26 luglio 04, 14:59 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Oh Dante l'era bono il vino a pranzo !! Da oggi ti chiameremo FAI "cabernet" 4602.... Non puoi fare così...spiega cacchio è sta seta jap. E' più resistente della modelspan? Come si applica? Peso? Sai bene che bramo di curiosità.. Paolo |
26 luglio 04, 15:10 | #42 (permalink) Top |
User |
La seta giapponese è molto più resistente della modelspan. Immaginate la fodera dei vestiti, io agli inizi usavo questa per risparmiare e poi perchè mio padre era sarto e potevo attingere, era un pò più pesante della seta ma funzionava. La seta si applica con lo stesso procedimento utilizzato per la carta modelspan, per cui trattamento del legno con turapori e utilizzo del tendicarta. La finitura è simile alla tela che si usava sugli aerei antichi e si poteva verniciare. La resistenza al taglio era notevole come la robustezza che dava all'intera struttura su cui era applicata. Ciao
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
26 luglio 04, 15:16 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2004 Residenza: Roma
26 luglio 04, 15:30 | #44 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Nella mia carriera, no, è un termine che non piace, carriera....phuà ! Nei miei trascorsi aeromodellistici ho avuto la possibilità di utilizzare vario materiale per rivestire o ricoprire che dir si voglia , le superfici dei miei modelli. Ho iniziato con la modelspan, pesante e leggera, chiamata pure carta seta, ho proseguito con la seta giapponese, o Jap tissue , poi con il nylon, pure questo pesante o leggero, splendido il Perlan della Graupner, leggero quasi come la seta , poi naylon per tende e anche le calze di nylon di mia madre per finire ai giorni nostri con luso dei vari termoretraibili. Vorrei provare la lavagna, ma non saprei dove reperirla, e anche il Mylar reperibile nei supermercati, ma qualche buontempone del Forum dopo aver gettato il sasso ha ritratto la mano.Paura di un morso ? La seta si utilizza nel seguente modo. La struttura, aperta o chiusa che sia, và trattata con collante o turapori nitro diluiti e leggermente scartavetrata pe eliminare i pelucchi che immancabilmente si rizzano (sic). Sulla struttura viene posato il tessuto tagliato tagliato a misura considerando le pieghe dei bordi. A questo punto due sono le scuole di pensiero, o forse tre, ma attenzione, se la struttura è unala si riveste sempre prima lintradosso ( superficie inferiore). La prima raccomanda di fornirsi di una bacinella colma dacqua fino al bordo, prendere il tessuto per due spigoli e farlo scorrere sulla bacinella per inumidirla. Poi, bagnata, posarla sulla struttura e con lausilio del collante diluito e delle mani farla aderire perimetralmente . Io direi però, visto che abbiamo oggi la possibilità di usare lo scottex, di assorbire lacqua in eccesso prima della posa. La seconda propone invece di posarla asciutta , incollarla sui bordi, e solo successivamente di bagnarla con uno spruzzino. Si ripete loperazione sull estradosso ( superficie superiore) incollando sempre sui bordi. Si appoggia quindi lala su di un piano con dei pesi posti sul bordo di entrata e di uscita per evitare il formarsi di svergolature e si lascia asciugare. Asciugando la seta si tende ( è bene fare attenzione sempre al senso della trama per evitare incroci che potrebbero portare a svergolature.) e quando è asciutta si può trattare con collante diluito per incollare su tutta la struttura ed impermeabilizzare. Minimo tre mani a mio ricordo, ma dipende dalla diluizione. La terza scuola di pensiero ( la mia) è quella di non utilizzare lacqua ma tendere sulla struttura allatto dellincollaggio e demandare al collante diluito lopera di tesatura. Ma la struttura deve essere robusta ed il sistema và bene con le strutture moderne per modelli diciamo pesanti |
26 luglio 04, 19:33 | #46 (permalink) Top |
UserPlus |
Mi pare che Schaller abbia sia la seta che il Mylar.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
27 luglio 04, 09:15 | #47 (permalink) Top |
Grazie doccino vedrò di controllare sul catalogo o con una telefonata. Speriamo che la seta non costi molto.... Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
27 luglio 04, 10:19 | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2002 Residenza: Val Curone (AL)
Ciao, Paolo. 8) | |
27 luglio 04, 11:37 | #50 (permalink) Top |
Ho dimenticato di elencare fra i vari tessuti da rivestimento usati da me il nylon per paracadute. Bellissimo, in special modo quello arancione. Ciao.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
Idea | PierpEolo | Razzimodellismo | 1 | 10 agosto 07 00:57 |
Altra domanda curiosa.... | Blackdam17 | Elimodellismo in Generale | 10 | 16 luglio 07 18:29 |
Domanda curiosa... | Blackdam17 | Elimodellismo in Generale | 9 | 13 luglio 07 11:07 |
idea per l'easyglider | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 30 giugno 06 20:14 |
Veloce idea | lesath82 | Segnalazione Bug e consigli | 5 | 15 luglio 05 11:15 |
