diedro alare - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 febbraio 08, 09:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Data registr.: 17-10-2007
diedro alare
Salve.
Devo unire due semiali di un long shot quanto diedro alare devo dare.
Fabri
Fabri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 09:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Con una semiala appoggiata al tavolo, l'estremità dell'altra dovrebbe stare tra i 5 e i 20 cm dalla superficie a seconda dei gusti.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 04 febbraio 08, 10:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Che differenza c'è nel eseguire un diedro alare di 5 o 20 cm?
Fabri
Vecchio 04 febbraio 08, 10:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
per volare in termica 15cm è ok (sono quasi 6° per ala)
non ti preoccupare se sul tavolo sembra molto, in volo poi va bene.
se vuoi usarlo in pendio va meglio 5 (+ acro)
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Vecchio 04 febbraio 08, 10:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Ok. tutto chiaro per quanto riguarda il diedro alare,
l'ultimo dubbio rimane nell'unione delle ali.
Come le unite ,che tecnica usate.
Fabri.
Vecchio 04 febbraio 08, 11:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da Fabri Visualizza messaggio
Fabri.
Io faccio così:
1)Prima di unire le semiali scavo il polistirene in testa alla zona di unione per circa 7-8 mm di profondità nei punti in cui dovrò poi fare i fori per le viti di fissaggio ala-fusoliera. In pratica sono 4 punti di scavo, due per ogni semiala.
2) Riempio di resina+microballons+fibrette gli incavi così ricavati. Mantengo a filo la colata di resina con un pò di nastro adesivo.
3) Carteggio una delle due semiali per ottenere il giusto diedro.
4) Incollo con resina da 30 minuti le due semiali mettendo una striscia di nastro sotto il punto di incollaggio e un'altra sopra. Una semiala la lascio appoggiata al piano di lavoro e l'altra la tengo sollevata con un libro per dargli il giusto diedro. Occhio a non incollarle "ad elica". Controlla 10 volte che il punto di unione sia complanare.
5) Lamino un nastro di fibra di vetro da 80 gr largo 4 cm sopra e sotto il punto di unione delle semiali.
6) A catalizzazione avvenuta pratico i fori per le viti di fissaggio nei punti in cui ho realizzato lo zoccolo interno in resina addensata. Non sono necessari tubicini di alluminio o carbonio per evitare lo schiacciamento dell'ala da parte delle viti (soluzione originaria del LongShot).
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 11:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Fabri.
Io faccio dei buchetti piccolini (ini) nei lati tagliati, per creare dei sottosquadri, poi incollo con resina epossidica mischiata ad un po' di microballons e a dei pezzettini di roving tagliuzzato. Una volta asciutto chiudo con una striscia di fibra di vetro (sopra e sotto).
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 15:21   #8 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Io le incollo con la poliuretanica.
Mettere una colla rigida come la resina sul polistirolo non ha molto senso, a mio avviso....
Poi fibro la giunzione con la resina.
Vecchio 04 febbraio 08, 10:13   #9 (permalink)  Top
Immagini: 5
Salve.
Fabri
Ciao Fabri,
una volta giuntata l'ala, farai un fischio quando lo proverai vero?
FAI 15559
Vecchio 04 febbraio 08, 10:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Anche due...........
Ciao.
Fabri
Diedro Alare xmlx@libero.it Aeromodellismo Principianti 4 30 dicembre 07 20:57
superficie alare e diedro ratto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 16 gennaio 07 01:52
Diedro alare Giovannibernardo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 07 ottobre 06 00:56
P51 e diedro alare PATO65 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 04 ottobre 05 23:42
diedro play77 Aeromodellismo Principianti 7 18 marzo 05 12:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:28.
