08 maggio 08, 11:26 | #71 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
@ Mascalzone vai all'Acqua Acetosa incrocio con l'Olimpica c'è l'isola ecologica dell'AMA ..... vai e colpisci.... @Il Zott Complimentoni per la realizzazione sono molto curioso di vedere come và un dlg con più superficie.... Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
08 maggio 08, 11:49 | #72 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| aggiornamento
ciaooo tagliati e laminati pianetti di coda, i profili sono sempre quelli del SGII, mentre la dimensioni sono state leggermente modificate aumentandole un po.. Ho usato il vetro da 27g/mq e del rowing di carbonio per irrobustire, per adesso sono ancora nel sacco, (che tiene uno spettacolo ) nel pomeriggio lo apro e vediamo un po come sono venuti e sopratutto quanto pesano, sperimo di rimanre sotto i 15g foto: Putfile SlideShow ciaoooooo p.s. per cecco: sono curiso anche io di vedere come andrà.. ma la cosa mi sa che adesso andrà per le lunghe, devo fare lo stampo per il pod.. e li te ce vojo... ciaoooo |
08 maggio 08, 11:56 | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
PS. attenzione alla grandezza del piano di coda che già nel SGII è un pò rosicato...
__________________ Visita il mio sito! | |
08 maggio 08, 12:14 | #75 (permalink) Top | |
RISICATO Rosicato era quello mio a forza di botte e strusciate da trasporto (ho fatto più danni a portarli in giro che a farli volare) Rosicato (io quando vedo volare voi ) Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
08 maggio 08, 12:46 | #77 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' bella da (pure) da vedersi. Complimenti e grazie ancora a voi pionieri.
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
08 maggio 08, 13:00 | #78 (permalink) Top |
guarda con la caccoletta appiccicosa e le tovaglie trasparenti vendute a metraggio, ho svoltato regge alla perfezione poi con 2 soldi, ma veramente 2 soldi, (6 la caccola appiccicosa e 4 al metro la tovaglia altezza 120cm) ti fai la busta come ti pare: grande, piccola, lunga, stretta, tonda... Poi il filtrino per le cappe o per i termosifoni, anche quello costa poco ed riutilizzabile all'infinito, è necessario però ! perche permette all'aria di passare mentre tiri il vuto, fa una piccolissimo spessore tra i fogli della busta e ti permette di tirare il vuoto uniformemente; senza ci potrebbe essere la possibilità che si formano bolle d'aria e col tempo si possono dispergere nella busta diminuendo o azzerando di molto il vuoto, con risultati nefasti, col filtrino tiri un sottovuto da panico, però quest'accortezza l'ho copiata dal mitico sito del giapponese dell'atlantis. ciaoo |
08 maggio 08, 13:59 | #79 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Temo che tu abbia avuto una cattiva esperienza con la saldatrice altrimenti non useresti la gomma appiccicosa che pure è ottima ma meno pratica. Forse tu non hai usato un listellino di pressione per premere solo sulla zona da saldare come nello schema! Devi esercitare una forte pressione! anche se con le mani sulla macchinetta. Concordo pienamente sulla spugnetta per distribuire la pressione che per la verità non uso ma mi riprometto di usare.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 08 maggio 08 alle ore 14:03 | |
08 maggio 08, 14:46 | #80 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
| Se vuoi il pod posso fartelo io. Mi sono appena fatto due semistampi di un pod. Stasera li apro e vedo i risultati. Lunghezza circa 40 cm, diametro all'attacco del tubo di coda circa 16 mm. Io dentro ci sono riuscito a far stare un pacco Kan 4 celle da 350, RX micro, e 4 servo tipo HS55. Se ti serve un pod fai un fischio. |
fat 32...... ma come diavolo si fa?! | black.shadow | Circuiti Elettronici | 8 | 27 febbraio 08 19:59 |
fat jet 50 rcs | dani44 | Aeromodellismo | 0 | 14 gennaio 08 23:14 |
Crazy Boy Robbe | Aquila 1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 01 gennaio 08 19:07 |
Bad Boy v2 Precision Aerobatics | nigel_uno | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 30 ottobre 06 22:34 |
FAT 16 o 32 per taglio ali? | vpalone | CNC e Stampanti 3D | 3 | 22 aprile 05 00:50 |
