Vecchio 10 ottobre 11, 15:52   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Decollo
In effetti, lanciare il Battle elettrico, è molto più semplice di ciò che possa sembrare...
Lo prendi con la destra, da sopra stringendolo dove hai messo il pezzo di styrofoam che regge le batteria (Lì non si schiaccia di sicuro..).
Tieni la radio con la sinistra, dito pronto sul cabra.
Dai gas (in assenza della terza mano, io uso il naso...)
Lancia tranquillamente in orizzontale, senza bisogno di rincorsa e lascialo andare.
Se hai regolato gli alettoni a zero (riferiti con l'ala), elevatore perfettamente in linea col piano di quota e CG al suo posto, lo vedrai partire dritto e deciso come un siluro, senza bisogno di nessuna correzione.
Ormai ne ho fatti parecchi (Vedi che sulle ultime foto postate, appare un "inquietante" numero 10... ) e vanno tutti alla stessa identica maniera, senza vizi ne difetti.
E' sicuramente il combat più facile che io abbia mai fatto.
Fammi sapere le tue impressioni sul volo!
Ziauxxx!!
Pè.
Vecchio 10 ottobre 11, 16:04   #92 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
x Old e Artù.... :pppppppp
X peppe..
Domani se il tempo è buono, lo vado a provare.... sono un po nervoso, non mi capitava da anni...
male che vada, chiamo ivan e lo metto al lavoro... che volete che ve dica...
Ps.: Verrei a latina se il mio capo non mi rompesse i maroni.... (mia moglie)
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 11, 16:54   #93 (permalink)  Top
L'avatar di oldrich
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Torino, gruppo VST
Immagini: 15
Originalmente inviato da akitainu Visualizza messaggio
X peppe..
non ti preoccupare, andrà come dice Peppe, sarai sorpreso quanto sono facili da pilotare i combat ultima generazione, sono aerei favolosi
salutoni
Chi trova errori di grammatica, se li può tenere!
oldrich non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 11, 19:33   #94 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Data registr.: 20-12-2005
Originalmente inviato da artu Visualizza messaggio
Aggiungo che se va male puoi sempre gridare: Mannaggia akitaemuerte.......
artù sei un mito...m'hai fatto ribaltà dal ridere
Bart
Bart76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 11, 20:52   #95 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
Originalmente inviato da Bart76 Visualizza messaggio
Credimi ridevo mentre lo scrivevo................
akita e un amico .....................
www.sudinvolo.it
Vecchio 10 ottobre 11, 22:37   #96 (permalink)  Top
Domattina vi pensero' tutti.... mentre lo schianto nell'erba... speriamo sia ancora alta.
Azzo se tira il motore.... va via anche a meta gas...
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 10 ottobre 11, 23:03   #97 (permalink)  Top
L'avatar di Accetta77
Data registr.: 01-12-2006
Residenza: Milano
Peso e corsa comandi
Ho pesato il battle in ordine di volo siamo a 1630 grammi circa, sul regolamento si legge che il peso max e' 1700 grammi e poi c'e' scritto "from 01.01.2010 : 1500 g" che significa ? siamo fuori peso max ?!!
il supporto batteria l'ho messo a meta' batteria e prendendo 8 cm dal bordo d'entrata e' quasi leggermente picchiato, mi sembra ok...
Le corse dei comandi del cabra che escursione debbono avere all'incirca ?
www.77sterminalegni.it
Accetta77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 11, 23:16   #98 (permalink)  Top
L'avatar di oldrich
Immagini: 15
Originalmente inviato da Accetta77 Visualizza messaggio
Si, sei fuori col peso, mio firebrand, inclusi i 4 elastici per fissare ala(20g), pesa 1497g...
si possono risparmiare circa 100 g mettendo motorino meno pesante è le batterie zippy..
salutoni
Vecchio 10 ottobre 11, 23:57   #99 (permalink)  Top
che ci hai messo dentro?
il mio con le nanotech è 1530 grammi... dei quali 15 sono in coda perche mi sembra troppo picchiato, devo spostare il supporto batterie....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 11 ottobre 11, 02:15   #100 (permalink)  Top
Residenza: Milano
peso
Ho visto che e' l'ala ad essere troppo pesante... l'altra ala pesa di meno e con su tutto sono a 1540...
se ci mettessi due servi meno pesanti sulle ali arrivo al pelo... quelli che ho sono in metallo e pesano un botto...
Ho un altro problema, non riesco a capire come si stringe l'elica xke' quando giro x serrarla mi gira pure l'albero .... ho provato a stortarla un po' ma niente, poi ho provato a tenere la cassa e stringere ma slitta ancora... alla fine ho preso il pappagallo e ho stretto... devo dire pero' che se forzo slitta lo stesso... ma come fa a star ferma se sul mozzo e sull'elica non c'e' la zigrinatura come sui motori e sulle eliche dello scoppio ??
Pensavo che l'elettrico fosse piu' easy ma forse mi sbagliavo...
Battle System IR : a che punto siamo RgmSystem Mezzi Corazzati 9 24 giugno 09 12:15
Fairey Fulmar ... il mio progetto la mia costruzione ANTICAENOLOGIA Categoria Rc-Combat 71 06 ottobre 08 09:57
fairey fulmar colori ANTICAENOLOGIA Categoria Rc-Combat 8 09 aprile 08 15:43
Fairey Barracuda Peppe46 Categoria Rc-Combat 56 23 ottobre 07 09:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:39.
