Vecchio 06 novembre 10, 21:00   #21 (permalink)  Top
L'avatar di lux.tor
Data registr.: 09-10-2003
Residenza: Anzio - Roma
C'è una limitazione anche nel tempo di volo che non può superare i 6 minuti e 54 secondi per un massimo di 138 punti.
Noi non l'abbiamo mai applicato. (non lo sapevo neanche)
Da questo punto di vista l'elettrico non dà più miglioramenti.
lux.tor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 21:03   #22 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
Originalmente inviato da lux.tor Visualizza messaggio
perchè tu con lo scoppio riusciresti a fare meglio??? secondo me il massimo che si può fare e 6.54 poichè 6 secondi li perdiamo anche noi......
www.sudinvolo.it
Vecchio 06 novembre 10, 21:16   #23 (permalink)  Top
L'avatar di lux.tor
Originalmente inviato da artu Visualizza messaggio
Come al solito se ABLA sienza Ragionar
E' successo spesso di avere tempi di volo di 6,55 minuti di volo (nessun punto in più) o 6,57 minuti di volo (un punto in più) magari anche solo per un errore (del dito o dell'udito) da parte del giudice.
Spessissimo da modelli elettrici e alcune volte da modelli a scoppio.
Per un punto Martin perse la cappa!
Vecchio 06 novembre 10, 21:22   #24 (permalink)  Top
L'avatar di lux.tor
4.4 Take off
Take offs are only allowed in the area between the pilot line and the safety line. If the streamer is not intact at the take off moment, no point is counting.
The AC must land and pick up a new streamer.
Decolli sono ammessi solo nella zona tra la linea pilota e la linea di sicurezza.
Se la striscia non è integra al momento del decollo, nessun punto è contato. L'AC deve atterrare e prendere una striscia di nuovo.
Vuol forse dire che finchè non si riattacca la striscia non devono essere conteggiati neanche i punti del tempo di volo???
Mi sa di si.
Vecchio 06 novembre 10, 21:36   #25 (permalink)  Top
L'avatar di lux.tor
3.6 Streamer
The streamer is 12 +/- 0,5 meters long one piece. It shall be 10-15mm wide. Material shall be suitable for proper indication of cuts, e.g. withstand moisture.
The streamer is marked on both ends for about 0,5 meters respectively.
The streamer marking at the model must be seen at the A/C tail unit end.
La striscia è di 12 (+ / - 0,5) metri di lunghezza un pezzo. Essa è 10-15mm di larghezza. Il materiale deve essere adatto per l'indicazione corretta di tagli, ad esempio resistere all'umidità.
La striscia è marcata su entrambi i lati per circa 0,5 metri rispettivamente.
La marcatura sulla striscia deve essere visibile alla fine della coda del modello.
Io sapevo che la marcatura doveva essere lunga solo 30 cm.
Invece deve essere lunga mezzo metro e per essere sicuri che sia di 12 metri la marcatura dalla parte del modello deve essere visibile completamente.
Purtroppo abbiamo sempre sbagliato.
Vecchio 06 novembre 10, 21:47   #26 (permalink)  Top
L'avatar di lux.tor
3.4.3 Propeller homologation
Only propellers that are commercially available in the country the contest is being held may be used.
“Commercially available” means the propeller can be purchased in normal hobby-shops.
All propellers used on the model aircraft must be of a safe design for its proposed use.
(The use of electric or slow fly propellers with an IC engine is prohibited.)
3.4.3 Omologazione elica
Possono essere utilizzate solo le eliche che sono disponibili in commercio nel paese dove si terrà il concorso .
"Commercialmente disponibile": l'elica può essere acquistata nei normali negozi di materiale hobbistico.
Tutte le eliche usate sui modelli devono essere di un design sicuro per l'applicazione proposta.
(L'uso di eliche per elettrici o a volo lento con un motore a combustione è vietata.)
Occhio al regolamento!
Ultima modifica di lux.tor : 06 novembre 10 alle ore 21:53
Vecchio 06 novembre 10, 23:14   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Swoose
Data registr.: 04-06-2007
Residenza: Fano
si, i 450s c'erano già ai WASG, ma chi e come si misura?Gli elettricari
tedeschi vorrebbero togliere sto punto , ma ci sono forti resistenze
mi tocca tifare Germania
potrebbero di nuovo romperci i cosidetti per il late299 e i flottanti.....
Il 299 ha i carrelli retrattili è il 298 che è un idrovolante puro, potranno dire cose al massimo per le colorazioni o per il carman ma rientra nel +o- 2 cm del regolamento
Mi sa di si.
Apperò!!! Un sacco di puntini sulle I e taglietti sulle T... C'è da studiare
(ho fatto un po' di casino con il quota...perdono)
ciao cla
Swoose non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 10, 17:14   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
3.6 Streamer
Wè!! Avrai sbagliato tu!!! Io ho sempre il mio segnastriscie che fa 50 cm da anni!.
Vecchio 08 novembre 10, 17:20   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Questo potrebbe essere un problema... che dire di eliche reperibili solo in siti stranieri (la maggior parte di quelle usate attualmente sugli elettrici)?
E che dire dei "cloni" home made (leggi cloni in fibra di eliche commerciali)?
Vecchio 11 novembre 10, 10:43   #30 (permalink)  Top
L'avatar di oldrich
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Torino, gruppo VST
Immagini: 15
lasciato password per accedere sola lettura al forum IRC sulla lista
Chi trova errori di grammatica, se li può tenere!
oldrich non è collegato   Rispondi citando
Regole mercatino?? istrice Segnalazione Bug e consigli 2 12 marzo 10 14:08
Regole mercatino airdemon Segnalazione Bug e consigli 22 24 settembre 07 02:57
Nuove regole per il modellismo akrobaticone Aeromodellismo 19 29 giugno 05 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:45.
