Vecchio 24 marzo 09, 14:35   #31 (permalink)  Top
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
Originalmente inviato da rafpigna Visualizza messaggio
Marcello, a quale proposta ti riferisci.. non ho capito..
alla tua
MARKFAN
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 14:37   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Comunque prima di arrivare a dati certi, parliamone almeno un pochino.
si infatti! bisogna indirizzarsi verso la totale parità di prestazioni...
tenete presente che un'apertura alare maggiorata e la doppia elica costituiscono un vantaggio considerevole.... forse troppo. A fronte di una difficoltà costruttiva non particolarmente complessa
Domanda, ma un bimotore con motori meno potenti, e delle dimensioni dei monomotori (diciamo 90 cm massimo)?
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 15:15   #33 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Mah, se le aperture fossero le stesse identiche, allora il bimotore sarebbe svantaggiato perchè peserebbe di più, più cavi, regolatore più grande, più batterie, quindi occorre anche un'apertura e una superficie maggiore per tenere i carichi alari simili.
Non solo, ci sarebbe altro peso in più con l'attacco motore, l'ogiva, etc tutto doppio, anche l'efficienza è minore, più dispersione, eliche per forza più piccole etc.
Direi che come minimo i 250whatt ci vogliono , con 2 motori da 40 grammi, e 1 metro o più di apertura.
Comunque i bimotori hanno sempre avuto qualche vantaggio a fronte di una maggiore difficoltà costruttiva etc.
Ultima modifica di MarcAntonio : 24 marzo 09 alle ore 15:19
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 15:24   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MarcAntonio Visualizza messaggio
appunto, paghi qualcosa per averne altre... sennò un bimotore da 1mt è troppo avvantaggiato...
uno dei punti di forza di questa categoria è che in partenza tende a bloccare sia le estremizzazioni sia le disparità...
Vecchio 24 marzo 09, 15:24   #35 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
se proprio si vogliono fare identici , la soluzione è fare dei bimotori con un solo motore, per esempio nel caso del P-38 lightening, mettere un unico motore sul pod centrale. Ma sarebbe un bello schifo....
Vecchio 24 marzo 09, 15:31   #36 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
Per me va bene, considera che ora il regolamento consente 92 cm di apertura ai monomotori, 8 cm di differenza non sono tanti, ma consentono di abbassare il carico dei bimotori sugli stessi livelli dei mono, comunque x me non fa differenza, vorrei solo sapere quale è il regolamento per farmi il disegnino e rimettere in moto la cnc.
se si decide per i 92 cm allora faccio il bimotore con motore singolo e amen.
ma nel caso del P-82, sarebbe impossibile, perchè non c'è un pod centrale, bisognerebbe mettere il motore spingente sull'ala tra le due fusoliere....
Vecchio 24 marzo 09, 15:45   #37 (permalink)  Top
L'avatar di punzus
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: roma
ragà..
cerchiamo di rmanere però nell'argomento iniziale, che la prossima gara è
vicina, e come già detto, sarebbe il caso di prendere una decisione prima.. per evitare qualsiasi discussione successiva..
per me va bene scartare al massimo 3 gare e sono daccordo anche al bonus di una 20na di punti a partecipazione.
in ogni caso bonus o non bonus, non andrei oltre le 3 con le gare da scartare...
punzus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 15:50   #38 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da punzus Visualizza messaggio
ragà..
Perchè non ragionare in termini di round?
Io calcolerei i migliori 10 o 15 round di ciascun concorrente, in tal modo c'è sempre l'incentivo a partecipare per avere il super-round e chi ne fa solo 10 o 15 in tutta la stagione può comunque figurare bene anche se non vincere.
Vecchio 24 marzo 09, 16:40   #39 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
scoppio????
come no allo scoppio?! e mo co' questo che ce faccio?
0.5cc diesel, 1950.
apparte gli scherzi visto che non si può sapere quante gare si faranno nell'anno si potrebbe eliminarne il 33% (1 ogni 3) ovviamente arrotondando e quindi, per esempio, a fine anno il campionato è di 10 gare se ne possono scartare 3....
oppure le migliori 4 mi pareva buono....e anche più semplice.
Ultima modifica di eros : 24 marzo 09 alle ore 16:44
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 17:02   #40 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Rimaniamo sulla discussione in merito al punteggio per favore. Per i bimotori ne parleremo dopo... facciamo una cosa alla volta, che la fretta fa sembre brutti scherzi
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Riproduzione e Regolamento Limbox Categoria Rc-Combat 39 12 dicembre 07 11:42
regolamento?!? merengue Categoria F3K 7 10 luglio 07 20:30
Regolamento BaroneRosso Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 25 novembre 04 10:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:51.
