07 gennaio 10, 18:09 | #261 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-11-2009 Residenza: Roma
Vado a vedere x domenica, così magari facciamo il collaudo.... Grazie, Sergio | |
07 gennaio 10, 19:37 | #262 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
al 30% e provi cg classico un po per tutti i modelli, non esagerare con le escursioni dei comandi per il primo volo, magari le aumenti dopo. Se vuoi comunque domenica lo proviamo insieme ciaooo |
07 gennaio 10, 23:11 | #263 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2010 Residenza: Roma
| Dettagli ala chiusa Slow-Combat del Zott Citazione:
Per la costruzione dell'ala chiusa (realizzata secondo consiglio di Alex59) vedi foto allegate. Scusa per la qualita' delle immagini, che quasi mi vergogno di pubblicare, ma il mio garage - come molti altri garage - non ha molta luce... Ulteriori dettagli modello --> . Motore: Roxxy BL-Outrunner C 1815/25 (giri 2000 Kv, peso 13 g, spinta 0.14 kg) . Elica: 7x5.0 . Batteria: LiPo 3 celle - 850 mAh (peso 66 g) . Regolatore: ricordo solo che e' un 20A - decisamente sovradimensionato, ma quello avevo... . Peso in ordine di volo: 280 g (si puo' fare di meglio!) . Baricentro: mi sembra che nei post precedenti l'argomento sia stato sviscerato... cmq io ho optato per il 30%, cosa che si e' rivelata difficile da ottenere, visto che avevo gia' (irrimediabilmente) piazzato il servo elevatore troppo verso coda. Ciao - Daniele - | |
08 gennaio 10, 17:04 | #264 (permalink) Top | |
Dicevo ho appena finito il modellino come da progetto di il Zott, che già mi accorgo di aver sbagliato diverse cose (la fretta e la mancanza di esperienza in materia hanno contribuito abbastanza) e vorrei mettere in cantire il prossimo magari con l'ala chiusa e lo vorrei fare "trasportabile" facendo il carrello e il direzionale smontabili e forse anche l'ala in due pezzi ... ma devo vedere i pesi. Interessante la batteria tre celle 850 mAh, mi puoi dare i connotati che me la vado a cercare? Al momento ho montato una 2 celle 800 mAh, forse un pò pochina... Ciao e grazie Sergio | |
08 gennaio 10, 19:32 | #265 (permalink) Top | |
Mi sa che tocca rimandare.... vedi il tempo? Comunque grazie al tuo progettino si è rinanimata la mia vecchia passione, e con essa molti stimoli a lavorare su questo modello. Per questo ti ringrazio. Adesso, se avrò tempo, ho deciso di farlo a pezzi!! Lo voglio fare tutto smontabile da portarsi in una 24 ore......insomma mi diverte l'idea. Ti farò sapere. Intanto vediamo gli errori fatti. Il modello ha raggiunto un peso diciamo notevole (315 grammi circa), mi aspettavo meglio. Ho dovuto mettere delle pezze per spostare tutti i pesi in avanti (ho fatto degli strapuntini per alloggiare la batteria e il regolatore nel tratto anteriore della fusoliera), perchè risultava troppo pesante in coda (ho messo un filo d'acciaio da 1,5 in coda + colla.... da non fare) meglio un tubetto di carbonio da 2 mm incollato in un foro della fuso in coda. Comunque non risolverà, dovrò spostare il motore in avanti, o l'ala indietro per guadagnare qualcosa di sostanziale. Poi tante altre piccole cazz....tine da correggere, ma questo è il bello. Bè poi si tratta di vederlo in volo, poi dopo se ne parla... intanto allego due foto veloci Saluti slow Sergio | |
14 gennaio 10, 17:13 | #266 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007
| i tiranti come li fa il Zott
Ma i tiranti pul pul come li ha fatti Zott sul bimotore non risultano più leggeri? hanno controindicazioni? Zott che filo usi? Ciao e grazie Ultima modifica di ahpaolo : 14 gennaio 10 alle ore 17:16 |
14 gennaio 10, 18:10 | #267 (permalink) Top |
nessuna controindicazione, solo un po' più complesso da realizzare, si deve essere precisi e i cavi non devono essere "mosci" Per il filo visto il modello, non serve nulla di esoterico Uso un semplice filo in poliestere preso in merceria, roccetto da 30m marca gutermann.. è un filo che con le mani non lo tagli, ti seghi prima le dita , costa circa 2 a roccetto, disponibile in tutti i colori esattemente questo qui: ciaooo |
15 gennaio 10, 17:19 | #268 (permalink) Top |
Anch'io ho fatto così sul wildtrainer. Il filo da cucito trovato in casa si spezzava con niente (forse era cotone) poi ho provato col nylon da pesca, ma si allungava troppo allora ho usato dell'acciaio armonico da 0,5 (meno non avevo trovato). Il prossimo mi cerco il filo di poliestere. e per tendere bene come fai? un semplice nodo? |
15 gennaio 10, 18:40 | #269 (permalink) Top |
con tanta pazienza... Lego prima il filo sulla parte mobile ( elevatore o timone ) poi faccio passare i fili dentro la squadretta, li tengo entrabe in tensione e con una goccia di ciano li fisso, poi quando il ciano ha tirato per sicurezza faccio un altro nodino e rifisso con goccetta di colla. ciao |
18 gennaio 10, 18:24 | #270 (permalink) Top | |
| il 30% di che Citazione:
Oppure a 6 cm escludendo l'alettone? Sergio | |
nuovo porgettino: un slow-fly veramente slow | il_Zott | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 28 dicembre 09 16:59 |
Slow combat, idee... | il_Zott | Categoria Rc-Combat | 27 | 06 marzo 08 17:12 |
slow stick combat = famolo piano! | eros | Categoria Rc-Combat | 12 | 02 febbraio 07 12:45 |
Slow Flyer: ma sono davvero "slow" ?!? | bidibonvi | Aeromodellismo Principianti | 2 | 01 dicembre 05 15:09 |
Vorrei uno Slow Fly veramente Slow.. | AlexxZeta | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 02 ottobre 05 19:48 |
