01 ottobre 08, 16:54 | #402 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Balsa o rohacel o ..quello che vuoi, per avere una "consistenza" deve essere fibra/supporto/fibra... le grammature... te lo diranno chi ha usa questo sistema... io sono su altre strade.. Sergio | |
01 ottobre 08, 18:00 | #403 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: gorla maggiore
ciao, sono daccordo con Sergio, gmo78 però mi hai dato la sperimento su un pianetto poi descrivo il tutto sia che il risultato sio positivi o no, mel frattempo foto della chiusura e il tasto dolente i pesi balsa 35g, tessuti di vetro da 27g per la parte esterna 20g, resina per pigmentare e resina addensata con areosil per il BE 32, parte interna tessuti vetro 20g rinforzi vari in carbonio 10g resina 35g, rinforzi instyrofoarm 8g, resina per incollare lo styrofoarm 3g chiusura resina + microballons 40g totale 203g lordi andrebbero tolti gli scarti 10%bo... arriviamo a circa 180g. il mio obbiettivo era 150g domani è il giorno della verità paolo |
01 ottobre 08, 18:11 | #404 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
01 ottobre 08, 20:19 | #406 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-10-2006 Residenza: Piacenza
Va bene che si parla solo si cordoli e dei longheroni.... Poi bisogna anche considerare che unendo gran parte dovrebbe uscire dal davanti e dai contorni dello stampo perchè all'interno ci dovrebbe essere un bordo tipo gomma o estruso che fa da cornice interna di chiusura, quindi un 10-15% potrebbe uscirsene fuori da solo. Non considerando la differente resistenza ma puramente i pesi a parità di superficie finita, un'ala in estruso e fibra da 45gr con cap strips da 5x1 in carbonio sopra e sotto, pesa circa 105-110 grammi. Però un'ala in stampo è molto più figa...... Andrea | |
01 ottobre 08, 20:29 | #407 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
01 ottobre 08, 20:49 | #408 (permalink) Top | |
Si preparano i 2 semigusci finiti proprio a catalisi avvenuta e poi si preparano i punti di appoggio con resina addensata. All'interno del bordo di entrata , di solito, si incolla una sottile striscia di espanso-spugna tipo guarnizioni da finestra, autoadesiva magari, che serve per tenere la resina di giunzione sul BE e insieme a tutto rinforza la zona. Poi si spalma anche sul contorno delle anime la resina addensata con microballon e si chiude. Tutto qua.... | |
01 ottobre 08, 21:59 | #409 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quindi i bordi di entrata, una volta catalizzato il tutto vanno ripassati con raspetta e carta vetro? E se è stata effettuata una verniciatura direttamente sul mylar come si ripassa poi? Grazie
01 ottobre 08, 22:51 | #410 (permalink) Top | |
Il Mylar non si usa tanto nello stampo, forse ti riferisci alla laminazione sottovuoto con estruso e gusci di estruso???? Per la verniciatura non saprei proprio cosa dirti (anche perchè siamo un pò fuori tema in questo topic...), anzi, a me rimande sempre il dubbio come cavolo si fa a verniciare righe dritte usando il nastro se sotto si è stesa la cera o il distaccante..... e come cavolo si fa ad avere colori così netti e brillanti come nei modelli in fibra commerciali.... | |
Li-Ion, nuova tecnologia. | FrancoC. | Batterie e Caricabatterie | 1 | 27 dicembre 07 11:53 |
blade CX2 con tecnologia DSM? | red13 | Elimodellismo in Generale | 1 | 15 marzo 07 09:14 |
La tecnologia avanza..... | mephisto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 13 settembre 05 14:45 |
