![]() | #342 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
| Infatti! Si riusciva a pilotare tranquillamente anche al buio. Per la fretta ho fatto in questo modo: una striscia led da 1 metro, che copriva il bordo di entrata e le due estemità alari, alimentata con una piccola 3 celle. quattro led ad alta luminosità per illuminare il timone dai due lati e la bacchetta di carbonio. Questi erano alimentati da una singola cella. Quindi lo stick volava con 3 batterie montate a bordo. Ma non ne ha risentito minimamente. Il momento di panico l'ho avuto quando ad un certo punto non ho sentito più il motore. Dopo l'atterraggio avvenuto regolarmente senza motore ho scoperto che era volato via perchè i granetti che lo tengono al supporto avevano deciso di mollare. Per fortuna l'ho recuperato con una lampada perchè era comunque in prossimità della pista ![]() Conclusioni: straconsigliato anche per il volo notturno! provatelo! Ciao |
![]() | #343 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #344 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2011 Residenza: Casa mia ;)
| ci provo!!!
cari amici di baronerosso sono un nuovo utente di questo Magnifico forum sono aprodato qui neanche io so come, circa 14/15 anni fa per comprare il mio primo e "unico" aereomodello decisi di lavorare per una durisssima stagione al mare, durissima sopratutto a livello "inguinale" infatti è proprio in quella stagione che conobbi la mia e tuttora attuale compagna. Finita la stagione, comprato il modello, fatta la scuola di volo mi divertii per circa due settimane con il mio aereo a scoppio dopo di che "a detta delle persone al campo" preso dalla voglia di far vedere a quei vecchietti di che pasta ero fatto feci fare al mio modello uno dei piu spettacolari crash della loro storia!!! di li a poco vendetti i pochi pezzi utili recuperati dal relitto per comprare un ciao "scomparso anni fà". Ora dopo anni di molto piu duro lavoro posso permettermi di costruire questo slow combat che sembra spettacolare e fattibile ma sopratutto facile da guidare e riparabile anche se pilotato da un gnubbone come mè. mi sono gia procurato il depron 6mm e la cannuccia in carbonio da 4mm ho una freccia che gira per casa a cui devo trovare sistemazione e mi sto costruendo il filo a caldo. Volevo fare un ordine da hobbyking.com motore FC 28-05 Brushless Outrunner 1600Kv batteria Rhino 610mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack elica GWS EP Propeller (DD-8040 203x102mm) (6pcs/set) Questa va bene??? serve altro per l'elica??? servi ??? ricevente ??? regolatore ??? (radio) ??? mi serve altro ??? Confido in un vostro aiuto x un ordine unico e definitivo grazie Dimenticavo complimenti a Zott ![]() |
![]() | #345 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Freelance Roma Nord | |
![]() | #346 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2009 Residenza: milano
io ho usato economicissimi servi da 9 grammi (sempre HK, ma se vuoi fare prima li trovi da giantcod), il direzionale te lo puoi anche risparmiare secondo me, tanto decollo e atteraggio sono nell 'arco di 3 metri.. con quel motore un regoaltore da 10 va bene, per l'elica ti servono gli o ring se non vuoi fissarla, ma quelli ti arrivano con il motore e in ogni caso puoi usare dei piccoli elastici per la radio, io ho una spektrum dx6i, mi ci trovo ottimamente, ha delle ottime recensioni (che contano piu' della mia opinione visto che pratico da solo tre anni) e la trovi a un prezzo ragionevole, in piu' ormai trovi facilemente anche le ricevente su giantcod e HK (reverse engineering ![]() Quanto alle doti di volo, sono contrario a quello detto dall'altro utente, secondo me se hai gia' dimestichezza, lo porti in volo con facilita'. In assoluto pero', io sono dell'idea che il modello migliore da costruire e far volare per un principiante sia il wildtrainer, versione Brushless, motore in pinna ben protetto in caso d'urto e ala alta, facile da fare e facile da riparare. Long Live The Depron. ciao ciao
__________________ "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus) | |
![]() | #347 (permalink) Top | |
![]() | #348 (permalink) Top |
| progressi
ecco il punto a cui sono arrivato... ![]() ora sono in attesa dell ordine da giantcod il modello finito dovrebbe stare appena dentro ai 300gr puo andare??? scusate la qualita delle foto le ho fatte con il cellulare se vedete qualcosa che nn và fatemelo sapere grazieee ciao ![]() |
![]() | #349 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007
| Bello
Mi pare bello. Anche io ne ho appena finito uno, Il collaudo non è andato benissimo, avevo il motore diritto con l'asse e i comandi al 100% della corsa dopo i primi minuti di volo, un po' agitato ma senza incidenti, provo un po' a strafare, sbaglio e lo pianto praticamente a manetta nel prato. danni: elica in tre pezzi, rotto un raggio delle bellissime ruote, antenna strappata, ammaccatura su uno spigolo dell'ala e, per finire, il regolatore che perde un paio di componenti in seguito allo schiacciamento fra batteria e supporto del carrello. Ho cambiato il regolatore con uno che avevo un po' più grosso, ho saldato l'antenna, e smussato gli angoli delle ali, dato un po' di incidenza al motore e riprovato. allego un po' di foto. è tutto in depron da 3 con l'ala rinforzata da un tondino da 3 di carbonio, la coda è da 5 a parete sottile. regge tutto alla grande, solo nei momenti di massima velocità, in picchiata a tutto motore gli alettoni flettono troppo e lo rendono poco preciso e reattivo. Non ha direzionale e le smussature sulle ali sono le uniche conseguenze del primo schianto. Vista da sotto per notare il tripudio di elastici Particolare del supporto motore, ho ottenuto l'incidenza con degli spessori sulle viti. Il carrello + una semplice forcella in acciaio armonico da 1 avvitata in un morsetto da mammut legato e incollato al porta motore. flette decisamente e non è decisamente adatto a dei bei rullaggi lunghi, sotto motre si pianta nell'erba, si flette poi fa un balzello in avanti e vola via, delicati tuch & go sono possibili ma molto delicati. Vedremo il combattimento. Ciao a tutti |
![]() | #350 (permalink) Top |
| eh eh eh
....ti smonto l'elica e la rimonto al contrario, ti monto di nascosto una pila 4s, ti metto lo scotch sugli alettoni...ti attacco unfilo di nylon trasparente al direzionale e lo lego a un palo, ma tu non ti accorgerai... ...eh..eh..eh...si sono io quello contro cui farà il combattimento... yeah eh...eh..eh..
nuovo porgettino: un slow-fly veramente slow | il_Zott | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 28 dicembre 09 16:59 |
Slow combat, idee... | il_Zott | Categoria Rc-Combat | 27 | 06 marzo 08 17:12 |
slow stick combat = famolo piano! | eros | Categoria Rc-Combat | 12 | 02 febbraio 07 12:45 |
Slow Flyer: ma sono davvero "slow" ?!? | bidibonvi | Aeromodellismo Principianti | 2 | 01 dicembre 05 15:09 |
Vorrei uno Slow Fly veramente Slow.. | AlexxZeta | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 02 ottobre 05 19:48 |
