Vecchio 04 febbraio 08, 15:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Io le incollo con la poliuretanica.
Mettere una colla rigida come la resina sul polistirolo non ha molto senso, a mio avviso....
Poi fibro la giunzione con la resina.
Ho unito proprio l'altro ieri le ali di un combattino (BF109) con la poliuretanica.
Devo dire che non mi ci sono trovato bene. Non tanto per il risultato finito, quanto per la facilità di lavorazione. E' appiccicosa e si stende male. Il fatto poi che gonfi durante l'essiccazione mi mette un ansia..
Ammetto comunque che ci risparmia un sacco di tempo e alla fine il lavoro svolto non è per niente male.
Ma come si fa ad usarla bene senza appiccicarsi tutto? Sembra gommaccia da masticare lenta.
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 15:46   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Non so che tipo hai usato..io uso la "mastro d'ascia" , formato gel..
Si spande bene con una spatolina, eventuali residui o sbordamenti le pulisco con alcool normale.
Poi, per evitare che trabordi mentre asciuga, uso normale nastro in carta da carrozzieri... ovviamente sto attento alle quantita', basta eccedere un po' ed ha una forza di espansione incredibile.
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 16:02   #13 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Sergio
La mia si chiama Schiumo Fix della Sista. esce da un beccuccio lungo un palmo. Esce in forma spumosa... Ho preso na' ciofeca!?!!
FAI 15559
Vecchio 04 febbraio 08, 19:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Re
Io Per Unire Le Ali Metto Sotto Le Controsagome In Polistirene, Cosi' Non Sbaglio Le Incidenze Delle Due Centine D'attacco
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 20:04   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
AAAAAAle hai preso la schiuma poliuretanica che incolla pure ma soprattutto schiuma........
La colla poliuretanica non è in bombolette a pressione e cola fuori dal beccuccio trasparente o giallina e solo dopo comincia a schiumare (se la spatoli un pò schiuma ancora meno) .
Francesco
Vecchio 04 febbraio 08, 20:08   #16 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Francesco
Ahahahah.... lo vedi come sono ridotto?
FAI 15559
Vecchio 04 febbraio 08, 20:29   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Non la conosco, ma e' probabile che sia quella che dice Cecco...
La "Mastro d'ascia" ( della Saratoga ) e' gel in tubetti tipo dentifricio, ha bisogno di 1/2 ora ( 20 gradi) per iniziare a prendere ed e' allora che inizia a "schiumare"..hai tutto il tempo per spalmare bene e anche dopo che a iniziato hai la possibilita' di pulire....dopo tre ore si va di taglierino
Ne ho usata anche un'altra ( stessa casa ) molto liquida..tempo di lavorazione 15 min circa...ne usi di meno...ma ne butti via di piu' se non fai il falegname di mestiere..( solo bottiglie da 1/2 litro )..
Sergio
Vecchio 04 febbraio 08, 20:37   #18 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Sergio
uso la Pattex Pu, ma è simile
Ha ragione cecco...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 04 febbraio 08, 20:58   #19 (permalink)  Top
Immagini: 5
Ha ragione cecco...
Ridete, ridete pure.. e poi dite che non è meglio l'epossidica!!
...Basta che ora non si chiudono le ali in volo al poro combattino.
FAI 15559
Vecchio 05 febbraio 08, 10:55   #20 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Non è che poi si guadagni molto tempo rispetto alla epossidica.
Io uso la 721 con induritore SS. se l'aiuti con un po' di calore in un'oretta ha fatto presa per bene.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Diedro Alare xmlx@libero.it Aeromodellismo Principianti 4 30 dicembre 07 20:57
superficie alare e diedro ratto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 16 gennaio 07 01:52
Diedro alare Giovannibernardo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 07 ottobre 06 00:56
P51 e diedro alare PATO65 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 04 ottobre 05 23:42
diedro play77 Aeromodellismo Principianti 7 18 marzo 05 12:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:40.
