08 maggio 08, 14:00 | #81 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
la termosaldatrice http://www.baronerosso.it/forum/537719-post1.html l'ho fatta e va una meraviglia, ho usato un profilato a T in alluminio che preme perfettamente sul listello che si scalda e le saldature vengono perfette, solo che il rotolo ( quello per alimenti) che avevo usato perdeva dai lati dalle saldature fatte in fabbrica !! uno schifo insomma.. Le ali dell'aliant-X le ho fatte con la busta e termosaldatrice ed ero contentissimo dei risultati e anche del metodo; adesso però con la caccoletta appiccicosa e le tovaglie mi trovo meglio e faccio prima, meno cavoli da usare e riutilizzabili all'infinito, per me è più pratico Anche la termosaldatura è fichissma, però ti rimane sempre il bubbio che un misco sfiffero su un'angoletto te lo sei perso, con la caccoletta appiccicosa non hai problemi si autospiattella da sola e attappa tutto Comunque alla fine i metodi sono ottimi tutte e due. ciaooo | |
08 maggio 08, 14:03 | #82 (permalink) Top | |
grazie per l'offerta, ma il bello è anche farsi lo stampo.. visto che pure a te piace costruire, sai benissimo la soddisfazione che si prova quando crei da solo un modello completo comunque grazie ancora, magari apri anche tu un 3D apposito dove illustri la tua costruzione Ciao | |
08 maggio 08, 15:00 | #83 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
I sacchi da alimenti forse sono troppo sottili. Poi se sono tubolari tanto vale fermarli con la fascetta per cancelleria su tutti e due i lati no? Io uso plastica più pesante da 2 o 3 /10 che si salda molto meglio e non c'è paura. Poi io tengo la pompa sempre attaccata così se dovesse scendere un po' la pressione riattacca....Certo se comincia a perdere è una rottura ma con i sacchi più pesanti saldati va molto meglio. Qualche volta perde dal bocchettone ed allora lo sigillo meglio con la gomma appiccicosa. PS. Con la macchinetta incernierata in quel modo magari hai difficoltà a fare le saldature in sequenza!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
08 maggio 08, 23:34 | #84 (permalink) Top | |
La termosigillatrice la usavo solo per chiudere il rotolo di busta a "tubo" , era largo circa 30cm e la saldatrice quaso il doppio, chiudevo inizio e fine ed ero a posto, solo che se i lati saldati in fabbrica avessero tenuto, sarei stato più contento... I sacchi alimentari perfetti sono qeulli della magic vac ma sono difficili da trovare, quelli si saldano alla grande e sono più robusti e rifiniti mooolto meglio. Comunque nel pomeriggio ho aperto la busta, pianetti venuti benissimo, peso totale 16g, e contando che sono più grandi (e manco di poco) degli originali SGII da 14-15g, sono più che contento, domani posto un paio di foto. ciaoooo | |
10 maggio 08, 09:39 | #85 (permalink) Top |
| aggiornamento
Ciaoo ecco le foto dei pianetti: Putfile SlideShow ho usato il solito polistiree giallo per le dime e fibra da 27 e un po di rowing, la fibra potrebbe sembrare kevlar, ma non lo e ... ho provato a colorare la resina con gl'inchiostri della stampante, la resina ( come da altre prove già fatte ) si colora uno spettacolo, peccato che la colla era arancione fosforescente, era venuto un colore fichissimo, ma siccome poi la quantità di colla che rimane sulla fibra è veramente pochissima, è uscito fuori questo giallino simil kevlar.. va boh è fico lo stesso. Peso totale 15,8g. sono mooolto contento ciaooooooooooooooo |
10 maggio 08, 10:29 | #86 (permalink) Top | |
Hai calcolato quanto pesa il solo rivestimento da 27 laminato? Io con il tessuto da 18 g , se non voglio che delamini debbo mettere un sacco di in resina! Viene a pesare laminato circa 62 g/mq Con il tessuto da 40 g sono a 82 con una robustezza moooolto maggiore! ed una lavorabilità incomparabile.
10 maggio 08, 14:57 | #87 (permalink) Top |
le anime pesano 6g, 2,9g l'elevatore, 3,1g il timone, credo che ci siano in totale circa 2g di rowing, quindi il fibra+colla+rowing sono 10g, il timone ha una superticie di 2,16 dmq quella dell'elevatora è di 3,04 dmq Togliendo i 2 g di rowing dovrei avere 8g per il rivestimento, che dovrebbero avere un peso di circa 76g/mq che ad occhio mi sembrano troppi.. andrebbe fatto un calcolo con un po più di superficie, qui i numeri sono piccoli e gia se fossereo 7 g di resina e fibra, invece che 76g/mq si passerebbe già a 67... Poi ho ripassato il BE e BU con un pochino di resina scaldata col phon per riempire qualche bollicina che si forma tra le due laminazioni superiore ed inferiore, quindi forse un gramo di colla ce lo messa... ma comunque stiamo parlando di misure veramente quasi insignificanti visto che quelli dello Spritz pesano sui 14-15gr io sono 2 g più pesante però ho ache più superficie ciauzzzzzzzzzz |
10 maggio 08, 15:01 | #88 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
10 maggio 08, 15:13 | #89 (permalink) Top | |
Comunque la resina in più non serve a nulla, fa solo peso, la robustezza la da la fibra, se ti avanza resina e vuoi irrobustire metti anche una pezzetta di fibra in più ciao | |
10 maggio 08, 17:10 | #90 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
fat 32...... ma come diavolo si fa?! | black.shadow | Circuiti Elettronici | 8 | 27 febbraio 08 18:59 |
fat jet 50 rcs | dani44 | Aeromodellismo | 0 | 14 gennaio 08 22:14 |
Crazy Boy Robbe | Aquila 1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 01 gennaio 08 18:07 |
Bad Boy v2 Precision Aerobatics | nigel_uno | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 30 ottobre 06 21:34 |
FAT 16 o 32 per taglio ali? | vpalone | CNC e Stampanti 3D | 3 | 21 aprile 05 23:50 |
