Vecchio 28 luglio 05, 13:33   #41 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originally posted by Pepitos@28 luglio 2005, 11:27
Se posso esprimere il mio modesto parere a riguardo,
visto che si parla di combat, il rischio di fare il buco
bisogna metterlo a preventivo.
Per esperienza personale (in termini di buchi)
sono doloooriii!!
Le Lipo dopo il buco, sono da buttare
si riducono come le caramelle tenute sotto c**lo
un giorno intero
e 3S2P 4/5000 mA costicchiano
Pepitos
Ciao non credo si stia parlando di fare le gare, diciamo che si stà su un discorso accademico del tipo "se proprio vuoi puoi farlo elettrico" non discuto che la cosa sia antieconomica per il combat, é per il gusto di farlo
Vecchio 29 luglio 05, 01:07   #42 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
oggi mi sono fatto prendere dalla smania...appena ho potuto sono andato al negozio di modellismo e mi sono comprato un'elicuzza...volevo una 7x7 ma non ce l'aveva...ho preso una 7x6..
poi ho preso il b20 da 4700kv (ovviamente clone) e l'ho tolto dal riduttore 5:1 con la mitica 8,5x8 e l'ho messo su un 3:1...
alimentato da una lipotech 3s1p 2000mah sono riuscito ad ottenere circa 14000 giri/min....
l'assorbimento è elevatissimo sfora i 20 ampere....con la 8,5 arrivavo giusto a 20 che è il limite del motore col dissipatore...quindi non è una configurazione da tenere sempre "tutta dentro" altrimenti addio motore e batterie ma per giocare, considerando che:
la spinta è di circa 600gr
la velocità di avanzamento dell'elica è sui 130 km/h
e che il peso di un aereoplanetto così equipaggiato dovrebbe mantenersi entro i 600 gr...
dovrebbe essere piuttosto divertente...sono 370W per kilo al motore...devo provare sul mio formosa ...avrò meno tiro rispetto alla 8,5 ma forse guadagno in velocità...
domanda:
qualcuno ha dei dati da immettere in eprop per i vari b20 hacker?
oppure ugualmente condivide un database da inserire sempre in eprop per aumentare la rosa dei motori disponibili?
potrei anche farlo da solo ma non trovo sufficienti dati...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 05, 10:29   #43 (permalink)  Top
domanda:
occhio che il formosa si smonta
Vecchio 29 luglio 05, 10:30   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
hai provato sul sito hacker brushless? Mancano i valori di corrente a vuoto ma.. potresti andare più o meno ad intuito
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 05, 10:40   #45 (permalink)  Top
Loré ho deciso esco fuori regolamento, mica devo fare le gare , voglio una cosa che se incontro uno combat a schioppo lo tritura, per cui esagero chissene dei regolamenti, ci metto 400 watt su una 10/8 almeno (la cam prop é l'ideale) poi se ne riparla non mi voglio porre il problema del lancio, una rampa verticale e via come lo shuttle tanto le batterie ce l'ho (quelle dell'f18) motocalc dice che siamo sul kilo e 800 di spinta che per 8/900 grammi........
Vecchio 29 luglio 05, 10:59   #46 (permalink)  Top
Immagini: 12
il formosa mi si è smontato già più di una volta... una più una in meno...
Vecchio 29 luglio 05, 11:00   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
mmmh... 1800g di spinta eh? per 1 kg quasi eh? mh. mmmmh.
TRITALI. AHR AHR AHR
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 05, 11:32   #48 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2005
Invia un messaggio via MSN a GLAAA
mi sto fissando anche io leggendo questo post...
e sono come al solito alla ricerca della "configurazione perfetta" comunque in quei video la velocità mi sembra di tutto rispetto...
GLAAA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 05, 11:55   #49 (permalink)  Top
sadico
@ glaa infatti considerando che sono di polistirolo e più di tanto non puoi tirare... comunque credo che la cosa più interessante per un combat elettrico sia la possibilità di fregare l'avversario a scoppio con l'accelerazione, qui il motore non sputacchia prima di riprendere
Vecchio 29 luglio 05, 13:46   #50 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originally posted by staudacher300@29 luglio 2005, 09:55
sadico
Mmmmm ... hai mai visto un combat "a posto"?!? sputacchia forse all'avvio... ma poi non c'è n'è... per nessun elettrico (attuale!)!!! Tanto per darti un idea, le virate sono secche e fulminee stile "automan" e cali di giri... non ce ne sono..!
Comunque puoi benissimo avere 1,8kg di spinta con l'elettrico, ma è una spinta "lenta", data dal passo corto e dall'elica che gira piano. In combat serve sia spinta che velocità! Con 400w l'unico che si tritura è il tuo modello per l'eccessiva lentezza
PS: Per Matteo27: 130km/h (teorici ) è poco cerca di arrivare nel territorio dei 200-220 teorici, poi se ne riparla Giusto per darvi un metro di paragone della velocità: Peppe46, col suo Spitt "ultimo grido in fatto di combat" guida al limite dei suoi riflessi.. di tonneaux ne fa, volendo, 6-7 al sec (stile ali del colibrì)...
^Merengue^
merengue non è collegato   Rispondi citando
Combat Corsair elettrico collaudato... chetto1965 Aeromodellismo Volo Elettrico 85 10 giugno 09 11:23
Invito Combat Elettrico Peppe46 Categoria Rc-Combat 3 13 settembre 07 14:49
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Aeromodellismo Volo Elettrico 8 14 dicembre 06 19:14
combat elettrico valpozzo Aeromodellismo Volo Elettrico 4 24 luglio 06 23:33
Conversione ad elettrico Combat Mustang vyper505 Aeromodellismo Volo Elettrico 16 20 aprile 06 16:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:36.
