17 aprile 08, 18:47 | #21 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
17 aprile 08, 21:02 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2007 Residenza: torino
Grazie a tutti per le risposte. A me questa cosa dell'interferenza è successa solo ieri, e mai negli altri giorni. La batteria della ricevente era carica, perche l'avevo appena caricata, mentre quella della TX era sui 10.3 V. Le interferenze c'erano anche da fermo con il modello appoggiato a terra, quindi senza nessuno sfregamento dell'antenna, pero effetivamente allonfanandola dal boom le interferenze sparivano. |
17 aprile 08, 21:35 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Per giustificare la mia "insinuazione" sulle batterie, posso solo dire che spesso la dichiarazione " l'ho appena caricata" o la indicazione della tensione ( parlo della Rx) non garatiscono la capacita' della singola cella, che puo' cedere sotto carico...senza preavviso.. "testimonial" sono il numero delle mutande con "riga marrone" lavate negli anni.. Vale, comunque, che tu abbia trovato il modo di volare tranquillo.. Sergio | |
17 aprile 08, 23:13 | #24 (permalink) Top | |
Ciao | |
18 aprile 08, 00:14 | #25 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
18 aprile 08, 20:45 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-04-2008 Residenza: milano
purtroppo i servi in oggetto mi piacciono molto per cui sono riuscito in parte a risolvere il problema aumentando la potenza del tx aggiungendo 2 celle...per cui la potenza è aumentata in ragione di 16/9 2.5 dB...sempre poca roba... | |
18 aprile 08, 21:38 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
18 aprile 08, 23:02 | #29 (permalink) Top | |
il s/n è il signal/noise ovvero rapporto segnale disturbo | |
18 aprile 08, 23:20 | #30 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
comunque non credo sia un problema l'emissione standard della evo9... prima di perdere il segnale da parte di una buonaRX campa cavallo.. secondo me il problema tuo sta tutto in una rx difettosa e non nel TX, occhio poi a modificare il TX, potresti disturbare eventuali RX nei canali vicino oltre che essere illegale. ciao |
Problema interferenze dopo il montaggio di un motore brushelles ! | enry74 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 07 luglio 07 01:16 |
risolto problema interferenze? | sportpalio | Radiocomandi | 8 | 28 maggio 07 13:58 |
Interferenze | cobra78 | Aeromodellismo Principianti | 30 | 07 settembre 06 17:36 |
problema interferenze con servo su off-road 1:8 | cobras | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 31 luglio 06 01:12 |
aggiornamenti sukl problema interferenze | bribs | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 11 aprile 05 13:59 |
