Vecchio 15 aprile 08, 12:19   #31 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
allora esaurito l'argomento servi
passiamo alla radio.
Gli alettoni vanno su canali diversi e mi pare cha la optic6 usi i canali 1-6 ora non puoi ASSOLUTAMENTE usare un cavo aY per mettere insieme i servi e farli andare insieme sul ch 1, devono essere indipendenti perche devo essere usati anche come flap, e questo è possibile solo usando ch separati.
Quindi se ricrodo bene hai a disposizione solo i ch 1-6 per gli alettoni e quindi tis erve per forza una RX 6ch, perche se prendi un 4ch-5ch l'alettone che andrebbe solo sul 6° canale non sai dove collegarlo, esclusa priori la 4ch, forse utilizzabile la 5ch, ma prima devi essere sicuro su quale ch finiscono gli alettoni.
In giro chè un'hitec molto piccola con la scatolina di carta, blu e bianca che vede in automatico i ch 5-6, ovvero è una 5ch ma si accorge da sola se per caso stai usando gli alettoni sul 6° ch e fa diventare automaticamente il 5°ch in 6°.. ma in totale hai sempre 5ch.. fa da sola questo scambio; peccato che però come radio non vale quasi una mazza singola conv. e molte sensibile aprendere schifezze
Quindi prima di comprare una RX vedi esattamente dove finiscono gli alettoini con il mixaggio di flaperoni.
ciaoooo
Vecchio 15 aprile 08, 12:29   #32 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Già che ci siamo entriamo anche in argomento RX.
I DLG sanno raggiungere distanze ragguardevoli, anche la ricevente quindi deve essere affidabile, tanto sulla portata quanto sulle interferenze.
Io ormai sono un MZK dipendente. Poi se vuoi, al campo, ti faccio vedere cosa succede tra una mzk e una rx diversa; usando la stessa frequenza ovviamente.
E come la mettiamo con le antenne caricate? Possono generare spurie su canali adiacenti?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 08, 12:44   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Dici che danno fastidio al prossimo?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 08, 12:52   #34 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Dobbiamo rifare la prova, ma stavolta con modelli non in volo!
Visita il mio sito!
Vecchio 15 aprile 08, 12:57   #35 (permalink)  Top
Immagini: 5
La prova come la volta scorsa sarà difficile rifarla, quell'antenna non c'è più. La possiamo rifare con un altra antenna caricata però.
FAI 15559
Vecchio 15 aprile 08, 13:50   #36 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
se non vado errato un'antenna non può generare spurie al massimo rimandi indietro ( nel TX) l'onda agenerata, diminuendo la potenza in uscita, ma la frequenza dovrebbe essere sempra la stessa.
addeso non sono sicuro Se però queste "onde stazionarie" possano in qualche modo variare la frequenza originale in uscita, non credo, ma non ne sono certo al 100%.
Comunque ho volato insieme A simone diverse volte e lui ha sempre usato antenne caricate e mai problemi d'inteferenza, anche domeni scorsa il masclazone ha volato con la caricata e non ci sono stai problemi.. anche se l'alula ad un certo punto a fatto una bella picchiatona, ma forse è stato il ventone.
ciaoooooo
Vecchio 15 aprile 08, 13:54   #37 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
m'informo presso un amico radioamatore mooooooooooooolto ferrato in materia e riferisco
volendo poi si possono fare anche prove di misura, ha diversi spettometri (digitali ed analogici) per vedere l'esatta frequeza che esce dalla radio e anche eventuale "monnezza spuria"
Più di una volta ci ha "visti" sui suoi strmenti quando voliamo hai canuti, un sacco di picchetti sui 40 e 35MHz
Per i malpensati, da sempre lui ascolta e non trasmette...
ciaoooooooooo
Vecchio 15 aprile 08, 14:18   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Amiko92
Data registr.: 25-04-2007
Invia un messaggio via MSN a Amiko92
oi ragazzi...grazie di cuore...quindi i componenti che devo comprare sono: servi( d 47 x 31 ecc.. prendo quelli piu economici tra tutti questi???)
ricevente: 6ch corona Corona RD620II Dual Conversion Receiver
doppia conversione che ho anca il canale 40 765......mascalzone mi dai un link dove posso vedere la ricevente che tu usi??
per batterie cosa faccio??? lipo con regolatore???
ciaooooooo
Amiko92@hotmail.it
Amiko92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 08, 14:20   #39 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
credo che ritornino indietro...e se superano un certo valore possono anche danneggiare la tx...CREDO...non ricordo più molto di telecomunicazioni...
comunque spurie ne cacciano, sempre....
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 15 aprile 08, 14:29   #40 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
certo che lo fottono, (ma per potenza più elevate dei nostri RX) infatti esistono appositi strumenti (rosmetri) che misurano appunto quante onde tornano indietro, e più ne tornano e peggiore sarà l'antenna perche si "prede per strada" potenza discorso inverso, meno ros si ha e migliore sarà l'antenna perche sfrutta al massimo quello che il TX riesce a dare.
Ri-raduno F3Kapparo a Roma Sabato 24/11 cecco Categoria F3K 8 06 novembre 07 19:52
Raduno F3Kapparo (non solo) Romano Mascalzone Volante Categoria F3K 70 01 ottobre 07 23:50
Raduno F3Kapparo (non solo) romano Mascalzone Volante Incontri Modellistici 0 12 settembre 07 18:42
Nuovo che più nuovo non si puo'... BadBoy Elimodellismo Principianti 0 05 gennaio 07 16:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:28.
