Vecchio 17 gennaio 08, 18:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
F3K-Elettrico Tecnologia & Realizzazioni
Come da titolo il tutto deve ruotare intorno alle dimensioni e pesi ( 150 cm di AA max e 600 gr di peso max ) di un modello da F3K.....altrimenti andiamo in un'altra sezione....
Non importa perche' si motorizzi un F3K ( o suoi fratelli minori )....per divertimento...per sfida personale nel restare in pesi e dimensioni o per far volare questi magnifici modelli senza essere atleti.... e puo' dare motivo di incontri all'insegna del confronto di idee e del divertimento.
Molti hanno gia' fatto il "passo"..altri pensano di farlo.
L'esperienza dei primi ( generosamente messa a disposizione ) e' senz'altro utile ai secondi.....spero che si realizzi.
Per dare il via, segnalo quello che hanno iniziato a fare all'estero
due siti
http://www.polecataero.com/products/lapdancer/
per il LAP-DACER
e
http://airplane-model.com/blaster2e.html
per il Blaster2
con i relativi build log
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=783015
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=751463
Ma noi possiamo fare meglio....vero ???
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 20:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Dammi il tempo di montare i TRE PURI che sto facendo.... ...poi ne ho giusto uno che avanza...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 17 gennaio 08, 20:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da twentynine
Appena lo fai, giuro che ti vengo a trovare, nel tuo campetto ...sempre che ti faccia piacere...
Sergio
Vecchio 17 gennaio 08, 20:43   #4 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Sergio_Pers
Sergio
Certo
Vecchio 17 gennaio 08, 21:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Eccomi qua!
Ho giusto un Discus da maltrattare.
Bisogna modificare il musetto con una ordinata parafiamma e qualche foro per fare un ponticello ai cavi che nei brussless sono un problema.
Anche il guscio va forato sotto l'ala per Sfilare la batteria.
Solo che a questo punto gli metterei anche un paio di pianetti a V tutti mobili.
meno di 400 g.
Con un Dedalo si può scendere ancora di 50 g.
Discus el.wmf
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
Ultima modifica di favonio : 17 gennaio 08 alle ore 21:21
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 00:49   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da favonio
Eccomi qua!
meno di 400 g.
Allegato 54275
Se non ho capito male la tua idea e' quella di mettergli un B20/30 o similari Diametro 28 mm ) e se non ricordo male la fuso del discus e' un po' strettina...
E' indubbio che utilizzare i pod originali porta "qualche" problema, almeno in molti casi..e qui bisognera' pensare a qualcosa di piu' adatto, come hanno fatto con il Lap-Dancer ed il Blaster.
Oppure "rubando le idee" metterci un inrunner con riduttore ( b20 ad es ) e spostare i servi in coda, lasciando cosi' tutta la fuso libera...con i servi giusti risolvi anche problemi di bilanciamento
Certamente la struttura del tuo Dedalo e' piu' adatta....(uffa..non riesco a leggere il tuo vmf....il mio computer e' vecchio come me.. .)
Vorrei fare anche un inventario di tutti (o quasi ) i modelli in struttura che offre il mercato....ho l'impressione che ci sia roba buona a basso prezzo e piu' adattabili alla motorizzazione...che ne dici ?
Vero che dire questo ad un costruttore come te suona come un insulto, perdonami..., ma penso anche agli altri.
Sergio
Vecchio 20 gennaio 08, 10:30   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
due siti
per il LAP-DACER
e
per il Blaster2
Sergio
Soluzioni interessanti, avevo precedentemente visto qualche foto di realizzazioni meno riuscite (dal punto di vista estetico) ma queste sono decisamnete accattivanti.
Mi sembra che avendo una fusoliera che termini dietro l'ala non ci siano particolari problemi di bilanciamento (come nel LAP DANCER).
C'è decisamente più da lavorare con un pod stile SG2 che termina prima ed impedisce di alloggiare i componenti al suo interno in posizione sufficientemente arretrata (sotto l'ala). Ingegnosi nel Blaster 2 i servi in coda e la batteria RX nel boom.
Tengo presente la possibilità di elettrificare il mio progetto di SG2, poi vedremo.
Vi seguo interessato.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 21:21   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da davide_moretti
L'idea dei servi in coda e' una fissa che mi "perseguita" da anni (dal tempo della 7 celle)...a quell'epoca poco realizzabile ( i servi piu' leggeri erano circa 25 gr ..e costavano 3 occhi ) per cui mi limitavo a metterli a 1/2 trave di coda...che, ovviamente, non era un tubo...
Ottenevo comunque facilita' di centraggio ( vero che i motori non erano pesi piuma e le batterie erano solo NiCa ) ed ampio spazio davanti.
Con gli attuali micro ( che hanno una potenza sufficiente ), con il boom che regge il lancio a disco e con un leggero ed affinato contenitore, credo sia fattibile,robusto e, se fatto bene, anche gradevole esteticamente.
Il che lascia spazio anche in un pod tipo SG2...non so quanto nell'originale, ma stessa configurazione.
Si tratta di fare qualche misura...
Sergio
Vecchio 21 gennaio 08, 14:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Ecco un Pod facile facile.
Si tratta semplicemente di un tubo da 35 o 36 mm. con un musetto leggermente affinato per raccordarsi ad una ogiva da 30 o quello che preferite.
Si realizza senza stampo su un maschio ricavato da un tubo di scarico in pvc con una punta strozzata forzandolo a caldo in un imbuto o comunque un cono.
Lo rivestite con una striscia di carta da forno a spirale (sulla punta potete farne a meno basta un po' di cera)e poi con il tessuto (due giri da 80 g andranno bene) o se volete mettervi eleganti con la calza di carbonio.
Il tutto lo infilate in una tubo di termorestringente di quelli per le batterie. Una volta catalizzato sfilate il maschio di PVC es avrete un tubo con una superficie lucida meglio di uno stampo. Più facile a farsi che a dirsi.
Pod tondo.zip
Ciao, mauro.
Vecchio 22 gennaio 08, 00:12   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Allegato 54652
L'idea del tubo in PVC non e' niente male, tenuto presente che e' parzialmente termofomabile ( con un po' di pazienza ) e quindi non necessariamente tutto tondo ( evitando i sottoquadri...ovviamente ).
Rimane da fare a parte il raccordo di coda.
Se poi si tiene presente che il pod non deve sopportare il maltrattamento del lancio, puo' essere leggero senza ricorrere al costoso carbonio.
Sergio
Li-Ion, nuova tecnologia. FrancoC. Batterie e Caricabatterie 1 27 dicembre 07 11:53
blade CX2 con tecnologia DSM? red13 Elimodellismo in Generale 1 15 marzo 07 09:14
La tecnologia avanza..... mephisto Aeromodellismo Volo Elettrico 2 13 settembre 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:25.
