13 marzo 08, 13:26 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: palermo
| Altezza Lancio
non ho studiato a fondo il problema,che mi pare ad occhio e croce complesso,ne fatto mai prove strumentali,difficile la ripetibilita e riproducibilita dell'evento e della misura,posso aggiungere solo la differenza di percezione psicologica,nel caso di valutazioni ad "occhio",tra le distanze in verticale e quelle in orizzontale,una pertica o un palo conficcato nel terreno si percepira' piu lungo dello stesso posto a terra in orizzontale,quindi tendiamo a sovrastimare le altezze...nel caso di una visione dall'alto verso il basso,tipico di un bel recupero,si spera,di un modello a fondo valle,interviene oltre ad innumerevoli fattori lo schiacciamento indotto dalla prospettiva,per cui in quel caso tendiamo a sottostimare la posizione del soggetto rispetto allo sfondo cioe il terreno..in ogni caso...ho letto di un lancio a piu di 60 mt. di oleg..il quale a quanto pare sfora spesso questa quota..bo..sospendo il giudizio.
13 marzo 08, 16:05 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Corretta la tua sospensione di giudizio....in mancanza di dettagli sugli strumenti adottati, ma.... i partecipanti non erano sprovveduti ne' neofiti e sono anni che cercano di stabilire in modo "attendibile" le altezze... Credo che un po' di credito non guasti.... Poi basta andare a vedere alcune gare internazionali... Sergio | |
14 marzo 08, 13:40 | #53 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| Ideuzza!?!????
Me ne approfitto perche sono niubbo...... e posso dire scemenze...... ma voi che mangiate autocad a colazione, pranzo, merenda e cena non pensate sia possibile fare una fotografia (da lontano) mentre si sorvola una quota nota (magari palina da geometra) ..... Una volta importata la foto in autocad ricavare la quota non dovrebbe essere molto difficile......(per voi).. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
14 marzo 08, 14:06 | #54 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
14 marzo 08, 14:15 | #55 (permalink) Top |
| Ho detto una s....tupidaggine ????????? Grossa ???? Un amico mi diceva che è possibile importare le foto in autocad (parlando di rilievo edile) e rilevare quindi dalle foto le varie quote (includendo nella foto una misura nota per poter mettere il tutto in scala) . Ciao Francesco p.s. abbiate pazienza
14 marzo 08, 14:25 | #56 (permalink) Top | |
Si potrebbe ricavare sapendo la distanza dalla palina, le dimensioni della stessa, l'angolo tra il punto di vista, il modello e la palina, nonchè le dimensioni del modello, proiettate. Insomma un C. che quando vai a sommare gli errori, fai meglio ad occhio con il dito!
modificare altezza da terra | Francis | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 33 | 05 ottobre 07 20:12 |
alzare l altezza | andre95 | Automodellismo | 0 | 05 ottobre 07 19:59 |
altezza doppio rotore | MAURIZIO1963 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 06 febbraio 07 21:42 |
altezza stabilizzatore | snap&roll | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 12 ottobre 06 11:42 |
come misurate l'altezza? | Alext | Razzimodellismo | 2 | 26 ottobre 05 23:27 |
