Vecchio 10 marzo 08, 03:00   #91 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
questo è molto interessante, puoi spiegare meglio?
ultimamente ho provato a pilotare senza la mix alett->deriva che usavo gli anni scorsi (salvo poi dover lavorare al contrario in termica) e ho notato che usando solo deriva ed elevatore è molto facile che il modello si infili in spirale picchiata dopo i primi 90° di virata, unica correzione che ho trovato valida e iniziare la virata anche con gli alettoni dando meno deriva, però non so se sto lavorando nel verso giusto...
Scusa il ritardo...non avevo letto...
L'effetto "instabilita' in spirale" e' dato dalla "prevalenza" del direzionale sulla capacita' stabilizzante del diedro alare.
Si innesca una imbardata ( che si somma all' inclinazione della virata ) che aumenta sempre piu' portando a quella che si puo' chiamare la "spirale del cimitero"....se fai 360° in quelle condizioni..solo gli alettoni ti possono salvare..forse..
Nel nostro caso, con poco diedro e direzionale "forte", e' sempre in agguato.
Avere un valore indice serve a capire la quantita' di pericolo che si corre.
Sto pilotando con il direzionale miscelato con alettoni ( e non viceversa ) e riesco a fare virate molto piatte senza correre quel rischio e "sporcando" l'ala il meno possibile.
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 08, 00:29   #92 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Adesso è passato abbastanza tempo per essere definito come "un'altra volta" ?
No...era diretta a Marco e questo è il suo thread. Comunque è il concetto che sta alla base dei profili per piani di coda con camber negativo, vedi 8025 (usato anche nello stingray) e simili.
Claudio
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 08, 01:17   #93 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ok, comunque grazie per la parola magica "selig 8025" con la quale dopo una rapida googlata dovrei avere trovato la spiegazione: ASK DJ Aerotech Question
non che mi convinca tanto, ma se lo usano su questo http://www.sharon-pro.de/cms/index.php?kat=17_30 è già un buon segno...
pensare che io facevo il ragionamento opposto: coda a picchiare, così rimane più curvatura da sfruttare per cabrare
Originalmente inviato da Claudiopapi Visualizza messaggio
Claudio
Vecchio 11 marzo 08, 01:19   #94 (permalink)  Top
probabilmente è solo colpa mia che tendo ad insistere troppo con la deriva anche quando la virata è già stabilizzata.
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Sergio
Vecchio 11 marzo 08, 14:33   #95 (permalink)  Top
Anni di prove per arrivare alla conclusione del piano deportante, per poi scoprire che altri avevano già intuito, verificato ed applicato, ed in seguito per vedere che Drela invece fa l' opposto, e non capirci più niente di nuovo...è questa la nostra storia, la conclusione è....che non ne capiamo niente ancra oggi, però nel dubbio si vola con lo spatolino a zero o leggermente a cabrare..
Vecchio 11 marzo 08, 14:37   #96 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2006
risolvetemi questo dubbio da solenne profano dopo tutti i post ...oh se so' duro n'c'é niente da fa'!!
quando dite coda a cabrare, significa bE della coda piu basso del BU?
Marco77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 08, 18:06   #97 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
esatto.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 11 marzo 08, 18:13   #98 (permalink)  Top
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
esatto.
grazie
Bilanciatore per batterie:come utilizzarlo correttamente? Alby_VR Batterie e Caricabatterie 13 22 gennaio 08 19:17
Impostare correttamente i comandi in modo1 marcom. Radiocomandi 0 12 dicembre 07 10:32
Come lanciare un modello! mfgbruneck Aeromodellismo Alianti 5 13 febbraio 07 14:25
Colla spray 3M-77 : come si usa correttamente ? angelo55 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 19 agosto 06 11:45
imparare a volare correttamente e velocemente?!? fabionet31 Elimodellismo in Generale 1 21 gennaio 06 20:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58.
