![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2007
![]() Faccio i calcoli e poi ti dico.
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... ![]() | |
![]() | #42 (permalink) Top |
Eccomi qua, allora: con il mio sistema, di cui ho comunque verificato l' imperfezione nell' applicazione al trapezio, la CMA viene a trovarsi ad una distanza pari a 41,12 dalla corda alla radice. Solo che tu hai postato una AA di 100, ma sicuramente intendevi AA/2=100, ossia AA=200 Altrimenti non sarebbe possibile neppure 43,5 perche la CMA si troverebbe a 6,5 cm dalla corda di radice. Comunque il sistema funziona alla perfezione con il triangolo, che altro non è che un trapezio con base minore uguale a zero. La costruzione classica non funziona con i triangoli. Ora: è chiaro che tra 43,5 cm e 41.12 cm c' è una differenza di poco più di 2 cm e ai fini modellistici il gioco non vale la candela, ma a livello geometrico il mio sistema sgarra meno. Ho verificato che la differenza tra le due aree trovate è sempre maggiore con il sistema classico, che si dimostra meno preciso e non pensato per ottenere una divisione perfetta. Quindi: se siete interessati vado avanti e passo al trapezio, in questo modo qualcuno potrà aiutarmi a risolvere alcuni difetti del mio metodo applicato al trapezio, intanto potete usufruire della CMA calcolata sul triangolo, ovviamente sempre che serva. (esempio: ali dell' F102, sono praticamente triangolari) Peppe, se non capisci quello che ho postato è sicuramente perchè ti sei scordato tutte le robe dei primi anni delle superiori. Ma non ti preoccupare, io ne so veramente poco di matematica, poi la sintassi dei miei calcoli non è curata come dovrebbe essere. Ciao! A dopo.
![]() | #43 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
La differenza in bruscolini, darebbe una differenza tra le due corde rilevate, di circa 6 milimetri, che riferito ad un centraggio medio al 30%, equivale ad uno spostamento del baricentro teorico di 2 millimetri, che sulla corda in questione, da una differenza percentuale dello 0.5%. Cioè a dire, se con un calcolo il punto ti viene al 30% della CMA, con l'altro sistema, lo stesso punto risulta al 30.5%. A questo punto devo darti ragione sul fatto che la triangolazione da me riportata, da una piccolissima differenza, rispetto al sistema da te illustrato, ma concedimi che uno 0.5% di differenza, su un centraggio statico, in ogni caso da ottimizzare con prove di volo, è una differenza veramente irrilevante ai fini pratici (un pieno di miscela sballa il CG di ben oltre il 0.5%...). Inoltre, come si evince dal disegno tratto dal libro di Kanneworf, la triangolazione ti fornisce il punto preciso della posizione della corda, nell'insieme delle semiali e non solo la lunghezza delle corda media. Grazie comunque della bella chiacchierata e scusa se a primo acchito ti avevo preso per il solito iperteorico-poco-pratico. ![]() Sayonara, Peppesan. | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-06-2007 Residenza: Fano
![]() devo correggere un'affermazione sbagliata che ho fatto in precedenza, la retta che divide una semiala in due aree uguali non è tra la CMA e la corda media ma tra la CMA e la radice ciao Cla | |
![]() | #46 (permalink) Top | |
Presto pubblicherò la soluzione del problema anche per il trapezio. Stò lavorando a un nuovo sistema.
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... ![]() Ultima modifica di mucchino : 15 agosto 10 alle ore 16:41 | |
![]() | #47 (permalink) Top |
| Ecco le immagini, le riposto perchè avevo sbagliato una lettera.
![]() | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
Lo ripeto per l' ultima volta: per il momento non considero la questione aerodinamica della CMA perchè non sarei in grado di considerarla, ma in una semiala esiste una sola CMA, e la caratteristica geometrica che la identifica come CMA è il fatto che è parallela alla corda di radice e di estremità e divide la semiala in due superfici di pari dimensioni. Se non dovesse dividere la semiala in due superfici uguali basterebbe prendere una delle infinite corde maggiori di quella di estremità e minori di quella di radice, ovviamente parallela alla corda di radice e di estremità. Giusto?
corda per accensione dura helpppppppppp | mene85 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 24 maggio 07 23:27 |
P51D ... ad ala media | RuPa | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 06 dicembre 05 15:00 |
Modello ad ala media per 2,5cc | claudio476 | Aeromodellismo | 8 | 10 ottobre 05 17:19 |
Corda Palette stabilizzatrici | vins978 | Elimodellismo in Generale | 7 | 01 giugno 05 12:38 |
Apertura alare e corda | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 31 gennaio 05 16:40 |
