sturmovik in polionda. Fasi di costruzione-il2-sturmovik-14-.jpg   Il2 Sturmovik in polionda. Fasi di costruzione-il2-sturmovik-15-.jpg   Il2 Sturmovik in polionda. Fasi di costruzione-il2-sturmovik-16-.jpg   Il2 Sturmovik in polionda. Fasi di costruzione-il2-sturmovik-17-.jpg   Il2 Sturmovik in polionda. Fasi di costruzione-il2-sturmovik-18-.jpg
Vecchio 25 giugno 11, 02:53   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2010
interessantissimo aspetto do vedere la fusoliera
qusimano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 11, 10:30   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Complimenti e Grazie per la condivisione della tecnica costruttiva...
Anche se in silenzio ti seguo...
Sono un grande estimatore del Polistirene ma sempre aperto a nuove contaminazioni!
Bravo Angelo!
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 11, 15:08   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: novara
le cerniere quali usi ? come le incolli ?
complimenti per la discussione e foto molto chiare
sifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 11, 10:12   #17 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Grazie, grazie
Franz, potrei mandarti un modello da rifinire?
Originalmente inviato da sifer Visualizza messaggio
Utilizzo sia cerniere comprate, sia la pellicola fotografica di un vecchio rullino
Faccio un'incisione con il cutter, metto qualche goccia di colla a contatto su un lato della cerniera e la inserisco.
Ti allego una foto.
Vecchio 26 giugno 11, 10:38   #18 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Originalmente inviato da MyRino Visualizza messaggio
Chiusura dell'ala.
L'ala è pronta.
L'ala in questo modo ha un profilo cvv, ma se si vuole si possono fare delle centine con il proprio profilo preferito, questo sistema è più veloce ed la differenza in volo non si percepisce.
Vecchio 26 giugno 11, 10:45   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Data registr.: 05-05-2007
grazie e complimenti per la spiegazione. volevo chiederti una cosa, ho visto altri progetti in polionda dove per gli alettoni si prende un altro pezzo di polionda e si realizza la cerniera con lo stesso polionda semplicemente aprendo uno dei "flute" (tubetti che compongono il polionda). il bordo di uscita in questo caso è 2,5 mm più spesso per l'incollaggio della parte fissa dell'alettone tra la parte superiore e inferiore del B. U. dell'ala. Che ne pensi di questa tecnica? Sto costruendo il corostang e li viene indicata questa tecnica, meglio le cerniere?
(spere vivamente di essermi riuscito a spiegare)
in volo
mamyma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 11, 11:16   #20 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Originalmente inviato da mamyma Visualizza messaggio
L'importante è che non ti alteri il bordo di uscita, il sistema che conosci forse è simile a quello che uso per i piani di quota (tra un pò ci arrivo), credo sia meglio una cerniera sottile.
Montato l'alettone, questo è il risultato:
Filmato Sturmovik Accetta77 Categoria Rc-Combat 2 02 agosto 07 15:02
PSS - Sturmovik twentynine Aeromodellismo Alianti 178 08 febbraio 07 12:59
MX12 fasi sì o fasi no? pantagimo Radiocomandi 1 06 ottobre 06 02:49
Riparazione Ala Sturmovik AntonioUSA Categoria Rc-Combat 14 13 aprile 06 15:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:46.
