27 ottobre 05, 00:16 | #11 (permalink) Top |
User |
i miei sono tot cm per parte....
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
27 ottobre 05, 03:27 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
sè per un cm intendi 5 mm sù e 5 mm giù può andare bene, poi dopo il collaudo vedi come ottimizzare il tutto... ajò
__________________ | |
28 ottobre 05, 13:10 | #13 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-10-2005
il fatto è che non so proprio come DIAVOLO si fa a dargli l'escursione precisa!!! su cosa devo agire??? sullo scotch che vado a mettere sugli alettoni, oppure devo agire su qualche regolazione del radiocomando?????o dei servi???? scusate ma come potrete sapere è la prima vota nella vita che lo faccio. grazie | |
28 ottobre 05, 22:17 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Agisci semplicemente sulle lunghezze della squadretta del servo e quella che incolli sulla parte mobile. Se vuoi ridurre il movimento: accorcia di 1 foro sul servo o allunga sulla parte mobile. Viceversa se vuoi aumentare. Se hai qualche opzione di riduzione su tuo TX, puoi anche usare quella ma è sempre buona norma sfruttare tutta la corsa del servo e quindi preferibile agire sulle lunghezza dei rinvii, lasciando le opzioni radio eventualmente x l'ultima regolazione "di fino". In ogni caso, l'entità dei movimenti dipende molto dal centraggio del modello. Io che centro molto indietro, uso movimenti del cabra minimi. Se centri + avanti, avrai bisogno di + movimento delle parti mobili. L'alettone fa discorso a se e non è influenzato dal centraggio. Dipemde molto da come sei abituato a guidare. X i primi voli, tengo sempre un buon movimento x evitare sorprese o risposte "scarse" in caso di bisogno. Riduco poi in seguito a seconda dei casi e della risposta del modello. Salus, Pè. | |
Alettoni | vincen.t | Aeromodellismo Principianti | 1 | 26 dicembre 07 12:19 |
alettoni | sbronzolo | Categoria Rc-Combat | 3 | 18 settembre 07 23:57 |
alettoni | redento | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 09 febbraio 07 00:12 |
Alettoni | Limbo78 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 18 marzo 05 20:28 |
Alettoni | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 29 ottobre 04 19:37 |
