![]() | #181 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
![]() http://www.baronerosso.it/forum/1183812-post9.html ......nel disegno non c'è il timone, ma è la metà esatta dell'elevatore..... | |
![]() | #182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-11-2008 Residenza: Arese
![]() Unica scusante è che non essendo un veterano dei forum ogni tanto mi perdo e non recupero tutte le informazioni necessarie. passato e, con un impeto di zelo, cercato di togliere all'utente che ha chiesto informazioni prima uno dei dubbi che anche io ho avuto. ![]() ciao
__________________ Il Dodo non Vola ... io almeno ci provo ... <;-) | |
![]() | #183 (permalink) Top |
User |
Buongiorno a tutti, sono quasi nuovo di questo forum, sicuramente nuovo sul volo "alare" ho iniziato con gli elicotteri ![]() Colto da invidia vedendo Bernaroby utilizzare questo modello al ns campo volo di Sala, gli ho dato un'occhiata e capito che non era impossibile realizzarlo mi sono messo di buona lena e, uno sguardo a questo thread e uno sguardo al cutter ho finito ieri sera il modello. TEST Questa mattina sono andato a provarlo e una volta trimmati di pochissimo i 2 microservi (era già quasi perfetto) il modello era semplicemente perfetto, volava dritto come un fuso a qualsiasi regime o velocità potesse reggere. Ho perfino fatto del volo rovesciato con loop rovesciati e "normali" (scusate il gergo ma non ho idea di come si chiamino in tecnico ![]() REALIZZAZIONE Tutto molto semplice, ho usato una vecchia canna da pesca come fusoliera con la parte larga rivolta verso il motore, la coda è semplicemente incollata sulla canna con la 5 minuti, ho reinventato l'attacco per le ali rendendolo un blocco unico che contiene tutta la fusoliera al suo interno, così da avere un piano sopra dove c'è l'ala e un piano sotto dove c'è una lastra a nido d'ape da 5mm dove ci ho attaccato il regolatore (biadesivo) e la batteria (elastico). La ricevente è attaccata con una fascietta all'asticella di carbonio sull'ala, dev'essere agevole rimuoverla perchè la uso anche con un elicottero e un'eventuale spanciata non la rompe (forse) PROBLEMA REALIZZAZIONE Ho usato il depron da 6mm per l'ala, ma come cavolo avete fatto a piegarla sul profilo alare? Ho dovuto rinunciare e usare il 3mm che già anch'esso mi ha dato dei problemi, è troppo rigido e tende a fare delle onde sul profilo anteriore da una centina all'altra. Ci sono dei trucchi o sfugge qualcosa a me? Il motore ho usato ciò che ho trovato, un 2200 con lipo 2s e elica 7x4. E' un missile ma governabilissimo si a manetta che quasi fermo. Il peso RTF (batt + esc + ric ecc) è di 242 gr. E' uno spatacco sto robo, troppo divertente, sabato sole permettendo vado al campo volo ed abbattere quanche elicottero ![]() P.S. Grazie degli schemi e dei consigli, con poco più di 60 e qualche pezzo che avevo ho realizzato uno giochino incredibile!!! Ultima modifica di CiiiP : 03 marzo 09 alle ore 10:52 |
![]() | #184 (permalink) Top | |
appoggio il mattarello per stendere la pasta sul tavolo, ci appoggio sopra la lastra da piegare e con molta calma faccio rotolare avanti e indietro la lastra sul mattarello piegandola con le mani. Molta calma perche altrimenti ti fà le grinze. Se poi la curvatura non è sufficiente ( ma solo dopo aver snervato il depron con il mattarello ) , uso un tubo con diametro inferiore e ripeto l'operazione , Al primo tentativo non ci ero riuscito, ma con un pò di pazienza riesci a fare delle curvature notevoli. ciao Paolo ![]()
![]() | #185 (permalink) Top |
User |
