14 novembre 08, 02:29 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2005 Residenza: Milano
| Discus MKII
Salve, come ho detto in altro 3d ho comprato il Discus (da Movo) e ...... prima delusione....i pianetti pesano 30 gr. e sono di fattura orribile; ricoperti di una specie di plastichina trasparente (termoretraibile ???) un pò molle in alcuni punti. Naturalmente istruzioni.... niente se non 7 pagine in tedesco, con foto. Fortunatamente avete scritto molto e sul web ci sono molte indicazioni. Fusoliera bella ma da rifinire (ma l'ala si unisce solo con una vitina ???) Ho cominciato a trovare il profilo per i portaservi da fare a CNC in carbonio e compensato. Cosa ne dite se faccio il profondità "tutto mobile?? (tanto i pianetti li rifaccio di sicuro ) .... si cominciaaaa Arnaldo
__________________ Pensare e il lavoro piu duro che esista, probabilmente per questo lo fanno cosi poche persone. - Henry Ford il mio sito http://arnao57.jimdo.com/ |
14 novembre 08, 09:53 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2004 Residenza: Roma
Ciao Arnaldo, io il Discus l'ho preso domenica, usato e già tutto montato, si e vero i pianetti sono un pò leggeri ma dato che sono già incollati mi limiterò a rinforzare con fibra solo il punto di giunzione con il "tubo", l'ala si fissa con la vite ed uno spinotto sul bordo d'entrata.- Comunque, da chi ha avuto il discus, i pareri sono stati favorevolisoprattutto in rapporto al prezzo d'acquisto e poi con un pò di balsa a riferli non ci vuole molto.- Ciao Maurizio.- In allegato le foto del mio.......sperando di usarlo al più presto.- Ultima modifica di mac70 : 14 febbraio 15 alle ore 21:07 |
14 novembre 08, 11:18 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
mmm, avevo visto in foto che i pianetti ora sono fatti con balsa rivestita pellicola anzichè in foam fibrato, però mai avrei creduto che pesassero 30g! tra l'altro ho visto montare pianetti di quel tipo su modelli di pregio, per cui è sicuramente possibile farli adeguatamente leggeri, e mica di poco (la metà) prova a far presente la cosa a movo, può darsi i tuoi pianetti siano un caso sfigato. e l'ala com'è? la fuso si unisce con una vite centrale più un piolo davanti sul BE. metti un po' di biadesivo sulla sella, poggia l'ala, controlla che sia in squadra con la coda (misura le distanze tra le estremità e il tubo di coda, anche solo montato a secco sulla fuso, devono essere uguali), poi stringi bene la vite centrale, armati di trapano, e fai un foro da 2-3mm che passi attraverso la pappetta messa nella fuso ed entri dentro l'ala sul BE. quindi smonta tutto, allarga il foro in ala a 4mm, incollaci un tubetto di carbonio da 4, allarga in foro in fuso fino a che passa il tondo et voilà. per il tutto mobile, non starei a complicarmi la vita Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
14 novembre 08, 11:25 | #24 (permalink) Top | |
il tuo ha i pianetti originali, in estuso rivestito fibra. sono discretamente leggeri ma la deriva non è robustissima, occhio ad atterrare strisciandola a terra consiglio per chi ha il discus e vuole lanciarlo senza ritegno: - fate una fasciatura con roving (ne bastano pochi) attorno al tubo di coda nel punto in cui si innesta sulla fuso, evita che si apra a banana. - fate la basetta portaservi più lunga possibile in modo che vada oltre la chiusura della capottina, il punto in cui inizia l'apertura è il più sollecitato. | |
14 novembre 08, 18:52 | #25 (permalink) Top | |
Nel punto da te indicato, già c'è una fasciatura in roving larga circa un cm., credo vada bene.- La fuso è allestita come in foto, i servi credo siano degli GWS però non sò che tipo........vedremo.- Ciao a Presto Maurizio.- | |
17 novembre 08, 18:35 | #26 (permalink) Top |
| Servi
Ho trovato (già provati in precedenza) dei servi E-Flite che mi sebrano adatti: peso 6 gr. 0,9 kg. a 4,8 volt 10 sec./60° a 4,8 volt ??? dimensioni 23x10x19 Cosa ne pensate ??? Ho anche dei servi da 9gr. che tirano circa 2,2 kg. ma mi sembrano "grossi" Questa sera provo a fare il profondità e poi posto foto Ciao Arnaldo
18 novembre 08, 23:15 | #27 (permalink) Top |
| pianetti
i pianetti di coda pesano insieme circa 30 gr. e la superfice non è....tesa.... arnaldo
19 novembre 08, 01:41 | #29 (permalink) Top |
per la tensione puoi provare a scaldarli col phon e vedere se si tende la pellicola. il peso comunque è improponibile! I pianetti originali by nanmodel pesavano 15 massimo 16g la coppia. Se li rifai in balsa ricoperto pellicola leggera dovrebbero venirti al massimo sui 20g, per info chiedi allo stesso movo o a Flavio, che magari ha qualche pianetto d'avanzo già bellepronto... ciao davide
Dalotel 150 | Massimo. T | Aeromodellismo | 16 | 02 novembre 15 15:00 |
saito 150 s | mecmax1976 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 09 dicembre 07 17:48 |
150 Cm. | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 30 aprile 06 15:03 |
