Vecchio 02 aprile 08, 12:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di zobbis
Data registr.: 03-07-2006
che batterie in un Longshot e dove?
Ciao, scusate ma con il "cerca"non ho trovato nulla...
Che batterie usate nel ridottissimo spazio di un f3K?
Io avevo preso due pacchi che ho usato per il longshot, sono (anzi erano) celle grandi circa mezza AAA, C=370mA, ma si sono fottute a stare ferme. Il problema e'che non ricordo dove le avevo prese( in rete).
Se qualche anima pia mi dice che tipo di batteria e dove prenderla mi fa un favore....
ab
zobbis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 12:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Prova da Lindinger (Willkommen bei Modellbau Lindinger). Io suo le Kan da 250 o 350 mAh ma potrebbe andar bene anche un pacco di 2 lipo piccolissime + regolatore di tensione.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 13:08   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
si usano di solito 4 nicd o nimh dai 350mA fino anche a 4 ministilo da 800-1000mA dipende anche poi se ti serve peso in punta.
Recentemente si usano anche 2 lipo e un regolatore che abbassa la tensione a 5V, ma si possono usare inche "in diretta" in base a che tipo di seri e Rx usi.
Vecchio 02 aprile 08, 19:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Ho acquistato recentemente due fusoliere di longshot. SONO ENORMI.
Nella fuso dell'icefire ci facevo stare 4 ministilo AAA da 1000mAh per poter volare praticamente un giorno intero...
Nel longsgot come spazio ci sta anche di più...ma è leggermente più lunga delle altre fusoliere (forse il FW4 è più lungo...) quindi potresti aver problemi di baricentro...
In ogni caso ora sto usando due lipo da 300mAh con regolatorino GWS... ho accorciato le code di molto e avevo il baricentro praticamente sul BE
RC PLANES ARE NOT DRONES
Le batterie dove le comprate? SoldatoSemplice Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 07 marzo 08 16:51
Dove comprare le batterie? funfly Batterie e Caricabatterie 1 10 dicembre 07 01:18
Dove acquistare batterie Hyperion belma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 28 maggio 07 11:15
Report modifiche e collaudo Longshot abe77 Aeromodellismo Alianti 0 23 settembre 06 18:21
Batterie lipo come dove Argiel4 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 13 giugno 06 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:16.
