Vecchio 27 luglio 05, 16:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
cavolo 700g con quelle elicucce... volare volano, ma missà che le salite verticali se le sognano. certo una quadripala sarebbe la soluzione
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 16:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
be'.. una 8x5 che frulla come si deve, 700gr li proietta nell'iperspazio
Riguardo alla tua domanda credo che per essere competitivi non si possa prescindere da BL e Lipo. Magari tentando di andare sull'economico oppure su qualcosa che già si ha...
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 17:10   #13 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Rcazozza questa me la stavo perdendo (la distrazione) io sarei per l'approccio diretto contando sul peso(700 grammi) forse un typhoon 15/10 e 4 celle con la 8 X 5 ma tocca vedere se si superano i giri, mo che il peppe c'ha foraggiato i dati ci si può lavorare ( a loré tanto me lo stò a mette in testa, pare che luca abbia un p 47 di peppe da darmi ) certo che per l'elettrico sono un po restrittive, io per esempio pensavo al mega, che equipaggiato di riduttore non in asse ci salverebbe il bless in caso di skianto, il problema é trovare il riduttore adatto, forse quelli gws per lo speed 300 ma la reggono la "sberla" di 350 o 400 watt?
tu c'hai qualcosa in mente loré?
qui tocca segarli sti scoppiettari.
io un modello "fuorilegge" con l'elicona lo farei, così, tanto per fargli capire che cosa si perdono, sono abituati agli slowflyer...... sai la faccia quando li svernici.
(mo me saltano addosso hi hi)
ciaux
ps mo che ci ripenso, anche una ventola non é male visto che se c'é una striscia nelle vicinanze di certo la "aspira", anche se non voglio pensare alle conseguenze.
Vecchio 27 luglio 05, 18:08   #14 (permalink)  Top
be'... qualcosina in mente ce l'avrei.. tanto per provare. Ho qui per caso un twister 19 ed un phoenix 35... una tripaletta niente male, un 4s2p non troppo costoso e viene fuori un mostro riciclando quello che già ho. Non è sicuramente il miglior compromesso ma potrebbe essere una via..
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 27 luglio 05, 18:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ma quei motori a scoppio che rapporto spinta/peso modello hanno?
Ciao, Piero.
Vecchio 27 luglio 05, 18:44   #16 (permalink)  Top
diciamo che con le misure dell'elica e il numero massimo di giri puoi avere un'idea delle potenze in gioco.. decisamente molto molto elevate. Ma non credo che un elettrico per essere competitivo debba per forza avere lo stesso rapporto spinta/peso dello scoppio...
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 27 luglio 05, 18:45   #17 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Se l'avessi avuta, non avrei fatto la domanda!
Mi basta l'ordine di grandezza(1:1,2:1,3:1,...)
Ciao, Piero.
Vecchio 27 luglio 05, 18:48   #18 (permalink)  Top
vista la facilità con cui vanno su a candela direi 1:1 se non ancora più spinto.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 27 luglio 05, 18:53   #19 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Se fosse 1:1, non vedo che problema ci sarebbe ad eguagliare le prestazioni con un elettrico.
L'unica difficoltà(forse) sta nel peso della batteria, in funzione dell'autonomia necessaria.
Quanti minuti sono previsti? Si và ad oltranza, finche ne rimane uno solo per aria?
Ciao, Piero.
Vecchio 27 luglio 05, 19:01   #20 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
ciao lorenzo molto interessante l'idea che hai avuto...
stavo ragionando, ma il twister 19 non pesa 170 grammi?non è un po' eccessivo?così girando al volo ho notato che lo danno per modelli fino a 4 kg...su che modello stava?
fino qualche giorno fa il solito cinesino di ebay aveva un bel motorozzo a cassa rotante da 90 grammi..pensavo potesse essere un'alternativa a basso costo..
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Combat Corsair elettrico collaudato... chetto1965 Aeromodellismo Volo Elettrico 85 10 giugno 09 11:23
Invito Combat Elettrico Peppe46 Categoria Rc-Combat 3 13 settembre 07 14:49
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Aeromodellismo Volo Elettrico 8 14 dicembre 06 19:14
combat elettrico valpozzo Aeromodellismo Volo Elettrico 4 24 luglio 06 23:33
Conversione ad elettrico Combat Mustang vyper505 Aeromodellismo Volo Elettrico 16 20 aprile 06 16:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:55.
