Vecchio 16 novembre 08, 16:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Swoose
Data registr.: 04-06-2007
Residenza: Fano
Motori .25...chiedo lumi
Allora.. ho finito il rodaggio dei miei due motori e non ho capito se devo essere soddisfatto o meno...mi spiego
rodaggio fatto con elica aviomodelli 8*4, la più leggera che ho trovato,miscela 20%, 10sint 10 ricino, zero nitro, 4 serbatoi quindi circa 0.8 litri sia per l'OS .25 FX nuovo non lappato che per il magnum .25 seminuovo, era più duro dell'OS e una lappatina con pasta abrasiva l'ho data.
Ho cambiato miscela, 10 nitro, 10 sint, 8 ricino, ho cercato la carburazione ottimale e poi un pelo più grassa e sempre con la stessa elica ho fatto un po' di misurazioni:
OS 17.2K e magnum 16.7K giri con marmitta originale per entrambi...
I motori sono entrambi molto regolari e fluidi nell'apri chiudi,
Avendo letto su un sito queste prestazioni per il.15 A.S.P. mi sono preoccupato...mi devo preoccupare o c'ho troppa fretta?
Perdono ma sono un mangiatore di elettroni..
Grazie a tutti
Cla
Engine test data
Engine: A.S.P. 15A Stunt
Configuration: Two stroke - front induction - side exhaust
A.B.C. piston liner and Schneurle porting.
Twin ball race glow plug.
Displacement: .15 2.5cc
Fuel Used in Test: Flair Yellow Spot 5% Nitro. 20% Castor.
Prop Tests
7x4 Black Master 20.200 RPM
7x6 Black Master 16.800 RPM
8x4 Black Master 16.700 RPM
8x6 Radio Active (RAM) 12.800 RPM
9x6 Radio Active (RAM) 10.700 RPM
Noise Range: 7x4 to 9x6 = 83DB = 75DB at 7 metres.
RPM/Prop test with silencer fitted.
Swoose non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 08, 22:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Swoose Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Cla
Engine test data
Prop Tests
BALLE!!!
Se mi porti un APC .15 con scarico originale che fa 16.700 giri con una 8x4 e mix al 5% nitro, ti regalo un kit!
NUN TE FIDA'!!!
Vecchio 28 novembre 08, 11:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
BALLE!!!
NUN TE FIDA'!!!
Dici davvero!
Allora partecipo anche io alla scommessa.... ovvio che tu intendi non limato, e dopo la prova dei giri lo smonterai pure per verificare
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 05 gennaio 09, 22:13   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Dici davvero!
ASP sta per Air Sucking Pig..... non dimenticarlo.
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
Elicotteraro chiede lumi.... mauro-linux Aeromodellismo Principianti 9 14 ottobre 08 11:56
Chiedo aiuto.........!!!!! staudacher76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 09 aprile 07 10:51
Chiedo Informazioni kompakt2003 Aeromodellismo Principianti 2 19 aprile 06 14:28
pre-principiante chiede lumi alidipiombo Elimodellismo Principianti 18 27 marzo 06 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:32.
