Vecchio 18 febbraio 08, 14:17   #21 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
beh 1g per avere un comando bello tosto è un sacrificio che faccio volentieri
anche considerando che 1g a comando significa (1+3)x2=8g, accettabilissimi
Originalmente inviato da francesco+ Visualizza messaggio
Poca differenza?
Al metro lo 0,5mm pesa 0,3g, lo 0,8mm pesa 0,8 e l' 1mm pesa 1,3g (fonte westeknik).
Non mi sembra poca...
Comunque quella serie di 3d del SGII (sono al quinto) è una MINIERA!
Ciao,
Francesco
Vecchio 18 febbraio 08, 14:54   #22 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Re
CMQ NON C'E' IL RISCHIO CHE SCORRANO L'UNO SULL'ALTRO,,, TONDINO DI CARBONI E ACCIAO BEN GRATTATO
AHH STO ANCHE REALIZZANDO UN P QUOTA SMONTABILE
IL BLOCCHETTO DI BALSA CON VENA IN PIEDI ARROTONDATO COME SAGOMA BOMA INCOLLO CON RESINA? CIANO? BICOMP ?
E FORO DA 2MM FILETTO CON UNA VITE DA 3 POI CIANO NEL BUCO E RIFILETTO PER UN 2/3 V SEMPRE AGGIUNCENDO CIANO FLUUUIDA?
OPPURE GLI FICCO SOTTO UN RAGNETTO ? (PESO RAGNETTO 0,3 G)
IL TIMONE VERTICALE LO INCOLLO IN MEZZO AL TUBO CON CHE COLLA LO FISSO
ED IL RINFORZO CON ROWING DI CARBONIO INCROCIATO LO STRIZZO CON LA RESINA OPPURE GLI SPALMO SU LA CIANO ?
HO PROVATO A RINFORZARE UNA CAPPOTTINA CHE AVEVO FATTO CON UJNO STARTO DI CARB DA 60 CON ROWING E CIANO MA IL ROWING ALLA FINE SI E' STACCATO ALLA MINIMA FLESSIONE .. BOHH NON SO PROPRIO COME FISSARE STI ROWING
IN FINE PER ATTACCARE IL BOMA AL FUSO PENSAVO DI FARE UN ORDINATINA IN BALSA DA 4MM E RESINARE E PACIUGARE CON RESINA E MICROFIBRETTE DI VETRO
PER AGGANCIARE L'ALA AL BOMA .... NE PARLIAMO NELLA PROX PUNTATA....
CIAO CI VEDREMO SICURAMENTE A NOVI COME SPETTATORE CMQ...
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 15:11   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Quella guaina di cui parla Davide, introvabile in Italia, è un mio cruccio da tempo.
Vorrei infatti mettere a confronto i due sistemi e stabilire quello che mi piace di più.
Ora, qualche mese fa lessi sul solito SGII 3d di rcgroups che poteva essere sostituita con del termoretraibile.
L'altro giorno sono andato da gbc e ho preso il termoretraibile più piccolo di diametro che hanno, circa 2,5mm od, e l ho allungato di tre volte mettendone un'estremità in morsa e tirando manualmente.
Funziona e si può usare il tondino di carbonio da 0,5mm, bisogna solo avere la cura di togliere eventuali tracce di scotch dal tondino stesso e far entrare nella guaina un poco di grafite in polvere.
Vi assicuro che su uno spezzone di un metro, la resistenza è paragonabile a quella della guaina da 0,8 della graupner.
Dimentico di dire che il termoretraibile è quello trasparente e non nero, rosso o bianco che è di consistenza più gommosa.
Francesco
"quella guaina" e' qualcosa di formidabile...ne ho qualche metro ( non sperate che la condivida...aspettate il mio testamento )... percisa incollabile a ciano ecc.
Il cavo di rinvio (unico, no pul pul) e' 0,6 in acciaio, rigidissimo con aggangio alla quadretta a L trattenuto da un microelastico da dentista...peso inferiore al carbonio, rigidezza uguale, fragilita' inesistente.
La tua idea della guaina e' veramente intelligente (e mi risolve dal problema di un ulteriore approvvigionamento) unendo il teflon di Urs con la tua guaina...
Grazie Franceso...non si finisce mai di imparare...
