Vecchio 02 novembre 05, 13:54   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ahemmmmm.............
scusate, scusa Peppe, ma quella è la corda media geometrica, non la aerodinamica.
Così, tanto per la precisione.
Vecchio 02 novembre 05, 14:27   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
ehmm.. a questo punto la domanda sorge spontanea:
L'errore nel nome, pregiudica la sua validità al fine di trovare il centraggio?
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 05, 14:49   #13 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Te lo dissi Tullio di scrivere da "qualche" parte sta storia delle corde medie.... io continuo a scordarmi.... fai un bell'ovetto alla faccia dell'aviaria e non se ne parla più....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 05, 15:02   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Per quello che ne so io, la corda media geometrica è a metà semiala.
...sti aviari....
Vecchio 02 novembre 05, 15:10   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
...sti aviari....
Mo vi insegno io
CORDA MEDIA AERODINAMICA - Data un'ala con forma in pianta qualsiasi, la corda media aerodinamica è la corda di un'ala "virtuale" che ha sezione in pianta rettangolare di apertura e caratteristiche aerodinamiche pari a quella reale e corda pari a quella media aerodinamica
Guardate che scherzavo, non ci ho capito 'na mazza nemmeno leggendo la definizione.
Bye
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 05, 15:44   #16 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
...sti aviari....
Se è media non può essere esclusivamente a metà, dipende dalle corde d'attacco e d'estremità.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 05, 16:22   #17 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ravanando nei ricordi dispersi nel buio del cervellino stanco e in qualche post del forum trovai che la CMA è quella che divide l'ala in due superfici di pari area, mentre la corda media geometrica altro non è che la semisomma delle corde di radice ed estremità.... a sentimento e senza a fare conti matematici che mi nauseano (ne ho già abbastanza per studio) mi pare che quella del metodo di Peppe divida l'area in due.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 03 novembre 05, 23:14   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Dalla Bibbia del Modellista, pagina 187, salmo 12.7, sottosalmo "B".
Dalla lettera di Loris Kanneworf agli Apostoli:
La "corda media aerodinamica", in cui abbiamo già anticipato al paragrafo 1.6.7, illustrando anche il procedimento per trovare il "centro di figura" di ali a forma irregolare, che risulta cadere al centro della corda media aerodinamica... bla bla bla....
E per i più miscredenti, ecco una Sacra Immagine, tratta dal Sacro Testo:
[attachmentid=11777]
AMEN !!!
Vecchio 04 novembre 05, 11:26   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Agli effetti pratici, nostri e loro, fra l'una e l'altra cambia nulla.
Vecchio 07 novembre 05, 23:31   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Qualcosa cambia.
Se devi usare il procedimento per riportare all'asse centrale il CG, occorre riferirsi, come dice Peppe, alla CMA che coincide alla CMG solo ed esclusivamente nel caso di un'ala rettangolare o parallelogramma.
Poichè il CG è strettamente correlato alla portanza dell'ala e, quindi, alla superficie che la genera, nel caso di ala a pianta trapezia e con freccia (positiva o negativa non importa) occorre fare riferimento a quella corda che (come bene ha detto DoC) divide esattamente in due la superficie semi-alare: solo lungo quella corda avremo il centro di portanza della semiala e solo su quella corda potremo stabilire la posizione del CG (da riportare poi al centro).
Se per le nostre esigenze modellistiche questo calcolo può andare bene, per la precisione, devo anche dire che "esattamente" non sarebbe nemmeno quella la "vera" CMA.
Se consideriamo che la portanza è generata non solo dalla quantità di superficie alare ma anche dal tipo di profilo, dallo "svergolamento" (differenza di incidenza fra attacco ed estremità), ecc......ecc....., si comprende che non basta porre la corda media aerodinamuca lungo quella corda che divide in due parti uguali la superficie, ma occorrerebbe introdurre delle compensazioni in base a questi ultimi parametri elencati. Troppo complicato. Penso che solo a livello di grandi industrie aeronautiche (o alla NASA) si sia in grado di eseguire tali calcoli
corda per accensione dura helpppppppppp mene85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 24 maggio 07 23:27
P51D ... ad ala media RuPa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 06 dicembre 05 15:00
Modello ad ala media per 2,5cc claudio476 Aeromodellismo 8 10 ottobre 05 17:19
Corda Palette stabilizzatrici vins978 Elimodellismo in Generale 7 01 giugno 05 12:38
Apertura alare e corda centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 31 gennaio 05 16:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:11.
