31 dicembre 08, 19:31 | #471 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: gorla maggiore
ciao, sono d'accordo per il15 marzo. per lo stampo voglio provare a fare direttamente l'ordinata, negli stampi precedenti il muso è sempre stato aperto se trovo difficoltà lo apro in un prossimo tempo. alla prosima paolo
31 dicembre 08, 19:54 | #472 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Sergio | |
31 dicembre 08, 23:03 | #473 (permalink) Top |
ciao, si una paratia va sicuramente messa, per motori tipo B20 Hacher serve l'ordinata sul muso per fissare il motore. poi sai che mi piacciono gli esperimenti e il B20 lo provo di sicuro. hai poi provato le eliche? Velocità costruttive ma dove sono tre mesi che ho in ballo il pod. quali servi usi da mettere in coda per i comandi? paolo |
31 dicembre 08, 23:29 | #474 (permalink) Top | ||
I servi....elementare Watson....rigorosamente D70 (o Robbe FS31).. Io ho appena "sfornato" il boom fatto su mandrino in alu e con calza di carbonio.... si lascia guardare senza urtare lo stomaco, ma e' venuto leggero e robusto (no buono per DLG ). Sergio | ||
01 gennaio 09, 00:20 | #476 (permalink) Top | |
Pensa che alla nostra prima uscita internazionale (con Max e Arri ) in Svizzera abbiamo volato in un campo con una "security zone" particolare...ci facevano il campionato nazionale svizzero di lippa......certe legnate.... Sergio PS ..siamo in tanti ad aspettare mezzanotte in casa..vero ??? | |
01 gennaio 09, 01:32 | #477 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: milano
La tua saggezza non ha limiti Meglio a casa e ben accompagnati, che in qualche locale a farsi pelare.... flavio | |
01 gennaio 09, 10:28 | #478 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
01 gennaio 09, 12:56 | #479 (permalink) Top | |
Il mandrino e' lungo 104 cm ( per lasciare fuori le stremita') con diametri da 17/10 mm. Nessuna intenzione a farlo per DLG ....... quindi, non dovendo sopportare lo "schiaffo" del lancio, quella piccola elasticita' che si ritrova e' manna per atterraggi un po' bruschi. Nessuna intenzione di usare i push-pull o mollette varie...., i servi vanno in coda.... nella remota possibilita' che metta i servi in fuso ..bounden e filo acciaio esterni... Sulla finitura esterna, sono d'accordo con te... ma devo trovare un termorestringente migliore di quello che ho usato... Sergio | |
Li-Ion, nuova tecnologia. | FrancoC. | Batterie e Caricabatterie | 1 | 27 dicembre 07 11:53 |
blade CX2 con tecnologia DSM? | red13 | Elimodellismo in Generale | 1 | 15 marzo 07 09:14 |
La tecnologia avanza..... | mephisto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 13 settembre 05 14:45 |