Un'altra cosa, credo utile (spero) Ho realizzato il carrello con tondino di acciaio e due ruotini della robbe che avevo con cerchio in plastica e pneumatico in spugna, ma pesava 16 grammi. Poi ho tolto queste ruotine e ho modellato con della gomma piuma rigida(quella che si usa nei FlightCase di legno che è più dura della gomma piuma tradizionale) facendola diventare come uan ruota, ho poi preso la parte alta di un rivetto ![]() ![]() |
![]() | #186 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sei un genio, ci provo oggi che parto con un altro modello con le centine ripensate e realizzate in CNC. | |
![]() | #187 (permalink) Top |
User |
Scusate ma mi vengono in mentre mentre lavoro, hehe Per relaizzare i pezzi che vanno a muovere gli alettoni e gli elevatori http://lh3.ggpht.com/_7npblWIFkh8/SS...retta-coda.jpg invece di usare la balsa ho preso un badge di plastica (tipo carta di credito) tagliato a misura e scaldato cun una fiamma diventa morbido, lo piegate ad angolo vivo e ci fate tutte le forme che volete, vi assicuro che rimane rigido a dovere, leggerissimo e velocissimo da realizzare. mi riscuso per i millemila messaggi... ![]() |
![]() | #188 (permalink) Top |
Ciao Ciiip sono contento che ti sia piaciuto il modello ![]() ![]() Per il depron qui si apre un altro discorso, in giro ci sono diversi tipi, uno molto rigido che non ama piegarsi, ma tende a spezzarsi ed altri invece che si flettono senza problemi. Per quelli più rigidi, ottimo il consiglio di Ferloz63 e del mattarello (gia indicato anche per la costruzione del volt, trovi l'articolo sul sito) ma se è particolamente rigido e non risolvi si possono fare dei segni paralleli alla lunghezza dell'ala. Procedi cosi: Prendi una riga, ti appoggi sul depron e con un ogetto non tanto appuntito ( ottimo il manico di una posata, un cd-rom...) fai dei piccoli solchi sul depron, senza tagliarlo ma solo segnandolo, verso il bordo dattacco dell'ala li fai con una distanda di 3-5mm mano a mano ti allarghi 5-10mm, 10-20mmm vedrai che cosi il depron si piega facilmente, logicamenti questi segni li devi fare sulla parte inferiore dell'ala. In questa maniera al 99% dovresti risolvere, se poi il depron ti si spacca ancora, o segni di più il depron o sulla parte superiore dell'ala metti dello scotch trasparente largo ( quello da 4-5cm) un paio di strisce bastano, e poi inizia a piegare il depron, cosi sembra un po' più difficile da piegare ma sicuramente non si spaccherà più. ciao |
![]() | #189 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Ciao Ciiip... l'hai visto sabatoper la prima volta ed oggi l'hai già collaudato??? E anche con motore più potente del mio oltre che più leggero??? Non vale tu spii il nemico!!! Sabato attacchiamo le code e si fa guerra!!! Hai la CNC??? Mi verrai molto comodo. ![]()
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
![]() | #190 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allora sabato ci vediamo, ho già la tovaglia pronta da tagliare muhahaha Bernaroby ti ricordo che il mio spacciatore è Baiardi, quello è tutto matto, mi da il motore del BJ1 ![]() | |
nuovo porgettino: un slow-fly veramente slow | il_Zott | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 28 dicembre 09 16:59 |
Slow combat, idee... | il_Zott | Categoria Rc-Combat | 27 | 06 marzo 08 17:12 |
slow stick combat = famolo piano! | eros | Categoria Rc-Combat | 12 | 02 febbraio 07 12:45 |
Slow Flyer: ma sono davvero "slow" ?!? | bidibonvi | Aeromodellismo Principianti | 2 | 01 dicembre 05 15:09 |
Vorrei uno Slow Fly veramente Slow.. | AlexxZeta | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 02 ottobre 05 19:48 |
