![]() | #222 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao il cg grosso modo è corretto ![]() Per gli alettoni puoi fare anche una posizione intermedia tra la foto uno e la due. ciao | |
![]() | #224 (permalink) Top |
User |
Porca miseria... ![]() Oggi gran volo; abbiamo deciso di eliminare le bande colorate da tagliare all'avversario e darci direttamente addosso che è più divertente ma sopratutto più macho ![]() Sta di fatto che mi hanno abbattuto in una prova di forza da me ingaggiata: Entrambi orizontali, contro vento per recuperare il campo, io ho una cella in più ![]() Poco più tardi viene abbattuto anche Bernaroby senpre dallo stesso pilota, sempre tagniando il timone, Roby non ha più neppure il piano di coda e l'impatto è così devastante da rompere la punta in metallo della freccia. Per sabato prossimo devo creare uno SlowCombat distruttivo, devo rinforzare il piano di coda sopratutto. La mia vendetta sarà atroce... MUAHAHAHAHA ![]()
__________________ ![]() ![]() |
![]() | #225 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Porcapupazza!!! In settimana lo rinforzo in cemento armato!!! A morte lo slowcombat verde di mio zio Stek.
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
![]() | #226 (permalink) Top |
Ragazzi sono contentisimo che vi stiate divertendo con questo tipo di modello, però magari visto che questo 3d sarebbe risevato alla costruzione dello slow-combat, (ok un po di considerazioni sul volo ![]() ![]() Qualcosa tipo questo, dove magari postate foto e anche video dei vostri match ![]() http://www.baronerosso.it/forum/cate...nuti-roma.html ciao e buoni slow-tagli ![]() |
![]() | #227 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tornando all'aereo, già domenica ho iniziato a cercare in garage pezzi di canna da pesca per fare la fusoliera e i rinforzi delle ali (tutto in economia ![]() Lo provo... ![]() Grande Zott!!! ![]()
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #228 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Roma
| regolatore
Francesco puoi dirmi per piacere il link per quel regolatore per lo slow combat di cui mi hai parlato? Grazie Ne approfitto per dare un informazione che potrebbe essere utile a qualcuno. Il motorello che ho preso da hobbycity Emax 2805 1600Kv usando lipo 2S e' risultato essere incompatibile con il regolatore TowerPro w12A ed anche con altri regolatori Keda di tipo economico in mio possesso. Il problema riscontrato e' che il motore dopo lo spunto iniziale si ferma come se il regolatore staccasse con l'aggiunta di rumoracci vari se si tenta di farlo ripartire. Il problema stranamente tende a diminuire leggermente a batterie scariche. Non ho avuto problemi di sorta invece usando Lipo 3S e gli stessi regolatori. L'unico regolatore in mio possesso che e' riuscito a controllare questo motore senza problemi con le 2S e' un Hobbywing Guard 30A. Ciao, Fabio |
![]() | #229 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
ciao ![]() ![]() | |
![]() | #230 (permalink) Top | |
![]() Premetto che ho poca esperienza con la motorizzazione elettrica ma questo regolatore cosi' come tutti gli altri che possiedo permettono solo la programmazione per batterie LiPo o Nixx, il numero di elementi e' a riconoscimento automatico in base al voltaggio. Non sapevo che ci fossero regolatori in grado di permettere la configurazione anche del numero di elementi del pacco batterie. C'e' sempre da imparare. Comunque il problema di malfunzionamento e' solo con quel motore. Lo stesso regolatore ho provato ad usarlo con un brushless Keda e le stesse Rhino 2S da 610 mAh ed il tutto fa funzionato regolarmente, percio' sarei portato a pensare che il regolatore e' a posto ed e' per questo ho pensato ad una semplice incompatibilta' tra regolatore TowerPro e motore Emax. Non nego che mi piacerebbe avere le conoscenze per capire il perche' di questo ed invece ... ![]() Ciao, Fabio Ultima modifica di Ponentino : 31 marzo 09 alle ore 13:13 | |
nuovo porgettino: un slow-fly veramente slow | il_Zott | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 28 dicembre 09 16:59 |
Slow combat, idee... | il_Zott | Categoria Rc-Combat | 27 | 06 marzo 08 17:12 |
slow stick combat = famolo piano! | eros | Categoria Rc-Combat | 12 | 02 febbraio 07 12:45 |
Slow Flyer: ma sono davvero "slow" ?!? | bidibonvi | Aeromodellismo Principianti | 2 | 01 dicembre 05 15:09 |
Vorrei uno Slow Fly veramente Slow.. | AlexxZeta | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 02 ottobre 05 19:48 |
