30 aprile 08, 19:17 | #35 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| aggiornamento costruzione tubo di coda
Oggi pomeriggio ho provato a fare un tubo di coda Preso il solito pezzo di canna da pesca, l'ho avvolto prima con un bel nastro largo 5-6cm di busta di plastica leggera, poi sulla busta molto stretto ho avvolto il nastro di una video cassetta, dato un'abbondante mano di cera distaccante e poi..... è venuto il bello: rowing....(NF24) ho rowingato il tubo per lungo, un lavoro non facilissimo anche perche il tubo è conico e quindi sulla parte più larga il rowing doveva essere spiattelato di più, una volta messo il rowing ( e smadonnato alla grande anche perche tirava vento e me lo faceva volare da tutte le parti) ho avvolto tutto con il vetro da 27g ( robba che solo a guardare si sfilaccia e sbrillenta da tutte le parti, e altri smandonni perche tirava sempre più vento...) va bo comunque ho fatto un bel salamone che è stato nuovamente riavvolto esternamente con il solito nastro VHS. Il primo strato fatto con la busta di plastica dovrebbe facilitare il lavoro di separazione del manufato dal tubo, anche perche con il VHS sopra, la colla è impossibile che vanga a contatto con la canna da pesca Devo dire che è stato un lavoro alquanto complicatello, ma se viene bene e soprautto il VHS si stacca senza troppi problemi, dovrebbe uscire un tubetto molto resistente, per i pesi non saprei, ho fatto 12gr di colla (10+2,5) e qualcosa è avanzato 1-2g, dovrebbe stare sotto i 20gr in totale, adesso non resta che aspettate la catalizzazione. Domani foto ed info sul tubo, speriamo bene ciaoooo |
30 aprile 08, 19:35 | #36 (permalink) Top |
User |
cioe non ho capito bene: qual'è la funzione del nastro???
__________________ Amiko92@hotmail.it |
30 aprile 08, 21:13 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fra, complimenti per il lavoro, spero di vederlo presto dal vivo. Come diceva Favonio, io ho un suo regolatore autocostruito e dato che ancora non lo uso, se vuoi te lo puoi prendere. Se domattina sei ai canuti per le 11.00 passo a portartelo.. poi vado a lavorare.
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
30 aprile 08, 21:18 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
ops scusate... | |
30 aprile 08, 23:40 | #39 (permalink) Top | |
Domani pomeriggio lo scarto e vediamo un po cosa è uscito fuori. ciao | |
30 aprile 08, 23:43 | #40 (permalink) Top | |
comunque forse per settembre sarà pronto ti ringrazio per il regolatore, ma prima voglio sperimentare il sacco a tenuta. Ciao | |
fat 32...... ma come diavolo si fa?! | black.shadow | Circuiti Elettronici | 8 | 27 febbraio 08 18:59 |
fat jet 50 rcs | dani44 | Aeromodellismo | 0 | 14 gennaio 08 22:14 |
Crazy Boy Robbe | Aquila 1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 01 gennaio 08 18:07 |
Bad Boy v2 Precision Aerobatics | nigel_uno | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 30 ottobre 06 21:34 |
FAT 16 o 32 per taglio ali? | vpalone | CNC e Stampanti 3D | 3 | 21 aprile 05 23:50 |
