11 settembre 08, 13:42 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-12-2006
Oplà! anche l'ala e rattoppata! ( ieri sera in mezzora) forse stasera le foto..... Citazione:
__________________ 1° C N Aces Combat | |
11 settembre 08, 14:37 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Rovigo
questi si che sono i post che fanno bene al combat.... secondo me dovremmo avere voglia di fare dei veri building log e tutti capirebbero quanto facile é farsi un combat... nel mio piccolissimo sto tentando di farlo... e non per fare vedere come lavoro bene (tanto si vede che lavoro malissimo... ) ma proprio per parlare di combat... recentemente questo reparto del forum stava morendo... grazie per questo... a breve faccio le foto del filo a caldo e del taglio delle ali (entro la settimana prossima spero) ciaooooo
__________________ take it easy.... and W il combat | |
11 settembre 08, 20:37 | #13 (permalink) Top | |
Grazie matteo. c'è una strana alea attorno al circo del combat: i modelli si distruggono perdo i componentnti.....e poi bisogna rifarli, bisogna ripararli e non ho tempo e continuano a menarla così..... mi so girati i maroni! Voglio dimostrare che ( orologio alla mano) si ripara un combat senza spendere quasi niente! nei ritagli di tempo e senza togliere nulla alla famiglia! Per non parlare poi dei componenti: ho speso un patrimonio su tavole tavolette depron depronini 3D e cazzi vari . ora col combat, le mie tasche si stanno riposando.Ma questa è um'altra storia che tirerò fuori sull'altro thread. Non solo, ho deciso di fare un th per ogni modello che riparo. Capiranno? Citazione:
12 settembre 08, 19:01 | #14 (permalink) Top |
Come promesso ecco le foto. Lazzaro si è alzato, claudicante , ma cammina. Rimane da: sistemare alettone, stuccare, verniciare, montare componenti ce la farò con ancora una trentina di ore di lavoro? Azz... raga come è lungo duro laborioso e dispendioso riparare combat, propriio non si puo!!!! Miki, puoi dirmi quanto ti pesava?
15 settembre 08, 10:33 | #15 (permalink) Top | |
mi spieghi meglio... scusa ma ho voglia di imparare :-)))
15 settembre 08, 12:17 | #16 (permalink) Top |
E' abbastanza semplice. Dapprima ho ricomposto l'ala fissando con due gocce di ciano due listelli al BE e BU, per evitare svergolamenti; quindi ho regolarizzato con una poligonale ritagliando al minimo la parte rovinata, ho poi sovrapposto l'ala su un pezzo di polistirolo da 5, per avere la figura geometrica identica. Inserisco il pezzo , incollo con epo e ritaglio la parte eccedente col filo caldo, usando l'ala come dima. Faccio lo stesso col rivestimento, dando però una forma regolare alla toppa in modo che riprenda la parte sana dell'ala ( devi solo farer attenzione a rimuovere il vecchio impliallaccio). incolli qualche rowing in intradosso ed estradosso e poi incolli il rivestimento. Qualche giro di nastro per tenere tutto in aderenza un po di peso distribuito ed è fatta!
02 ottobre 08, 10:58 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2005 Residenza: Bisenti (Terra)
Nel forum degli svedese ho scovato alcune sequenze di foto del mio KI-Lazzaro (Piovene 2007), con ala "quadrata" e luce da paura tra alettoni e ala, rifatta dal camerata Torvo. Il Popicut, da me tagliato cerca di rifarsi ma non ci riuscirà. Che libidine. Scusate la vanità ma quando ce vò ce vò! Questo è il COMBAT di oggi. Salut Musico ps: scusate è di nuovo Lazzaro dalla Selciatella per mano di ....Torvo. |
Elimodellismo a San Lazzaro di Savena: | outofhead79 | Elimodellismo in Generale | 15 | 27 ottobre 05 23:24 |
