21 dicembre 08, 19:32 | #111 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| info di servizio
Ciao info di servizio: per commenti, foto ecc.. dell'incontro di domenica 21 andete qui: http://www.baronerosso.it/forum/cate...ml#post1268627 questo 3D lasciamo per indicazioni/consigli/problematice del modello "slow-combat" ciaoooo |
04 gennaio 09, 14:28 | #112 (permalink) Top | |
User | Citazione:
04 gennaio 09, 16:21 | #113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Roma
ciao, da guidare sono facilissimi, lentissimi e manovrabili e se diminuisci le corse anche poco sensibili! dai dai accodati pure tu! ciaoooooooooo | |
09 gennaio 09, 18:22 | #114 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2006
14 gennaio 09, 14:33 | #116 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2002
| qualche consiglio
mi accingo a preparare lo slow combat. ecco alcune domanede: 1) la base da incollare alla fusoliera su cui appoggiare l'ala è meglio che sia di balsa o di compensato? 2) di che spessore? 3) la parte verticale dl paino di coda (lunga 75 mm) di quanti mm deve essere alta? 4) va bene il carbonio da 5mm per la fusoliera? 5) di che spessore deve essere il carbonio a rinforzo dell'ala? Grazie |
15 gennaio 09, 17:06 | #117 (permalink) Top | |
ciao, 1-2) la base falla decisamente di compensato almeno da tre. 3) non sono sicuro di aver capito ma se la domanda era questa depron da 6mm 4) 5 mm è perfetto anche quello da quattro va bene 5) il rinforzo dell'ala fallo o da tre o da 4mm buon lavoro, matteo | |
15 gennaio 09, 23:32 | #118 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-05-2002 Residenza: Roma
1) balsa duro 2) 3 mm 3) boh, c'ho l'aereo in cantina ma lo spessore e' da 6 mm 4) credo di sì. io ho usato una freccia che ...è in cantina insieme all'aereo 5) basta e avanza da 3 mm Ciao | |
16 gennaio 09, 07:55 | #119 (permalink) Top | |
un saluto! p.s.ma la povera ala dello spritz si è salvata? | |
18 gennaio 09, 15:43 | #120 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2008 Residenza: Roma
Salve a tutti, poichè anche io sto tentando di costruire questo slow combat, volevo sapere se il profilo delle centine è stato fatto prendendo il clark y semplice oppure se è stato considerato lo spessore del foglio di depron superiore. Grazie
nuovo porgettino: un slow-fly veramente slow | il_Zott | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 28 dicembre 09 16:59 |
Slow combat, idee... | il_Zott | Categoria Rc-Combat | 27 | 06 marzo 08 17:12 |
slow stick combat = famolo piano! | eros | Categoria Rc-Combat | 12 | 02 febbraio 07 12:45 |
Slow Flyer: ma sono davvero "slow" ?!? | bidibonvi | Aeromodellismo Principianti | 2 | 01 dicembre 05 15:09 |
Vorrei uno Slow Fly veramente Slow.. | AlexxZeta | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 02 ottobre 05 19:48 |
