![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la marmitta mvvs va bene così com'è, piuttosto che elica monti? che miscela usi? metti che per raggiungere i 17000 giri regolamentari ci devi mettere almeno un 15% di nitro. ciao | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Meno lo tocchi e meglio è. Sono motori che hanno bisogno di un buon rodaggio x rendere al meglio e i primi voli, metti un'elica + leggera, tipo una 7x5 APC, o anche una 7x4. Una volta rodato (1 litrozzo come minimo), puoi provare con una ECO CAM PRO 8x4 o Aviomodelli 8x4. Sconsigliata la APC 8x4 perchè troppo "dura" e non riesci a prender giri. | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2006 Residenza: ................
Ora uso la miscela Kloz 80-10-10 e monto un'elica 7per6. Oggi però ho verificato che i giri del motore sono più regolari con la 75-15-10. L'elica 7per5 l'ho rotta sabato in un'infelice atterraggio con più di venti nodi di vento al traverso che mi è costato un'ora di riparazioni. Come rodaggio ho consumato circa mezzo litro. Quando mi metto a carburare il motore si sente che per 5 secondi o poco di più il motore mantiene alto il regime e poi si siede un pochettino, si infiacchisce. Che sia provocato dal bisogno di essere ancora rodato? Fluent Hair P.S. Complimenti a Peppe per la flotta di IL2: veramente galattici! |
![]() | #14 (permalink) Top | |
80-10-10 assolutamente MAGRA!!!!!!!!!!!! Almeno 15% di olio e no nitro x il primo litrozzo. Se gli tiri il collo subito, oltre che non ti va, lo fai secco in pochissimo tempo. Gracias for compliments! ![]() ...e devi vedere in volo CHE ROBA!! IL-2 THE BEST!! ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Thank you very much! Quindi, meglio usare la 75-15-0 se esiste, giusto? Per rodarlo posso fare qualche voletto tranquillo? Secondo te lo ho danneggiato facendo 3 voletti a 3\4 del gas? Fluent Hair | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Per un buon rodaggio: elica scarica, mix grassa e GIRARE! Sarebbe consigliabile a terra con una 7x3.5 aviomodelli e mix 80-20 ma lo puoi fare anche in volo con un 7x4 sempre però con mix grassa. Ti consiglio di comprarti un litro di 80-20 e consumarla tutta prima di passare a mix tirate. Non preoccuparti se gira tanto (deve girare). L'importante è carburare sempre leggermente grasso e non sovraccaricarlo con eliche troppo grandi. Con la 7x4 non dovresti faticare a superare i 21mila giri a terra. Sarebe come rodare un'auto in salita. | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
quoto quello che ha detto Peppe, per il rodaggio monta un'elica piccola( ho usato una 7x4 apc) e con miscela 18 di olio e 5 di nitro lo facevo girare a 23000 giri. Se gli piazzi subito un elica grande il motore forza e non ti rende al meglio. p.s Peppe, io uso una 8x4 apc con 5% di nitro e vado a 15000 giri.... non è poi tanto duretta o forse è il motore che va forte perchè con il magnum e elica 8x4 aviomodelli con la stessa miscela fa gli stessi giri. domenica prossima gli sparo il 20% di nitro ![]() ciao |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Ciao! Fluent Hair P.S. Sapete per caso se esiste un mercatino dell'usato per motorini d'avviamento da aeromodelli? Io ne sono sprovvisto e di spendere più di 50euro per una tal cosa non ne ho proprio voglia. Quelli nuovi hanno cifre troppo alte. Se avete qualche information, tell me. | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Come ho già detto la APC 8x4 è troppo dura. Deve girare vicino a 17000 e con quella non ce la fa. Elica dura + 20% nitro = motore kaputt in poco tempo. Auguri! ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top |
Salve a tutti combattari! Oggi mi sono divertito a spruzzettare di nero il mdello e la naca! Veramente divertente. Ho disegnato anche le sfiammate delle mitragliatrici (se così si può dire!) Au revoir! Fluent Hair Ultima modifica di Capello_fluente : 06 giugno 06 alle ore 22:30 |
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 10 marzo 09 07:11 |
Primo Profile Combat | Aquila1 | Categoria Rc-Combat | 9 | 05 novembre 07 14:51 |
Primo volo autodidatta...primo SPLASHHH!!! | b4ff0 | Aeromodellismo Principianti | 37 | 25 settembre 07 19:50 |
Finalmente anche io IL MIO PRIMO COMBAT | cobra73 | Categoria Rc-Combat | 21 | 15 giugno 06 23:18 |
