Vecchio 17 aprile 08, 12:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Non serve molto, 15/20 cm anche meno.
Questo crea un angolo che permette all'antenna di essere "vista" da tutte le posizioni.
Pratica che ho abbandonato. Ho trovato che in caso di botta forte "la frustata" ti tronca il timone..
L'antenna è molto sottile e in caso di frustata si spezzerebbe la poverina ...
Per ovviare a questo, l'antenna è assicurata al timone da un pezzettino di nastro di carta che si stacca senz'altro prima lui che l'antenna
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 14:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
visto che siamo on topic (stavo per aprire un thread apposta...) avrei una domandina..
qualcuno vola gli f3k con la spektrum? Precisamente con che ricevente e con che risultati? pensavo che la 6100 potrebbe andare bene, ma oltreoceano qualcuno si è lamentato (non f3k) non si capisce se è full range oppure no..
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 14:55   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Dubbi e perplessita'
Spero non sia il caso oggetto di questo 3d, ma ho notato una assenza di considerazioni sulle batterie di alimentazione.
Sara' che ho visto situazioni di crisi dovute esclusivamente a questo elemento (batterie che continuano a dare un voltaggio corretto, ma che non sono in grado di supportare "carichi" o batterie al litio con regolatori "deboli" )
La mia considerazione (ripeto solo una mia opinione), nasce anche dalla convinzione che i microservi che usiamo "ciucciano" molto in spunto..e siamo molto spesso in "spunto".
Un calo, anche temporaneo e non rilevabile successivamente, di tensione porta a crisi di ricezione.
Chiaro che poi, ogni considerazione sulla posizione dell'antenna, porta a mille opinioni.
Credo che sia un elemento da sottoporre a periodiche verifiche sotto carico...
Only my two cents...
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 14:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 17 aprile 08, 14:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
all'ultima eurotour di vercelli c'erano due concorrenti stranieri sui 2.4, ma non ho fatto attenzione a quale marca /modello usassero.
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Vecchio 17 aprile 08, 15:44   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da carmichael Visualizza messaggio
L'antenna della ricevente era posizionata all'esterno della fuso, ma a contato con la stessa, con pezzettini di scocht. A questo punto chiedo: secondo voi da cosa possono dipendere le interferenze?
Ciao,
non so a che frequenza sia il tuo radiocomando, ma se sei a 35 o 40Mhz non si crea alcuna "ombra" a meno che la tua fusoliera non sia di metallo che gli creerebbe una schermatura (effetto gabbia di Faraday)
Se la fusoliera e' in carbonio, lo sfregamento del filo dell'antenna sulla fuso o altre parti in fibra di carbonio genera tipicamente un sacco di disturbi alla ricevente, ergo e' da evitare a meno che non si interponga qualcosa di isolante per evitare il contatto.
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 15:59   #17 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
Credo Border abbia FASST
Originalmente inviato da biv2533 Visualizza messaggio
Ciao,
eppure ho risolto ogni problema togliendola da sopra...
Gli sfregamenti rompono solo se generano statica. Cosa risolvibile con il cavo antenna in silicone e non plasticaccia.
Vecchio 17 aprile 08, 17:08   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Ottimo, ma io rispondevo a carmichael, in ogni caso anche tu confermi i disturbi creati dallo sfregamento dell'antenna su pezzi di carbonio.
Nel tuo caso magari usavi gia' le stesse accortezze di non farla toccare, ma la radiofrequenza e' bastarda e non sempre comprensibile.
Vecchio 17 aprile 08, 17:22   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
la furso com'era ? kevlar
Vecchio 17 aprile 08, 17:32   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
io sul mio ice fire faccio uscire l'antenna di lato, corre attaccata al pod per un paio di cm, poi con dei pezztti di nastro la tengo sospesa lungo il tubo di coda, mandato veramente lontano, ma un bel po.. e mai nessun problema
in allegato lo schema
Problema interferenze dopo il montaggio di un motore brushelles ! enry74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 07 luglio 07 01:16
risolto problema interferenze? sportpalio Radiocomandi 8 28 maggio 07 13:58
Interferenze cobra78 Aeromodellismo Principianti 30 07 settembre 06 17:36
problema interferenze con servo su off-road 1:8 cobras Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 31 luglio 06 01:12
aggiornamenti sukl problema interferenze bribs Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 aprile 05 13:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:52.