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 15:11   #24 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
Epossidica + rinforzo con un fazzoletto di tessuto di vetro tra boma e pareti laterali del bloccetto portaelevatore
Io ho fatto un foro leggermente più largo del bulloncino finale, riempito poi con resina e microballons e posizionato poi un bulloncino in metallo preventivamente trattato con distaccante. A catalizzazione della resina avvenuta sviti il bulloncino e ti ritrovi una sede perfettamente filettata. Usa un bulloncino di metallo per fare la filettatura. Uno in nylon potrebbe rompersi mentre lo sviti se il distaccante non fa bene il suo lavoro
Io l'ho (quasi) sempre incollato lateralmente al boma. L'unica volta che ho tagliato il boma per incollare il timone nel mezzo, il boma si è aperto dopo pochi lanci. Incolla lateralmente con epossidica e metti una pezza di tessuto di vetro come rinforzo alla stessa maniera del piloncino portaelevatore.
Se cerchi su questa sezione ci dovrebbero essere un paio di miei thread in cui spiego passo passo la costruzione di due SG2. Magari puoi prendere spunto per qualche soluzione costruttiva.
Non ho la pretesa di essere un guru dell'f3k (tuttaltro....) ma magari dargli uno sguardo potrebbe chiarirti qualche aspetto del montaggio.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 15:32   #25 (permalink)  Top
ok per il sistema, provato anche io e funziona bene, mi permetto solo di farti notare che per "bullone" si intende l'insieme vite+dado. Quello che serve in questo caso è ovvimente solo la vite. Giusto per chiarezza di termini
Se si taglia il boma per fissare la deriva è necessario fare una piccola legatura dove inizia il taglio per evitare che si apra a banana. Van bene roving di qualsiasi cosa.
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Vecchio 18 febbraio 08, 16:00   #26 (permalink)  Top
L'avatar di francesco+
Data registr.: 04-02-2005
Eh, Sergio, sinceramente non avevo voglia di aspettare il tuo testamento...infatti mi avevi detto che avevi quelle guaine!
L'idea (purtroppo) non è mia, come ho scritto è di Viktor, un russo che fa dei SuperGeeII stupendi!
Ora spero che tu provi il termoretraibile e mi dica se funziona allo stesso modo o meno.
Il teflon di Urs...cos'e? E' forse lubrificante al teflon?
Io volevo provare anche con della cera per mobili sul tondino...ma la grafite va abbastanza bene.
Lieto (e stupefatto) di esserti stato utile...
Francesco
francesco+ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 16:09   #27 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Come stai con i trim a passare da 10° a 35°?
RC PLANES ARE NOT DRONES
Ultima modifica di twentynine : 18 febbraio 08 alle ore 16:14
Vecchio 18 febbraio 08, 16:15   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Francesco
Ciao Francesco,
il teflon di Urs è un tubetto di fatto non incollabile, io per il Sg l'ho legato con del filo ben stretto per poterlo incollare, di fatto la colla fa presa sul filo e non sul tubetto. Idea alternativa potrebbe essere quella di sostituire il filo con del termoretraibile, da provare se si incolla bene. Oppure lasciar perdere il teflon e fare tutto con il termoretraibile, in questo caso da valutare la capacità di "scorrimento" del prodotto.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 18:53   #29 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Francesco
Anche se l'idea e' del russo, ti devo riconoscere il "primato" della divulgazione.
Il teflon di Urs e', come ti dice il Davide Moretti, ...un tubo di teflon ( colore celestino..quello che ho io ) non incollabile, ma scorrevolissimo...buono per acciaio da 0,8
Ho appena ( or ora ) provato le due soluzioni : con teflon e direttamente con il termo.
Ovviamente piu' leggera la seconda e nella quale non ho riscontrato problemi di scorrevolezza anche senza lubrificante
Adesso sono alle prove di tenuta con l'incollaggio, ma ritengo ( @ Davide Moretti ) che un paio di giri di filo mi renderebbero piu' tranquillo.
Se trovo del termo piu' sottile provo anche l'acciaio da 0,4 ...sarebbe l'ottimo.
Ripeto...una magnifica idea...grazie
Sergio
Vecchio 18 febbraio 08, 19:02   #30 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Con loro mi ci trovo bene, grazie...
Sherzi a parte, cosa intendi ..giochi ?
Dipende da come fai il buco nella squadretta.
Io uso lo stesso filo come "punta" e giro piano ( a mano ) per evitare surriscaldamenti e la piegatura a L non sforza niente.
Se intendi qualcosa di piu' specifico...allora non ho capito..
Sergio
acciaio trecciato per pull pull giulio_89 Aeromodellismo Alianti 20 17 dicembre 07 20:49
Passare da pull-pull al bouden psyco78 Aeromodellismo Alianti 9 11 settembre 06 14:02
Cavo per tiranti pull-pull Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 41 18 luglio 05 19:36
Dimensionamento cavetto pull pull e forcelle DoC Aeromodellismo Alianti 21 11 giugno 05 10:36
Filo per pull-pull per piccoli modelli? Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 14 gennaio 05 20:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:09.
