Vecchio 29 settembre 08, 15:34   #381 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Visto domenica...
Visto domenica...
F3K-Elettrico Tecnologia & Realizzazioni-cimg3299.jpg   F3K-Elettrico Tecnologia & Realizzazioni-cimg3302_p.jpg
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 15:58   #382 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
i motori sono uguali di dimensioni,ma potenza diverse. ..colpa interamente mia che mi sono fidato (Cermak e' troppo giovane e "commerciante" per essere affidabile)... sono in debito con te...
Credo che l'altro motore in foto prometta meglio..
Sergio
Non ho capito a quale dei motori ti riferisci esattamente....
Se ho ben capito quello che consigli è il 380Compact giusto??? Gli altri sarebbero il 280 oppure il 500....
L'albero della serie 280 e 380 però non è da 5mm ma da 3mm o sbaglio??
Con 3 lipo ed elica intorno alla 9x5 sarebbe sufficiente un regolatore Spin da 11 Amp.???
Andrea
Ultima modifica di Andrea666 : 29 settembre 08 alle ore 16:01
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 20:59   #383 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
Andrea
Ricapitolando... perche' dopo la disavventura del Paolo...vado piano con i consigli...
Il buon Cermak per il suo Gladiator2-E consiglia l' HCS C Compact 380 vedi :
http://www.f3k.cz/web/article.php?ai...adiator%20II-E
ed e' lo stesso motore che ho io e che "aveva" il Paolo...
L'acquisto lo avevo fatto presso la Ikare Canadese (pagandolo di piu'...potenza del WEB...):
Specialty Brushless
dove trovi varie specifiche compreso il fatto che si possa usare anche la 9x5 per pochi secondi.
Oggi, dopo aver letto del "fritto", ho cercato ancora sul WEB gli "spinnermotoren" ..come vengono chiamati.
Il dubbio mi e' venuto perche' la FreeAir riporta i 4 motori (280,380,500,700) tutti con lo stesso peso, senza riportare ulteriori specifiche oltre le eliche... un po' "barbone" come sito...
Ho trovato quest'altro sito che tratta gli "spinnermotoren"..
www.rc-easy.de, Donocik GmbH, Jeti model Distributor - rc-easy Motoren
che chiamano RCZ SP da 90 / 140 / 240 watt (vedi in fondo pagina)
Questo sito riporta maggiori dati ( eliche, assorbimenti, pesi ecc )
Saranno gli stessi motori "rinominati" ??
Il mio lo provero' (in volo), con 3 celle da 800, partendo dalla 6x3 e continuando con la 7,5x4 , 8x4,5 e 9x5.... con il regolatore Spin11 ( che regge fino a 15 A e poi interviene la protezione di sovraccarico)... al limite utilizzo i magneti come fermafogli sulla lavagna insieme agli altri...
Comunque il mio motore finale sara l' Hacker A20-20L.....
Dimenticavo..la domanda sul diametri degli alberi...su questi motori non ha senso perche' e' tutto integrato
Sergio
PS: Letto il "foglietto" ??
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 07:47   #384 (permalink)  Top
L'avatar di cortipaolo
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: gorla maggiore
Andrea
ciao, con il 380 e tre lipo con la 7.4x4 ero già a 12A la 9x5 non ho osato.paolo
cortipaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 11:11   #385 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Letto....
Andrea
Vecchio 30 settembre 08, 20:59   #386 (permalink)  Top
ciao, penultimo sforzo, nella prima foto la resina in eccesso assorbita dalla carta posta dopo il politene forato, incollo i rinforzi in estruso, nel semi stampo del dorso, col filo a caldo usondo lo stampo come riferimento asporto la parte in eccesso, quesya operazione la esequo solo nella zona del BU.
nella zona del longherone inserisco un parallelepipedo di estruso con avvolto tipo salame dei rowing da 6000 filamenti, ora è tutto pronto per essere chiuso spero domani paolo
Sergio è la tua quella fuso BELLA
F3K-Elettrico Tecnologia & Realizzazioni-100_1784.jpg   F3K-Elettrico Tecnologia & Realizzazioni-100_1792.jpg   F3K-Elettrico Tecnologia & Realizzazioni-100_1794.jpg
Ultima modifica di cortipaolo : 30 settembre 08 alle ore 21:05
Vecchio 30 settembre 08, 21:23   #387 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da cortipaolo Visualizza messaggio
Grazie, e' la prima stampata di prova, tutta vetro senza un filo di carbonio... sembra nuda e tisica.....
La prossima avra' un look piu' "alla moda"...
Una curiosita'... fare l'ala in stampo come stai facendo ( e credo che facciano anche gli altri) quante ore ci vanno dentro ??
Parlo di lavoro effettivo.. senza contare i tempi morti riempiti dal fatto che devi lavorare per mangiare...
La domanda la rivolgo anche agli altri che fanno la stessa cosa... giusto per comparare con i tempi di altri modi costruttivi..
Sergio
Vecchio 01 ottobre 08, 06:55   #388 (permalink)  Top
ciao, tante, 1ora xpreparare il balsa, 1ora tagliare tessuti e preparare gli stampi, 1.5 ore prima sottovuotata, 1ora per preparare i tessuti i rinforzi ecc, 2 ore seconda sottovuotata cieca 1/2 ora in + per inserire i rowing e i riporzi, e circa 1.5 ore per la chiusura, alta ora per aprire e pulire lo stampo questo a grosse linee la prossima volta mi segno tutti i passaggi con i tempi paolo
Vecchio 01 ottobre 08, 08:39   #389 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
buon giorno
Buon giorno Paolo cmp per l'ora!
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 09:36   #390 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Circa 8h/uomo...daltronde devi fare 2 sottovuotate...
Gira gira, se vuoi fare le cose per bene, anche con l'altro sistema del poli rivestito risparmierai un paio di ore.. non di piu'...
Credo che il punto cruciale sia la preparazione dei tagli e delle pezze.
A questo proposito, dato che mi sono un po' rotto nel tenere affilate le forbici (sono quelle industriali, intendiamoci) pensavo a quei "cutter" a rotella, ma non so dove reperirne di buoni (lascia perdere quello elettrico di Urs...formidabile, ma ci vuole un mutuo)..
Tu li hai gia' usati ?
Sergio
Li-Ion, nuova tecnologia. FrancoC. Batterie e Caricabatterie 1 27 dicembre 07 11:53
blade CX2 con tecnologia DSM? red13 Elimodellismo in Generale 1 15 marzo 07 09:14
La tecnologia avanza..... mephisto Aeromodellismo Volo Elettrico 2 13 settembre 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:54.
